CENSO TARMAC SPECIALIZED
Discussion in 'Material' started by eantonio.afonso, Sep 29, 2015.
  1. Francierto
    Hoy he consultado con mi tendero y la Tarmac Disc no hay fecha de entrega...me da que nada de nada, muy raro me suena.
  2. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    ya lo dije yo mas atrás,segun specialized la milonga es que no tenían carbono.
  3. scott-ltd
    POR EL MONTE.
  4. triarroyo
    triarroyo Miembro activo
  5. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    grande ande o no ande ;)
  6. Xistu
    Xistu Miembro Reconocido
    Mallorca
    Esta tarde he montado esta sl6 de uno de mi equipo... guapísima
  7. Francierto
    Vaya cuento tienen..algún problema técnico tendrán, la habrán liado otra vez pero esta vez lo habrán localizado antes de sacarla al mercado.
  8. Durrr
    Durrr Miembro
    Guapísima, como la mia.
    Tambien tengo montado cuadro,durace di2,potencia y manillar s-works.
    Mi curiosidad es,como has podido montar centralita manillar.Mi tendero me monto la centralita potencia,me dijo que no se podian meter cables electricos dentro de manillar porque no tiene agujeros
  9. jose gines
    jose gines BAJOCA
    El manillar sworks tiene en la punta derecha un agujero para meter el cable de la centralita para ponerla en ls punta manillar pero por el resto del manillar va el cable por fuera tapado con la cinta manillar. Si pides bici completa te viene asi
  10. jose gines
    jose gines BAJOCA
    Uffffff casi 7 kilos cuando le meta pedales y con las clx32, pesada pesada
  11. Xistu
    Mallorca
    No sé, venía montado de fábrica... es una bici completa, no un montaje. Lo que el dueño pidió que le cambiaran las bielas sworks por las durace, aunque pesase mas.
  12. carter
    carter el precio del poder
    sabadell, vallirana
    Y una torre de separadores:confused::)
  13. Xistu
    Mallorca
    Hombre, meterle unas bielas shimano, tiene su penitencia... meterle un pedalier rotor + bielas de aluminio, igual son 200 o 250grms de más, pero si al dueño le gusta mas...
    De las roval 32 a las 50, hay menos de 100gmrs de diferencia (de cubiertas)
    Con pedales se quedará en 6,8kg
    Ya sabíamos que los cuadros pintados eran mas pesados que el ultralight, nada nuevo.
  14. Xistu
    Mallorca
    Ahí estaba montada “para la foto”, con todos los separadores (venía así montada), antes de que el dueño la viese. Luego, por la noche, ya bajamos el manillar y pusimos todo a sitio con los datos de su biomecánica.
  15. jose gines
    jose gines BAJOCA
    De las bielas sworks a las dura ace son 10gr de diferencia y mas quisieran ir las sworks lo finas que van las dura ace, por no hablar de la castaña que hasta ahora han sido las sworks con ruidos por la arandela conica y su eje
  16. carter
    sabadell, vallirana
    Sabía que dirías eso jjj
    Por cierto, a este paso si llega la fecha de la famosa crono, te veo con la sl5 otra vez:D
  17. Xistu
    Mallorca
    Shimano declara 621grms (habría que pesarlo) y las sworks pesadas 586grms.... Añádele el pedalier de Rotor... ¿que pesa el que va roscado?
  18. Xistu
    Mallorca
    Pues es para septiembre... tiene pinta de que me pilla con la sl5 otra vez
    Habrá que esperar otro año para ver si se mejora el crono
    Es evidente que la bici estaba montada sin medir... es mas, la potencia, horquilla y cuadro venían montados de la tienda.
  19. vicentepastor
    vicentepastor Miembro Reconocido
    gandia/valencia
    Sin ánimo de polemizar. Sagan se dice q usa dos tallas menos, tb he visto fotos del equipo de algunos con separadores en la potencia y otros con el sillin a tope hacia delante o hacia detrás. Cuando vayáis a ver la vuelta tb iréis a decirles algunos q esa no es tu talla o q fea con separadores o similares? Es simple curiosidad
  20. vicentepastor
    gandia/valencia
    A mi me da 6,4kg la ultralight light en t54 montada en pedales look y full durace, aun le rascare con sillin carbono y casete sram, estará sobre 6,2kg completa. Q aun se le puede rascar mas con otros pedales o ruedas etc, pero yo me conformo
