Censo Specialized Crux
Tema en 'Gravel' iniciado por Alejogon, 17 Ene 2023.
  1. N_Y_S
    N_Y_S Miembro Reconocido
    15 Ago 2008
    Andalucia
    Qué ancho tienen esos neumáticos, 45mm?
  2. Alejogon
    Alejogon Miembro Reconocido
    14 Ago 2013
    Dinamarca
    Sí, dan 46mm de balón
  3. Francisco Javier Sanz Ace
    Francisco Javier Sanz Ace Miembro Reconocido
    9 Abr 2007
    Por experiencia te recomiendo que bajes el soporte de la luz trasera porque cuando amortigua la tija la chapita protectora de la tija chocará.
  4. _JUAN_
    _JUAN_ Destalentao a secas
    7 Jun 2008
    Por la cordillera Subbética
    gracias por la respuesta. Los mecánicos y los usuarios saben que la Crux comp, Expert y Pro monta el plato en unos remaches que van en el tubo del cuadro, pero Specialized dice que no es así, que hay que montar la pletina sí o sí. Vaya un desbarajuste.
  5. _JUAN_
    7 Jun 2008
    En otro orden de asuntos: le he montado doble plato con bielas Ultegra de las nuevas. Ni el plato pequeño ni sus tornillos rozan en ninguna parte, y queda algo de espacio, si se meten a pelo con un pedalier Ultegra.
    Para curarme en salud y por si acaso le he metido un espaciador de 25mm en la parte del plato. Para no quedarme descentrado le he metido una arandela al pedal izquierdo (un garmin vector que viene preparado para eso) de 2mm y de momento al pelo. Me resulta hasta más cómodo que ir con menos q factor.
  6. Pochi
    Pochi Miembro activo
    19 Oct 2008
    Podéis ayudarme con talla? para una altura de 1,74 y sillín a 72cm, ¿talla 52 o 54?
  7. _JUAN_
    7 Jun 2008
    52
  8. Guillermo 22
    Guillermo 22 Miembro
    19 Dic 2010
    Hoy una tienda me han confirmado que la Crux la van a actualizar para poner puntera UDH
  9. Davido2790
    Davido2790 Miembro activo
    3 Oct 2011
    En mi caso no me aporta nada, quizás los cables ocultos me aportarían más, pero eso cambiando la horquilla se puede conseguir, así que con lo contento que estoy con ella, ni plantearme el cambio.
    PD: conozco un taller que adaptan os cuadros a puntera UDH.
  10. Pochi
    19 Oct 2008
    Sabéis dónde se puede conseguir, qué marca es y si se adaptaría a la crux, el guardapolvos superior de la dirección de la foto de arriba?
    Es para integrar mejor el cockpit Alpinist…
    Gracia
  11. _JUAN_
    7 Jun 2008
  12. Alejogon
    14 Ago 2013
    Dinamarca
    Y no solo lo integras mejor, si no que te quitas la tapa de serie, que es una ******...
    Yo he pensado montarle esta solo por quitar la tapa de serie, que flexa y no deja apretar la dirección fina, o va suelta o va muy rígida.
  13. Pochi
    19 Oct 2008
    Hola,
    Mi crux expert (2023) viene con bielas rival dub power meter wide. Si quiero cambiar las bielas a force NO wide, necesito cambiar también cazoletas? También llevará plato de 40, como ahora.
    Última edición: 28 Mar 2024
  14. _JUAN_
    7 Jun 2008
    lo importante es que sean DUB, que así se llama esa cazoleta de SRAM de 29mm.
  15. Davido2790
    3 Oct 2011
    Yo tengo la Pro y venía con bielas dub, la única diferencia será los espaciadores que debas de montar, en el caso de las bielas wide hay que colocar más espaciadores, están en la web de sram.
  16. Primeramuga
    18 Abr 2012
    La Capital del Reino
  17. bengasgas
    bengasgas Miembro Reconocido
    29 Sep 2009
    Candeleda
  18. _JUAN_
    7 Jun 2008
    los que llevais doble plato: cuanta separación os deja entre vaina y plato pequeño?
    Le he puesto un espaciador de 1.7mm y el plato pequeño se me queda a 2,8mm del cuadro. No sé si es suficiente o me la estoy jugando mucho...
  19. popeye2
    popeye2 Miembro Reconocido
    3 Nov 2006
    Buenos días, alguien ha probado ruedas de 27,5" en esta bici? Estoy pensando en hacerme un juego.
    Tengo el modelo Expert de este año con la Roval Terra C, no sé si merece la pena.
    Alguien ha hecho el cambio/prueba? Sensaciones?
  20. tuto_14
    tuto_14 Miembro activo
    17 Jun 2021
    España
    Buenas,
    Estoy recopilando componentes para montar una Crux 2x1 que me sirva en Carretera y Gravel.
    Leyendo mensajes atrás, veo que algunos ya montáis doble plato que es lo que llevaba idea.
    Pensaba montar 48/35 y detrás 10/36 (33 en carretera). Este desarrollo lo recomendáis o se queda corto y habría que meterle más atrás? aunque no si ya se necesitaría otro desviador que los que son max 36T. Ahora en carretera llevo el 50/37 con 10/30 y con eso hago las qh, puertos del pirineo o de cuando fui a asturias...
    Relacionado con la pregunta anterior, veo que decís que las bielas no son wide, son las normales. Los desviadores son la version wide? (esto creo que solo es en los delanteros).
    Gracias de antemano!
