CENSO Specialized Turbo Levo FSR
Tema en 'Bicis Eléctricas' iniciado por Toretto85, 17 Feb 2017.
  1. Jerobeam
    Jerobeam Miembro activo
    23 Mar 2017
    Resulta curioso por poner un adjetivo suave como un monton de gente antes de salir las ebikes ligeras pedian a todo trapo ir con baterias de 700wh ,por que claro eso de baterias de 500wh resulta que no les llegaba o no molaba decir que tenias una ebike de SOLO 500wh, es mas he leido que algun forero que calificaba a modelos nuevos de ebikes con bateria de 500wh ¡de obsoletas!,en definitiva, habia que ir con ebikes mas pesadas y mas caras por si acaso.... Y ahora resulta que te das cuentas de que muchos usuarios de baterias de 600-700wh les sobra bateria por los cuatro costados.Pues nada ,bienvenidos a la realidad.
  2. jonhy_30
    jonhy_30 Miembro Reconocido
    28 Feb 2010
    Cambiado, muchas gracias fue soltar el tornillo de la tapa que hay en la pipa y correr el latiguillo
  3. San-Lucas
    San-Lucas Miembro Reconocido
    28 Dic 2008
    La Rioja
    Ok, me alegro que lo hayas podido solucionar.
    Enviado desde mi CPH2005 mediante Tapatalk
  4. richyunoc
    richyunoc Miembro Reconocido
    9 Oct 2012
    PALMA DE MALLORCA
    Buenas noches alguien interesado en vender algún amortiguador para una levo 2020 de calidad tipo: OHLINS AIRE O MUELLE,FOX DHX2 o X2?,gracias un saludo.
  5. luish
    luish Miembro Reconocido
    24 May 2007
    Bueno yo tengo una con batería de 500 y no tengo pensado cambiarla lo de la batería de 700 yo en mi caso sería para ir más tranquilo pues en rutas largas de 100 km sí que tengo que hacer demasiada gestión de la batería si pillo mucho desnivel a pesar de que estoy en buena forma, pero yo la eléctrica la uso para ir rápido y sacar buenas medias y no echar el día entero en hacer una ruta larga.
    Con 500 siempre vengo con algo incluso Rutas largas pero con la de 700 podeia venir mas tranquilo.
    Claro que la usaria mas iria mas rapido y al final estaríamos en la misma jajaa en vez de venir a 23 de media vendria a a 24
  6. ignacio-
    ignacio- Monja en RE-cesión
    bajo un botijo
    ¿Y la opción que tienes que la programas los km que vas a hacer y la cacharra lo reparte no te vale?
  7. dosvalvulas
    dosvalvulas Miembro activo
    6 Mar 2014
    Cuánto utilizas eso?
    No me queda muy claro , tú pones por ejemplo 50km, y los ahuestes que tengas en eco / trail/ turbo? Te sirve? O ya al poner eso te va ajustando solo?
  8. Jerobeam
    23 Mar 2017
    Yo creo que el futuro de las ebikes convencionales, es decir las que tienen un motor como Dios manda:D pasa por integrar en el chasis una bateria de +/-500wh no desmontable y opcionalmente poder ponerle un extender de +/-200wh .De esta forma se haria la bicicleta mas esbelta y aligerarias la bici al tener en la mayoria de salidas un menor peso de bateria y un chasis mas ligero al integrar interiormente la bateria y creo que por ahi pueden ir los pasos de la futura Turbo Levo 2022.
    Lo de el control de asistencia automatico en las TL que se llama Smart Control no lo veo muy util por que el sistema basicamente dependiendo de el kilometraje y el gasto de bateria que desees se encarga de darte una asistecia fija al principio de la ruta y conforme quedan menos kilometros te va abriendo un poco el nivel de asistencia , pero si tienes una ruta que al principio tienes un gran desnivel la asistencia se te queda corta y si al final de la ruta vas en bajada que es cuando menos asistencia te hace falta ,es cuando el MC mas abre la asistencia para que se lleges al final con el gasto energetico de bateria programado.Lo ideal seria que meterias una ruta en el MC y con los desniveles de esta el MC se encargase de ir variando los niveles de asitencia en funcion del desnivel en el que estas y el kilometraje que falta ,pero eso a dia de hoy no lo hace el smart control.
