CENSO TARMAC SPECIALIZED
Tema en 'Material' iniciado por eantonio.afonso, 29 Sep 2015.
  1. heliumx
    heliumx Miembro Reconocido
    26 Mar 2013
    Mira que no esté con Olgura la rosca metálica de la biela donde va el eje del pedal. En SRAM es típico Que se despegue la rosca metálica del brazo de carbono de la biela. A mi me paso en dos red 22
  2. Mahouer
    Mahouer Miembro Reconocido
    19 Abr 2017
    Fuenlabrada
    Gracias revisado también
  3. vipersa
    vipersa Miembro Reconocido
    9 Ene 2007
    Has probado a limpiar y engrasar bien bien la cadena ??? .
  4. Mahouer
    19 Abr 2017
    Fuenlabrada
    Si si.. como dije con anterioridad la bici salió de tienda el viernes habiéndola desmontado entera.
  5. Soriano85
    Soriano85 Miembro Reconocido
    15 May 2014
    Buenas, una duda que tengo la tija de la Tarmac la s-works sl7 en los últimos modelos la tija es totalmente recta y en los del 2021 ...en la parte superior se ensancha?
  6. eskantzi
    eskantzi Miembro Reconocido
    17 Abr 2012
    Se ensanchaba para meter la centralita di2. Ahora no hay centralita y es sin ese bulto
  7. Soriano85
    15 May 2014
    Ok eso era lo que me suponia
  8. Potoso
    Potoso Miembro Reconocido
    24 Abr 2016
    En las montañas
    Patilla?? Se de un caso parecido al tuyo.. y lo último fue la patilla, ni lo sospecbaron... también una specialized
  9. Mahouer
    19 Abr 2017
    Fuenlabrada
    Revisado Gracias
  10. vipersa
    9 Ene 2007
    Monte una sl6 sw
    a mi me pasó algo parecido el otro día y llevaba el cierre rápido de la cadena roto
  11. robin69
    robin69 Miembro Reconocido
    10 Jul 2014
    Hola:
    a qué te refieres con la patilla?
    1. que esté doblada la pieza donde se engancha el desviador al cuadro?
    2. que esté doblada la pieza donde van las roldanas
    es posible que se haya podido desajustar sin llevar ningún golpe y que aparentemente, a simple vista, parezca que está totalmente vertical? (sin estar inclinada hacia ningún lado más de la cuenta)
  12. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    si eso es,la patilla que va al cuadro y al cambio
    la patilla donde van las roldanas tambien tiene que estar recta y la distancia de la roldana superior al cambio tiene qe ser la correcta
    sin golpe aparente se puede torcer con algun enganchon de cadena o salida de cadena de la roldana, es poco probable pero puede pasar,o cuando quitas la rueda es mas vulnerable esa zona.
  13. Hollister
    Hollister Miembro activo
    19 Ago 2017
    Getxo
    Pues suerte tuviste de que no se soltara y cascarte una buena leche.
  14. Potoso
    24 Abr 2016
    En las montañas
    En el caso que digo no estaba ni doblada, cuadro pelado colgado, y al "forzarlo" salía el "click"... no daban crédito... solo quedaba la patilla, quitar, hacer prueba y nada de ruido, volver a poner y listo, montar toda la bici y a darle.
    Hablo de la patilla que engancha el cuadro al cambio
  15. robin69
    10 Jul 2014
    Hola:
    lo primero, muchas gracias por responder, tanto tú como @scott-ltd .
    Probaré a desmontar y volver a montar la patilla.
    Por cierto, sabéis cual es el par de apriete de la patilla al cuadro?
  16. Hollister
    19 Ago 2017
    Getxo
    Creo que el par de apriete para la patilla del cambio suele ser entre 3-4.
    Mejor si le das fijador como se les pone a los tornillos del plato.
  17. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    yo si le pongo un poco siempre.
  18. nairo@fdez
    nairo@fdez Miembro Reconocido
    5 Dic 2014
    Euskadi
  19. H-SPARKER
    H-SPARKER Miembro Reconocido
    15 Abr 2012
    No es la SL8... jajajaja!!!
    A Specialized le ha dado por arriesgar en los diseños...(Diverge y ahora esta Sirrus) Specialized-Sirrus-Carbon-14-ee932b9.jpg
  20. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    Disño que no debe ser nuevo (alguien dijo algo de Scott de hace años).....y ya salio no hace mucho otra bici con parecidas formas......vamos que la rueda esta inventada hace tiempo :D:D:D
