Censo Spark 29
  1. chiru555
    chiru555 Miembro Reconocido
    26 Oct 2011
    En q precion estan estos cuadros rc, sl, etc
    Creo q tras otra prueba de 100 y los mismos problemas de aductores e isquios es el momento de buscar soluciones mas alla del entreno. Para el mes q viene creo q hare un biomecanico y me temo q me va a de ir q voy retrasado en la bici.....por lo q no se si se solucionara con una tija recta o sera necesario un talla menos de cuadro para ir un poco mas erguido.
    Por eso, en funcion de sus recomendacones me pensaria incluso pasarme al 940....pero claro.....me aczbo de enterar de que no venden sueltos los cuadros. Puede ser q la excesiva demanda de estos dos ultimos años les dejara sin cuadros y para este 2016 los vuelvan a tener?.....
  2. foncheitor
    foncheitor Miembro activo
    28 Abr 2005
    En 2016 cambian el modelo. Cuadros sueltos si que tendrán, pero proporcionalmente es más barato pillar una bici nueva
  3. joseriver
    joseriver Miembro activo
    25 Dic 2006
    hola, alguien sabria decirme la referencia correcta de la direccion ritchey de la spark rc900?
    con la referencia que pone en la web no me aclaro, se que es ZS (semi integrada) tapered 1 1/8"-1.5",
    pero las medidas no lo tengo claro, gracias.
  4. Subetrón II
    12 Sep 2013
    Buenas, una cosa es tapered, o sea, cónica, y otra integrada, semi-integrada, etc..
    A ver si esto te ayuda. Lo he encontrado por el foro..
    El tubo de dirección de las horquillas tapered como sabemos todos tienen dos medidas diferentes; la superior es 1 1/8" (28,575 mm) y la inferior que es 1,5" (38,1mm) hasta aquí todo correcto.
    El alojamiento superior del cuadro para el rodamiento es Ø42 mm y el inferior Ø52 mm.
  5. perrodos
    perrodos Miembro Reconocido
    16 Sep 2010
    Comunidad de Madrid
    https://www.scott-sports.com/global/en/products/238198007/SCOTT-Spark-900-RC-Bike/
    HEADSET: Ritchey Pro Tapered 1.5" - 1 1/8" semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm
    OD outer diameter o diametro exterior
    ID inner diameter o diametro interior
  6. joseluarti
    joseluarti Miembro Reconocido
    26 Jun 2009
    navarra.
    Es decir, que es integrada o semiintegrada? Cónica ya sé que sí.
    Me interesa porque también tengo que cambiar algún día la dirección, después del Soplao, que la Ritchey que trae es un poco kaka.
    Yo diría que es integrada pero no lo tengo claro....
  7. joseriver
    25 Dic 2006
    gracias por la respuesta lo primero, todo esto lo tengo claro pero mirando referencias de ritchey no me cuadra ninguna, porque lo que pone en la web
    que ha apuntado el compañero PERRODOS no coincide en diametro con los que comentas tu, por ejemplo, de ahi me vienen las dudas.
    (los diametros interiores que pone en la web son 44/55, por eso no lo tengo claro)
  8. Subetrón II
    12 Sep 2013
    Son todas estándar, de cualquier marca, tapered la que sea cónica y te vale sin problemas. Las Spark llevan semi-integrada. Las Giant llevan un adaptador diferente, porque algunas llevan sistema "Over drive", una dirección más gorda que lleva adaptador. Hay quién se lo quita..
  9. CronosCR
    CronosCR Miembro activo
    22 Ago 2014
    subetron ya sabes algo de la garantía del basculante de la spark de tu amigo?
  10. Patagonia
    Patagonia Senior Member
    27 Mar 2005
    Pontevedra
    Vaya palizas que os dais. Mucha suerte a todos en el soplao. Y queremos fotos
  11. Subetrón II
    12 Sep 2013
    No. Mañana le mando unos güasapes a ver qué me cuenta..
  12. Subetrón II
    12 Sep 2013
    Pues dan agua, y yo no salgo, lo juro. Te mueres de frío. Y una cosa es un par de horas y otra estar allí horas y horas pasando las de Caín. Veremos a ver cómo evoluciona el parte..
