CENSO Specialized Turbo Levo FSR
Tema en 'Bicis Eléctricas' iniciado por Toretto85, 17 Feb 2017.
  1. txirrindu
    txirrindu Libre pedaleo
    6 Jul 2006
    Bilbao, Gernika, Barakaldo, Laredo...
    Gracias por vuestras respuestas por cierto. Al fin encuentro un poco de empatía. En otros foros solo me han llovido palos por este proyecto. :(
  2. RAMONEAS
    RAMONEAS Miembro Reconocido Probadores
    11 Jun 2007
    En Babia
    Yo puse unas llantas de 29 y cubiertas de 2,4,aunque es pistero yo pondría algo más de balón, la Bike pesa un huevo y te dará más seguridad
  3. DavidCrsp
    DavidCrsp Miembro activo
    18 Feb 2007
    Te doy mi opinión. Yo hice una vez el soplao con bici normal en 9,20 h. Con calambres en el km 80 por salir muy atras y querer subir posiciones rapido por evitar atascos.... Y ahora por paternidad y falta de tiempo llevo con e bike 1 mes con batería de 500w.
    Tendras que ir todo el rato que puedas con asistencia cero. Tienes muchos km de bajada y muchos tramos de asfalto. La 2019 puedes hacerlo y el resto con asistencia muy baja. En eco al 5 o 10 y trail al 15 como mucho. Turbo descartado. Si estas en forma casi iras a ritmo normal. Contras tienes la limitación a 25 km/h por tramos de asfalto que veras como te costara seguir el ritmo de los normales si vas en grupeta y el peso pasa factura y si pierdes el rebufo pues al final te tocara poner algo de asistencia.
    Cadencia, tienes que llevar siempre alta en subidas para ayudar al motor y gastar menos y siempre con la menor asistencia posible. Con que la batería te de para subir el negreo te vale, los últimos km son de bajada, si te quedas antes sin ella, subir sin asistencia sera muy difícil con todo el soplao en las patas y empujando son 22 o 24 kg....
    Yo lo veo factible el hacerlo con batería de 700, lo que veo mas difícil es poder hacerlo en 9 h....
    Ventajas tienes que pesas poco y si estás en forma casi no te hace falta asistencia para que se comporte como una bici normal.
    Cubierta si, pon de 2,3 fast track grid y cuidado en las bajadas con piedras y velocidad, el peso de la bici es importante y puedes tener problemas de pellizcos. Yo pondria algo tipo nube tubelles. Tija pija y demás que sea llevar peso innecesario fuera. Y poner un cassete de 11 v con 42 o 46 o 12v para subir con cadencia....
    Y si puedes entrenar y acostumbrarte y ver como funciona una ebike mucho antes del dia D mucho mejor...
    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
  4. zurriago
    zurriago Miembro Reconocido
    18 Nov 2010
    Algo va mal ahí, no tiene que funcionar así.
  5. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    Si muy raro a ver qe me dicen por qe tiene 2 semanas la bici
  6. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    al final hoy que tenia mas tiempo e quitado el mando para enviarlo y la bici ahora si baja del turbo al trail y eco como debe ser,,,,este mando tiene algo raro a durado 1 salida.
  7. tinkerlute
    tinkerlute el papa
    25 Sep 2006
    burjassot
    Serán los duendes de la electronica.
  8. San-Lucas
    San-Lucas Miembro Reconocido
    28 Dic 2008
    La Rioja
    Has hecho lo que yo hubiera “hecho” desde el minuto 0 en una bici nueva (dos semanas) y que vale un paston ..... enviarla al tendero y que la garantía se haga cargo.
  9. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    lo que sea pero dan por,,,,,,,,,,,,,,,,
  10. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    ya es lo normal,pero yo estoy en otra posición para ese tema y e tenido qe informar antes.;)
  11. ktm 27
    ktm 27 Miembro
    27 Jun 2011
    Hola tengo unas consultas, la tija x-fusión es la que traen los modelos 2019 superiores a la Básica de aluminio? Yo tengo la básica de aluminio con tija normal y quería montar una tija telescópica, sabes si me lo podré montar yo o me lo tienen q hacer en la tienda? Tú te la vas a montar tu?
