CENSO TARMAC SPECIALIZED
Tema en 'Material' iniciado por eantonio.afonso, 29 Sep 2015.
  1. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    no creo que sea por eso.
  2. MattGhost
    MattGhost Miembro Reconocido
    17 Mar 2013
    Sant Vicenç de Montalt
    Ya, pero debería de llegar al final de la rosca?
  3. _JUAN_
    _JUAN_ Destalentao a secas
    7 Jun 2008
    Por la cordillera Subbética
    Llega hasta el frente. Tendrás que probar sin la rueda y ver si el problema es el eje o la rueda.
  4. MattGhost
    17 Mar 2013
    Sin la rueda, el eje entra toda la rosca y más
  5. rodrigosan
    rodrigosan EX-PECIALIZED
    11 May 2009
    nòicacidU
    Comprueba que tienes bien instalada la patilla del cambio. El tornillo que la sujeta también parece que está muy adentro.
  6. MattGhost
    17 Mar 2013
    Lo miraré, gracias
  7. Sturgis
    Sturgis Miembro
    13 Abr 2020
    Galicia
    Comprueba que la tuerca que cierra el núcleo ( y la del lado del disco también )
    esté bien apretada porque si no lo está la anchura aumenta y entonces el eje no puede llegar al final de la rosca.
    Última edición: 9 Jul 2023
  8. MattGhost
    17 Mar 2013
    Lo miro, gracias
  9. MattGhost
    17 Mar 2013
    El eje de la rueda mide 143 mm, no sé si es correcto y si hay alguna forma de aprestarlo porque, obviamente, gira
  10. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Medida correcta es 142
  11. MattGhost
    17 Mar 2013
    Sí, puede que no haya medido bien, pero lo que queda de enroscar es más de 1 mm
  12. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    el eje de la rueda tiene que girar es un tapon,cuando se pone la rueda y se aprieta ya no gira, si es eso a lo que te refieres.
  13. MattGhost
    17 Mar 2013
    Sí, eso. Entiendo que el eje tiene una medida (142) y ni se puede alargar ni se puede acortar
  14. tgnomar
    tgnomar Miembro Reconocido
    21 Sep 2013
    Fíjate en la siguiente imagen, el circulo rojo no lo tengas en cuenta porque en estaba en la foto:
    Los puntos 5 en un mal apriete, o el 6, pueden generar espacio. Que lo comentaba un compañero más arriba.
  15. MattGhost
    17 Mar 2013
    Ese dibujo es aplicable a todas las ruedas? Quiero decir, que si todas llevan los mismos elementos?
  16. churrasco
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    No
    Depende de cada marca de buje
  17. tgnomar
    21 Sep 2013
    No se que rueda tienes, supongo que una Rapide que usara el dt240, puedes mirar de ver un video de despiece si no ves los planos constructivos del buje.
  18. _JUAN_
    7 Jun 2008
    Si son roval clx tienes que mirar despiece de buje dt swiss 240. Si has montado todas las piezas como corresponde, no tiene lógica que se generen 3mm de desfase. Te toca revisar si todo está bien montado y encajado.
  19. MattGhost
    17 Mar 2013
    Tengo la Roval CLX 50, las que traía de serie
  20. tgnomar
    21 Sep 2013
    Lo mejor, si eres poco manitas como lo soy yo, mecánico de confianza y listo.
