CENSO TARMAC SPECIALIZED
Discussion in 'Material' started by eantonio.afonso, Sep 29, 2015.
  1. Xistu
    Xistu Miembro Reconocido
    Mallorca
    Se dobla, creeme, que el carbono, si es fino, se dobla cuando le haces palanca. De la nuez a la punta puede haber 20cm... y si le cargas 70 u 80kg, se dobla.
    Lee... specialized lo explica:
    [emo[​IMG]ji6]
  2. vicentepastor
    vicentepastor Miembro Reconocido
    gandia/valencia
    Lo he apretado bien fuerte, pero me da miedo hacerlo a lo bestia x si reviento los raíles de carbono del sillín o paso de tuerca la nuez
  3. Xistu
    Mallorca
    Entonces es que no cierra bien... pasta de montaje y aprieta mas fuerte, aunque pases el par de apriete
  4. Xistu
    Mallorca
    Las nueces de carbono y metálicas, creo recordar que traían distintos tornillos... a ver si al montarlo los han cruzado sin querer. O que le falte una arandela o algo
  5. mingacho
    mingacho Miembro Reconocido
    que flexa, eso no es nada nuevo, pero doblarse....
  6. Xistu
    Mallorca
    Bueeeeeeno, aceptamos barco...
    No todo el mundo sabe los tecnicismos. Flectar, pandeo, torsión... son términos que se pueden dar en una viga y no toda la gente distingue.
    De todas formas, si lees bien, ya dije "leí por ahí, que la tija tiene mucha flexión..."
  7. carter
    carter el precio del poder
    sabadell, vallirana
    Lo de los 5cm ya no importa mucho.
    Ese sillín mide 300mm, si ponemos un power de 240mm, k hacemos?
    Yo hace tiempo que mido desde el culo del sillín al centro del manillar
  8. vicentepastor
    gandia/valencia
    X eso yo uso este, he llevado varios full carbón (el slr incluido q me costo un dineral, el saevid,...) y no me acopla ninguno. Para mí los 300mm del fizik arione es lo mejor q he probado, ojo q los demás no son incómodos, pero tendría ya q meter tija invertida para poder ir más hacia adelante
  9. carter
    sabadell, vallirana
    Pues tija recta si o si
  10. Xistu
    Mallorca
    Por reglamento, para competir, estas obligado a llevarlo como mínimo retrasado 5cm (salvo que seas muy muy bajito y te permitan ponerlo a cero)... lleves un power o uno normal. El power, tiene la ventaja de que al tener menos punta, la base te queda mas adelantada. Otra cosa es que para el ciclista de calle, monte algo mas cómodo o lo que quiera.
  11. Xistu
    Mallorca
    Tu problema debe de ser de cierre seguro... yo en el mío, cuando me pongo en posición de crono, me siento muy muy en la punta, hasta llegar a doler... y no se mueve ni un solo milímetro.
  12. Xistu
    Mallorca
    Pues no sería el primero... los del bora, muchos llevaban tija recta.
    Cuando llevas mucha tija fuera (con una talla menos de lo que te toca por ejemplo), la nuez queda muy retrasada por lo que o le metes una tija recta, o te queda el sillín muy adelantado... y en la SL6, creo recordar que ya adelantamos este problema cuando vimos las primeras fotos de las del quick step
  13. carter
    sabadell, vallirana
    No hay sillín más cómodo que el power;)
  14. Xistu
    Mallorca
    Todo el mundo que lo prueba, dice lo mismo... no me atrevo a probarlo!! ejjejeje
  15. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    llanes asturias
    No todos
    Yo lo llevo en cx y me va perfecto
    Pero dos compañeros del club fueron incapaces de hacerse a él , les hacía rozaduras
  16. Xistu
    Mallorca
    Y en cx, que tienes que saltar encima del sillín, si es mas corto, ¿no te da miedo fallar y metértelo por el...? jejejeje
  17. churrasco
    llanes asturias
    Yo soy raro
    No subo saltando
    Apoyo pie en pedal y luego paso la otra pierda por encima
    Así no fallo nunca y me sale más rapido
  18. scott-ltd
    POR EL MONTE.
  19. endikarm
    endikarm pis, paja y a la cama
    barakaldo
    tampoco vale así, desde un mismo ancho del sillín al manillar. por ejemplo desde donde mida 70 mm de ancho. (o tirando una plomada desde ahí y medir al centro del eje de pedalier)
  20. au_gts
    au_gts Miembro Reconocido
    Murcia
    Mi cuadro nuevo por cambio en garantía..