    Hay alguna otra tija telescópica que sea mejor y me la pueda montar yo? Si no me la puedo montar yo y me la tienen que montar en la tienda alguien sabe cuanto rato de taller hay y que me puede costar? Luego preguntar q mi bici es una L y me hace falta una tija de 150, y quería saber si alguien que tenga esta tija en esta talla de bici y de 150 me puede medir si del eje del pedalier al asiento puede llegar de 62cm a 76cm es decir si poniéndola al mínimo del eje del pedalier a la parte de arriba del asiento en su posición más corta mide 62cm (sería para que la pueda comer mi mujer con su estatura) y en su máxima extensión llega a los 76cm que es para mi medida, la idea sería que mi mujer y yo podamos utilizar los dos la bici con tan solo estirar o recoger la tija, mi medida de eje de pedalier a la parte de arriba del asiento son 76cm i la de mi mujer 62cm con una turbo levó básica del 2019 en talla L. Si alguien tiene alguna otra idea o sabe de alguna otra tija que me pueda funcionar mejor escucho consejos. Lo que estoy haciendo actualmente para poder utilizar la bici tanto yo como mi mujer, es q tengo dos tijas de 150 cada una con un asiento y una de ellas la tengo cortada para su medida para que no toque en el chasis cuando la bajo y voy cambiando de una tija a otra cada vez q la coje mi mujer, la idea es solo apretar el botón para bajarla y ponerla en la posición de mi mujer y luego subirla para mi altura sin tener q desatornillar nada.
    Muchas gracias de antemano y siento el tocho.
  12. JOSE MARIA CASAS
    JOSE MARIA CASAS Miembro Reconocido
    1 Sep 2011
    la mejor tierra del cava (alt penedes)
    En talla L no te dará para ella , una M va justa.
  13. ktm 27
    ktm 27 Miembro
    27 Jun 2011
    También quería saber cuáles son los mejores parabarros para proteger la parte de abajo del basculaste done hay los problemas para las piedras y el barro en los modelos 2019, he comprado uno trasero q colgó un compañero de la web francesa de protecciones Amigos, pero aún no me a llegado y no sé si me irá bien y el de la web levó Rangel extender lo encuentro muy caro por casi 100€. Q opción me recomendáis?
    Muchas gracias de antemano.
  14. ktm 27
    ktm 27 Miembro
    27 Jun 2011
    Hola José Maria, la bici en L mi mujer ya la a llebado y ya a hecho varias rutas con ella y si que le va bien cuando le pongo su medida el sillín (62cm del eje del pedalier a la parte de arriba del sillín) pero lo que no me gusta es tener q ir desatornillando y ir cambiando la tija, mi pregunta es si con lo q se extiende y se recoge la tija telescópica x-fusión o otra si me da para llegar a las dos medidas desde el eje del pedalier a la parte de arriba del sillín (62cm al mínimo 76cm o más al maximo) alguien que tenga una turbo levó básica 2019 en talla L puede cogerme estas dos medidas:
    1- Medida mínima con la tija encogida
    Luego extender la tija con el botón y:
    2-Coger la medida maxima con la tija estirada.
    Quiero saber qué diferencia hay entre la tija estirada y la tija encogida con una turbo levo 2019 en talla L
    Muchas gracias.
  15. JOSE MARIA CASAS
    1 Sep 2011
    Llevarla si la puede llevar pero irá en un caballo , la de mi mujer es una M y con 64cm lleva la tija a unos tres centímetros del mínimo donde está el casquillo grueso .
    Quizás la del 2019 será diferente pero la del 2018 ya te digo que no.
  16. ktm 27
    ktm 27 Miembro
    27 Jun 2011
    La del 2019 alomejor la geometría es más pequeña, que tija lleva la de la M de tu mujer? 125mm? O 150mm? Y que marca y modelo es?
  17. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    esta semana comunique lo del mando,me an dicho que hay una remesa que an salido fallados de este año funcionan como mucho 1 semana y se comunican.
  18. JOSE MARIA CASAS
    1 Sep 2011
    Es de 100 , una pro koryak
  19. San-Lucas
    28 Dic 2008
    La Rioja
    La recogí el viernes, una TL Comp Carbon en color rojo/naranja. La he probado a fondo ayer y hoy.
    He configurado, asistencia y aceleración de esta forma:
    Eco: 15/35,
    Trail: 40/60
    Boost: 80/100
    Impresionante como va, en todos los aspectos.
    Estoy encantado con la compra.
    No subo fotos porque no me deja esta aplicación del foro.
  20. boliche
    boliche Miembro Reconocido
    23 Dic 2008
    Buenas, pues yo también he estrenado hoy la Comp carbon pero en azul y encantado... Muy buenas sensaciones. [​IMG]
    Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
