Censo Scott Scale
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por Nublado, 7 Sep 2007.
  1. josemi2007
    josemi2007 Miembro
    26 Nov 2005
    jaraiz de la vera
    hola compañero, los puños los cambie, esos son ritchey WCS de espuma.. porque puse los giratorios x0 y no queria cortar los de serie.. de todas formas pesan muchisimo.
    El portabotes lo puse el dia de la foto.. va bastante bien..
  2. MALAKATUR
    MALAKATUR Miembro activo
    3 Nov 2009
    A ver compañeros.
    A la hora de Ajustar el rebote de la REBA SL. con un peso de unos 60 Kg. que tengo. es que he visto el manual y me indica hacia la pegatina del conejo o torturga. pero he mirado la horquilla y no aparecen en la parte inferior derecha. ¿¿En que lado esta cada uno???
  3. Jonathan 21
    Jonathan 21 Novato
    14 Dic 2007
    Xirivella ( Valencia )
    Hola a todoos ¡¡
    aqui os presento mi nueva scott scale rc del 2009 , con los mandos sram xo twister que van fenomenal, y las cubiertas, que le he puesto la high roller 2.1 delante, y atras la racing ralph que la pruebo por primera vez.
    Aqui os adjunto unas fotos ;)
  4. ARIS15
    ARIS15 Miembro Reconocido
    8 Jul 2008
    cuando la pruebes dime que tal la cubierta de atras, delante yo tambien llevo la roller pero detras no estoy del todo contento con lo que tengo
  5. frikipower
    frikipower Miembro
    27 Nov 2008
  6. Nolas
    Nolas hay que tener sangre!!!
    31 Mar 2006
    Panes
    OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO me encanta ese cuadro, madre mia que preciosidad!!!!!!!! pufffffff me va a dar un mal jajajaja.
    Por cierto saca unas fotos como esa bici se merece hombre de dios!!!!!
  7. Jonathan 21
    Jonathan 21 Novato
    14 Dic 2007
    jajajajaja tranquilos que sacare buenas fotos jeje i en el monte ;)
    mañana y el domingo la probare por primera vez en montaña, ya te cuento las experiencias en montaña ;)
  8. berraco
    berraco Novato
    13 Feb 2006
    A nadie le ha ocurrido esto? En la tienda me dijeron que le ha ocurrido a muchas Scale...
  9. corcicar
    corcicar Novato
    20 Nov 2009
    A mi unos de los tornillos del bidón del liquido me paso que los quite para poner la bomba de aire y ya no pude roscarlo, solo una vueltas, la cabeza está totalmente redonda y el tornillo no puedo ni quitarlo ni apretarlo, no se me ocurre como arreglarlo, a ver si en una de las revisiones me lo arreglan en la tienda.
  10. Nubolat
    Nubolat Novato
    20 Abr 2008
    Sagunt
    Si!! a mi si que me ha pasado lo de los tornillos en el tubo horizontal y aun no lo he solucionado!
  11. Team F
    Team F Novato
    1 Feb 2009
    Los tornillos redondeados se sacan de varias formas. Si son cabeza allen, como es el caso, se puede meter un allen de metrica americana, el inmediatamente superior, con un par de toques secos entra, y con cuidado se afloja. Tambien se puede usar un torx que entre justo. Otro metodo, es haciendo una ranura con un disco de corte y una dremel, una vez echa la ranura, se te queda como si fuera un tornillo con cabeza para destornillador plano.
  12. berraco
    berraco Novato
    13 Feb 2006
    En una zona donde el tornillo este pasado de cabez y libre de otros elementos, estas soluciones estan bien, pero el tornillo del tubo vertical que esta cerca de la pia de direccion y del tubo diagonal; ese tiene muy poco sitio. Es dificil meter algo ahi. A mi lo unico que se me ha ocurrido (para esa zona), es, cortar los cables, de forma que pestaña que los sujeta queda algo suelta y la cabeza de la allen podria quedar un poc expuesta. Luego lijar un poco a los lados, de forma que le sacas 2 cara planas, y luego soltarlo con una llave inglesa. En teoria parece que puede funcionar pero...