  9. hairless
    hairless Consumista del Carbono
    8 Oct 2007
    Alcobendas. Madrid
    Coincido contigo. El ideal sería que admitiera rutas en GPX para regular la asistencia.
    Para cuando Specialized?
    Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
  10. ignacio-
    bajo un botijo
    La bicicleta hace el reparto, ya no tienes los modos
  11. RAMONEAS
    RAMONEAS Miembro Reconocido Probadores
    11 Jun 2007
    En Babia
    Compi !!! Cuéntame más cosas !!
  12. dosvalvulas
    6 Mar 2014
    Lo voy a probar un día a ver...
    Lo suyo sería como dice el compañero poder meterle el .gpx y que lo fuera gestionando
  13. cubeacid
    cubeacid Miembro Reconocido
    13 Oct 2010
    La Rioja
    Que necesitas saber?????? En unos post más atrás tienes un resumen de las salidas. Al final con una sola carga logré sacarle 150 km y 3200 de desnivel positivo, pero como he dicho en muchos momento completamente apagada.
    Pero hay que estar en forma hoy por ejemplo con la Oiz han caído 80 km y 2210 de desnivel en algo menos de 5 horas......
  14. RAMONEAS
    11 Jun 2007
    En Babia
    Lo de autonomía que las as sacado me gusta!
    !Se nota que la Bike tiene menos peso? Es manejable para llevarla por donde tu quieres? Si apagas el motor la mueves bien?
    Una cosa que me tira para atrás es lo de cortar a 25 km(no es por querer sacar más media o por subir más deprisa) peros si la apagas y con el peso que tiene se puede mantener una buena velocidad?
  15. cubeacid
    13 Oct 2010
    La Rioja
    Si se nota y mucho que tiene menos peso, con esta bici puedes “saltar” y levantarl sin ningún problema. La sensaciones son prácticamente las mismas que mi anterior Enduro de 14kg. En cuanto a moverla con el motor apagado en mi caso sin problema (estoy en forma) se empieza a notar en pendientes de más del 12%, pero la Enduro que tenía antes también.
    En todas las turbo Levo está él truquillo de cambiar el tamaño de rueda y creo que corta a 29 (yo lo tengo a 25) yo en llano voy de lujo, en pendientes negativas -1%-2% para ir a 30 y pico sin ningún problema....
  16. llinazas
    llinazas Miembro Reconocido
    11 Dic 2013
    @cubeacid , ¿Cuanto te pesa esa SL y que transmisión llevas?, que plato y que desarrollo de casette. Comentas que llevas 2,3 de cubiertas, ¿en 29" o 27,5...o Muller?. Y que cubiertas y llantas??, modelo de cubiertas y llanta, para hacerme una idea de qué nivel de peso llegamos a conseguir según la configuración relación modalidad de ruta. Si ya me dices que amorto y horquilla, lo bordas.o_O.
    Gracias!!!.
  17. cubeacid
    13 Oct 2010
    La Rioja
    Esta toda de serie, no he cambiado nada, mi intención es poner un manillar de carbono (me recomendáis alguno??) y en principio poco más..... Tal y como va la bici es un espectáculo y para el uso “residual” que le doy no creo que me merezca la pena empezar a cambiar cosas...... Quizás cuando se desgasten si
  18. boliche
    boliche Miembro Reconocido
    23 Dic 2008
    Para mi gusto si piensas poner manillar de carbono Renthal... Ya digo que es algo personal, pero como Renthal ninguno
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
  19. llinazas
    11 Dic 2013
    Corroboro lo mismo. Yo renthal carbón lite. Si es más endurera y pesas, el fat carbon. En mi caso los dos de 35mm. Uno de 760mm y otro de 780mm. Una con potencia de 30, el 780mm y de 50mm el de 760mm.
    La SL que tienes....¿Dentro de la gama SL que acabodo es?, y si la has pesado...¿Cuanto es?
  20. RAMONEAS
    11 Jun 2007
    En Babia
    Cuánto te pesa según la tienes??
