Censo Spark 29
  1. Ntx14
    Ntx14 Miembro activo
    Con silverston sl????
    Enhorabuena compañero por el pepinaco...
    Esperamos las fotos...
    Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
  2. Pitusho
    Pitusho Miembro activo
    La Ikon delante hay que bajarle bastante la presión en comparación con otras. Dependiendo mucho de lo que hagas y la técnica, es una opción a tener en cuenta también.
  3. Pitusho
    Pepinaco! A disfrutar esa máquina!
  4. abel14sv
    abel14sv Miembro Reconocido
    Buenas,acabo de adquirir un fox evol,una pregunta,lo he puesto a 200psi con mis 67 kg,voy bien,pero creo que podria endurecerlo algo.
    La manera de ponerle la pression correctamente,se hablaba de cada 50 psi hacer algo,exactamente que era.
    Gràcias
  5. inocente66
    inocente66 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
    Se ha quedado en 10.18 kgs.
    No me quiero imaginar con un montaje, como por ejemplo de Kasper, en el peso que se quedaría.
  6. neptune
    neptune Miembro Reconocido
    BCN city
    Pues existen opciones que ofrecen mucha fiabilidad entre 1.200-1.400 gr la pareja, así que le podrías estar rebajando a ese peso que pones entre 300gr-medio kilo !!!
    Pepinako de bici. A disfrutarla!!
  7. cubeacid
    cubeacid Miembro Reconocido
    La Rioja
    La mia con las Kasper está en 9,8
  8. vfr800
    vfr800 Miembro activo
    San Sebastian de los Reyes
    Buenas tardes
    que pasa con las mezcal?
  9. inocente66
  10. chang_express
    chang_express Miembro Reconocido
    La Rioja
    la mezeste cal
    Cuadro pinchazos gordos he visto este año. 3 con mezcal y uno con Ikon .
    Dos de ellos fueron ko. Los dos de mezcal rajadas. Y una de ellas en su estreno
  11. vfr800
    Ok gracias por avisar
    Enviado desde mi LYA-L09 mediante Tapatalk
  12. edu26668
    edu26668 Miembro Reconocido
    Las Arenas, Vizcaya.
    Bombear el amortiguador, hundirlo apoyándote en el sillin.
  13. Ntx14
    Hola abel14sv
    Cuando metes 50 psi, con el amorto abierto, lo hundes con tu peso unas cuantas veces(en teoría para nivelar la presión en las 2 cámaras), hasta llegar a la presión que quieras
    Por si te sirve, yo llevo 230 psi para 95 kilates...
    Salud@s
  14. Ntx14
    Guapa, guapa...
    Si le quitas la cámara del cuadro le rebajas 200 grs seguro..., aunque con ese peso, ya es alucinante...
    Qué talla es???
    Salud@s...
  15. abel14sv
    Muchas gracias a los dos,ya veia que cuando me subia volvia a bajar la presion.
  16. Ntx14
    No había visto tu comentario
  17. Ntx14
    De nada, para eso estamos...
  18. inocente66
    Talla M. Le pondré la nube para salir sin camara
  19. trek4500z
    trek4500z Miembro activo
    Muy bonita, que sillín llevas
  20. inocente66
    El de serie. Un Syncros carbono