  13. joseluarti
    26 Jun 2009
    navarra.
    Buenos días.
    Hoy vamos a dar un briconsejo para cambiar la cinta estanca interior de las llantas tubeless, fácil fácil.
    Lo vamos a hacer con..... Cinta americana.
    Primero cojeremos un rollo de cinta americana en cualquier ferretería (abstenerse de ir a los chinos a por ella que no es ni parecida)
    Con un calibre o un metro se miden 26mm de ancho de cinta para llantas con interior de 19mm, que es la medida más normal.
    Luego con un cuchillo vamos cortando cinta alrededor siguiendo una línea que previamente habremos marcado a esos 26mm para guiarnos. No es necesario corrar todo el grosor de la cinta, con que profundice un par de milímetros basta, ya que luego la cinta se corta sola mientras vas tirando siguiendo el primer corte
    Ponemos la cinta en la llanta y empezamos
    Vamos extendiendo cinta mientras presionamos con el dedo sobre la llanta
    Damos dos vueltas y media. Si mientras encintamos se nos va hacia un lado, despegamos esos 2-3 cm y reconducimos, sin soltar el rollo.
    Cuando terminamos repasamos que quede todo bien pegado con algo suave, como la tapa de un boli Bic, sin apretar demasiado, sólo por asegurar. 20150513_170553.jpg
    Hacemos un agujerito para meter la válvula y ya tenemos nuestra llanta perfectamente estanca para montar nuestra cubierta oyes..
    Asi que ya sabéis, si el tendero pasa de vosotros al comprar bici nueva y no os trae el kit para tubelizar las ruedas, con este briconsejo ya lo podéis mandar a ....recoger sarmientos, oyes!!
    Abur, lechones.
    • Me Gusta Me Gusta x 15
  14. chiru555
    26 Oct 2011
    Cuanto mas al ras del borde quede la cinta mejor...o se corre riesgo de desllantar mas facilmente?
    Gran brico
  15. joseluarti
    26 Jun 2009
    navarra.
    Si la pones bien no monta el labio. Y es más resistente que cualquier cinta tubeless. Seguramente valdría con una vuelta y cuarto, pero me cuesta lo mismo dar dos y media y a tirar millas
  16. Subetrón II
    12 Sep 2013
    Je, je, artista el tío. Que bien ta quedao..
  17. joseluarti
    26 Jun 2009
    navarra.
    Llevo ya más de un año con ella. Estas son las ruedas de un amigo que tubelice ayer.
  18. Soriano85
    Soriano85 Miembro Reconocido
    15 May 2014
    Y fijate bien barato...yo pregunté al tendero y me dijo que unos 37 euros tubelizarme las ruedas....
  19. untajo
    untajo Miembro activo
    30 May 2012
    mallorca
    @joseluarti Muchas gracias por el tutorial, pero por ignorancia en el tema queria preguntarte unas cosillas.
    este metodo tambien sirve para llantas no tubeless y ruedas tubeless ready?
    Aparte de poner la cinta hay que poner el liquido verdad?
  20. joseluarti
    26 Jun 2009
    navarra.
    Las llantas no tubeless o sea las normales la pega que tienen es que no tienen el labio adecuado para que agarre bien la cubierta y puedas ddesllantar.
    Pero en teoría se podría.
    Cubiertas normales en llantas tipo Crest si que he montado. De hecho en la Spark monté la semana pasada una Aspen para cámara tubelizada. Talonó con ccompresor y tuve que quitar el obús para conseguirlo pero no pierde nada de aire.
    De todos modos mejor que sea mínimo tubeless ready por seguridad. Yo ésta la he puesto para el Soplao ya que la tenía en casa nueva y la gastaré este verano.
    Líquido claro que hay que poner. Le pongo a todas.
    Si no tienes ruedas tubeless mejor me haría con unas, y si no quieres comprar y quieres probar a tubelizar las tuyas, como mínimo ponle cubiertas Maxxis LUST, las que más te gusten, pero que sean LUST, para compensar el tema de la llanta.
