Censo Specialized StumpJumper HT
Tema en 'Bicis 29' iniciado por Deckart, 20 Oct 2014.
  1. sebastia69
    sebastia69 Miembro activo
    25 Dic 2010
    Manacor
    hola tengo una sworks china 29, mido 1,76 y entrepierna a 83, tengo la tija al maximo 73/74 y todavia a tope el asinto de atras railes!
    y la tija es retrasada, mi pregunta es: la pondrias normal la tija?¿
    adjunto fotos! alguien la lleva retrasasda o todos normal?¿
    gracias por todo y salu2!
  2. by_max
    by_max Miembro
    11 Feb 2012
    Granada
    Hola. Yo la llevo normal (recta) con 82 cm de entrepierna y a 72.8 cm y mido 1.72.
    Por cierto, que tipo de plato llevas?
  3. sebastia69
    25 Dic 2010
    Manacor
    Rotor oval direc Mount offset 0mm de 34t
    Ah que os pare e las onoff Peaks de carbon o la swork con offset 0?
    Pd: mi tija es 350 y la llevo sacada mas del maximo pasa algo, o la cambiaràs por una de 400 recta ?
    Gracias y Salud2 !
  4. sebastia69
    25 Dic 2010
    Manacor
    17FFE5AC-1BD9-41A1-AA7B-DB3C7FF158BE.png Me hace ganas poner està, que os parece para xc?
  5. crispin
    crispin Blue man
    14 Feb 2005
    ZGZ, HU y resto de ESPAÑA!!!!!!
    La mía, super eficiente[​IMG]
    Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
  6. sebastia69
    25 Dic 2010
    Manacor
    voy un poco justo de tija, mejor sin retroceso y de 400mm esta de la foto es de 350mm
  7. sebastia69
    25 Dic 2010
    Manacor
    tija-de-carbono-onoff-vflex.jpg onoff flex carbon 27.2 400m 168g
    121403-specialized-tija-sworks-carbon.jpg specialized sworks carbon 27.2 400m 195g
    cual comprarias de las 2?¿
    en la que llevo de 350mm, solo que queda dentro del cuadro 8,5 centimetros, un poco justo no?¿
    otra cosa mas la potencia es de 80 -6, si la cambio por la misma pero -17 o tendria que ponerla de 90 -17 ?¿
    gracias a todo/as! y salu2
    Última edición: 27 Nov 2018
  8. Franks
    Franks Miembro activo
    9 Abr 2010
    Badajoz
    En mis 3 últimas salidas con la bici he llegado a casa con el eje trasero flojo y las dos últimas veces lo apreté con ganas.
    ¿A que se puede deber?
  9. by_max
    by_max Miembro
    11 Feb 2012
    Granada
    Están bien esas tijas, pero mira el post 7tiger, un vendedor chino que es de fiar, tiene unas tijas de carbono que dan buen resultado y no son caras.
    La potencia, pues eso ya debes de mirar la distancia que llevas de la pinta del sillín al centro del manillar y si al cambiar la tija por una recta varía pues ajustar esa distancia según te pida, yo creo que con tus medidas una de 90 te iría bien, -17 iras algo más estirado pero más racing, yo la llevo así.
    Mira a ver si la arandela negra que lleva el eje en uno de sus lados está bien, si no está rota o se te ha perdido y que la rosca del otro lado esté bien, por lo demás no se que pudiera ser. Prueba con otro eje a ver cómo va antes de cambiarlo.
  10. Kujo01
    Kujo01 Miembro activo
    30 Sep 2011
    Esa llevo yo y muy contento. Pero se me ha quedado metida en el cuadro de manera que no puedo sacarla esta como soldada :(
  11. nightwolf
    nightwolf Miembro activo
    3 Jul 2009
    Rodando
    A mi me pasó lo mismo con la misma tija y un cuadro de carbono chino. Conseguí sacarla sujetando la tija en un banco y echándole un spray enfriador mientras tiraba del cuadro con mucha fuerza y haciendo como “rosca”
  12. ArturV
    ArturV Miembro Reconocido
    13 Oct 2006
    Una pregunta, y ya sé que hace tiempo de tu post, pero, esa holgura que comentas, ¿cómo se reconoce?
    Muchas gracias.
  13. alpistequijadapa
    alpistequijadapa Miembro activo
    8 Nov 2016
    ES
  14. imadafaca
    imadafaca Miembro activo
    12 May 2014
    buenas tardes,mientras que sea 46x30 si que te vale, yo llevo un rotor montado
  15. alpistequijadapa
    8 Nov 2016
    ES
    Pero tiene que tener 73mm de longitud no?
    Enviado desde mi MIX mediante Tapatalk
  16. imadafaca
    12 May 2014
    Nose si es de 68 o 73,pero da igual porque el tubito de plástico es para las dos medidas
  17. alpistequijadapa
    8 Nov 2016
    ES
    Perfecto, gracias!
  18. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    cundo pasa eso mejor es cambiar la patilla de cambio,la rosca puede estar gastada.
  19. Franks
    9 Abr 2010
    Badajoz
    Tengo que llevar la bici a cambiar cables y fundas, le diré que revisen ese punto.
    No ha vuelto a aflojarse más.
  20. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    si eso o mirar como esta la rosca del eje,hay un problema que se suele pasar por alto y es que cuando pinchamos co manipulamos la rueda,dejamos el eje en el suelo,o al rededor de la entrada de la rosca de la patilla de cambio esta sucia por la grasa y tal,,,y al meter la rueda e intentar encarar el eje pues se mete todo hacia la rosca y si se hace mucho pues se dañan las 2 cosas.
