Censo Spark 29
  1. Fran1981
    Fran1981 Miembro Reconocido
    15 Nov 2006
    Trialeras paradise...
    Yo compre estos van muy bien
    Akozon Rodamientos de Bolas 10pcs 6802-2RS Rodamientos de Bolas de caucho sellado profundo 15mm * 24mm * 5mm https://www.amazon.es/dp/B07JKVM7F2/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_5pbwEbMEBP0QR
  2. kiketrax
    kiketrax Miembro activo
    21 Feb 2009
    Subiendo el purgatorio
    Una foto de esta mañana
    Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
  3. Akilescobo
    Akilescobo Miembro Reconocido
    31 Jul 2009
  4. peioarriola
    peioarriola Miembro
    19 Mar 2013
    El mando del twin lock si lo aprieto no se queda fijo al bloquear llegay tampoco llega bloquear del todo, algo más si pero no del todo.
    La suspensión central va bien esta bien puesta, el problema es de la horquilla.
    El tema es que el tendero dice que es normal, que no bloqueé, por lo retenes.
  5. Fran1981
    15 Nov 2006
    Yo utilizo un punzon y un martillo y con cuidado salen llevan un tubo interior de cojinete a cojinete lo subes un poco y te tueda perfecto para darle un golpecito con el punzon, salen muy bien almenos a mi me salieron bien
  6. trabant75
    trabant75 Miembro Reconocido
    4 Ago 2014
    ¿Alguien me puede echar un cable con la longitud de los latiguillos de freno de la Spark numérica en M? El de delante me da la sensación que puede medir 800 y el de atrás 1400 ¿Puede ser?
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  7. Fran1981
    15 Nov 2006
    Haz una prueba, cuando tengas el bloqueo puesto con la allen del 3 creo que es el tornillo central de la rulina donde va el bloqueo giralo ek sentido horario a ver si hace tope sino hay que tensar mas el cable porque se queda a medio camino y por eso se hunde tiene que cerrar al maximo para que quede dura
  8. edu26668
    edu26668 Miembro Reconocido
    23 Oct 2007
    Las Arenas, Vizcaya.
    Exacto. Casi seguro que esté destensado. Y posiblemente no sea suficiente con el tensor. A veces es necesario girar un poco el dial de la horquilla antes de poner el prisionero del cable.
  9. Alputotope
    Alputotope Miembro activo
    13 Mar 2018
    Tarragona
    Hola, una pregunta... Tengo una spark rc pro de la temporada pasada, y la verdad que muy bien, pero me hacen unos crujidos que no se de donde puede venir. Cuando voy pedaleando levantado en una subida con el 4 o 5 piñon empezando por el mas pequeño, me hacen crujidos mientras pedaleo, crack crack, pero solo en esos piñones porque en el resto ruidos cero. He cambiado con un pedalier nuevo, le he cambiado el cassete en garantia, engrasado todo, cadena nueva y sigue con el ruido, y el cambio en esa marcha junto con el plato esta aliniadisimo.No se si le ha pasado a alguien mas, gracias
  10. peioarriola
    peioarriola Miembro
    19 Mar 2013
    Pues si que hace tope, tampoco he hecho fuerza no quiero pasar el tornillo, pero aun así no bloquea al 100%.
    Estará mal la horquilla? o será el ultimo mm del cable. He tensado un pelin mas y he quitado algo de recorrido pero todavía queda algo.
  11. edu26668
    23 Oct 2007
    Creo que no has entendido bien lo que hay que hacer con el tornillo.
    Hay que meter la llave en el prisionero y aprovechando que tienes un punto de apoyo con la llave, girar el dial del bloqueo en sentido horario. Si con el bloqueo puesto, aún puedes girar ese dial unos mm, es que todavía no ha hecho tope. Y estas horquillas suelen bloquear justo en la parte final del recorrido.
    Enviado desde mi Aquaris U2 mediante Tapatalk
  12. peioarriola
    peioarriola Miembro
    19 Mar 2013
    Te refieres a este tornillo?
  13. El_pelos44
    El_pelos44 Miembro Reconocido
    20 Oct 2010
    Ese no es, ese fija el cable de bloqueo al que se refiere el compañero es al que va en el centro y fija el dial a la horquilla.
  14. edu26668
    23 Oct 2007
    Si, metes la llave Allen ahí y en vez de apretarlo, te vales ella para gira todo el dial azul hacia el bloqueo. Si no lo puedes girar más es que está suficientemente tensado con el tensor del mando remoto. Si todavía lo puedes girar, te falta tensarlo más.
    Todo esto lo tienes que hacer con el bloqueo accionado.
  15. sermanuel
    sermanuel Miembro Reconocido
    18 Ago 2011
    has revisado el nucleo? que los trinquetes y muelles esten engrasados?
  16. Fran1981
    15 Nov 2006
    A mi me hacia algo parecido y era el casquillo de friccion de arriba donde se juntan los tirantes con la bieleta del amortiguador, no giraba bien y se desgasto un poco el tornillo, cambie los casquillos de friccion y se acabaron los ruidos
  17. Fran1981
    15 Nov 2006
    Yo me referia al del centro, pero con este y con cuidado tambien puedes probar si hace tope cuando este el mando en bloqueo
  18. peioarriola
    peioarriola Miembro
    19 Mar 2013
    Pues he probado y esta a tope, así que os esta mal la horquilla o tiene razón el tendero.
    Pero claro a ver como le digo que no tiene razón y eso tiene que bloquear.
    que calvario.
  19. KLAXAMAXA
    KLAXAMAXA Miembro activo
    10 Jun 2006
    Canals (Valencia)
    Mi world cup de 2018 cuando bloqueas no se unde nada, y dos amigos que tienen la wc de 2019 y 2020 igual, cuando bloquean no se unden nada.
  20. peioarriola
    peioarriola Miembro
    19 Mar 2013
    Pues nada, me tocara discutir con el y que la mande a garantía que es nueva.