    Para los tornillos del portabidon lo mas facil (yo lo he hecho en otros tornillos y sale facil) es taladrar un poco dentro de la cabeza allen. Meter una picha de cerdo; es un macho de roscar a izquierdas, de forma que segun vas roscado en el agujero de la cabeza del allen vas soltando la allen, ya que su rosca es a dererchas.
    No se miedo me arriesgarme a cortar los cables y luego quedarme sin nada...
  13. TEAM FSI
    TEAM FSI Novato
    6 Jun 2008
    Murcia
    Ese tornillo con lo que se ha explicado de la dremel se puede sacar, lo digo por experiencia.
  14. pedro1968
    pedro1968 Miembro Reconocido
    15 Ene 2009
    Hola! al final me he decidido por comprar la scale 50 por 1050 € pero tengo la duda de la talla. Mis medidas son 1,79 cm , 83'5 cm de entrepierna y 48 cm de antebrazo. ¿Qué cojo talla M o L? El tendero me recomienda L, pero no lo tengo nada claro.
    Espero vuestra ayuda para comprarla esta misma semana.
    P.D. Por cierto, ¿os parece buena elección una scale 50? es que en la franja de los 1000 - 1100 € hay mucho donde elegir y la verdad se hace complicado porque hay marcas que ofrecen mejores componentes al mismo precio, pero para mi la estética ha sido fundamental a la hora de decidirme... no sé si acertada o equivocadamente....
  15. MALAKATUR
    3 Nov 2009
    El sabado pasado la pude ver (ya que anteriormente solo la habia visto en fotografias). Esta guapisima. PILLATELA
  16. Team F
    Team F Novato
    1 Feb 2009
    Yo pillaria la L, no por talla, pues una M te valdria perfectamente, pero mas que nada porque el scale de aluminio es un tanto nervioso, y si vas al limite de talla por defecto, lo es aun mas.
    Respecto a lo otro... cierto es que otras marcas por la misma gama dan un producto con mejores componentes, pero... el cuadro de la scale es realmente bueno, y es lo que verdaderamente vale de la bici. Si llevas un cuadro mediocre, por muy buenos componentes que montes, la bici en conjunto seguira siendo mediocre. Piensa que salvo la horquilla, los demas componentes por no muchos euros se pueden ir mejorando poco a poco con el tiempo, segun el cuerpo y el bolsillo te lo vayan pidiendo/permitiendo.
    Igualmente piensa que si bien otras marcas dan componentes algo mejores, éstos siguen siendo componentes de gama media que no mejoran en mucho a lo que monta scott.
    Para terminar haciendote la picha un lio jejejjee... Otra opcion es que fuerces un poquito el bolsillo y te hagas con una 40, una bici mejor equilibrada en componentes, claro que hablamo ya de un precio algo superior. Otra opcion por si tienes pensado mejorar componentes en un corto/medio plazo y personalizarte la bicicleta, no descartaria comprar la scale 80(el cuadro es el mismo), y con la diferencia de precio respecto a la scale50, ya de primeras te montas una horquilla decente y para largo tiempo, por ejemplo una reba. Luego los otros componentes poco a poco los vas mejorando con el tiempo.
    Yo asi hice, y poco a poco me he ido haciendo una bicicleta personalizada y a mi gusto. Claro que de la scale80 de origen, ya solo me queda el cuadro y los tornillos del portabidon jejeje....
    Última edición: 10 Dic 2009
  17. pedro1968
    15 Ene 2009
    Pués sí, me has hecho la picha un lío más aún.....:compress. Lo de la talla me está volviendo loco porque subiéndome en una scale talla L y en otra talla M en la tienda, la L me parece un poco grande y la M un poco pequeña, es que soy borde y estoy en medio de las dos tallas, pero el comentario más generalizado es que en esos casos coger la pequeña es mejor, aunque con lo que dices de que la scale es tan nerviosa, no sé, porque, claro yo la pruebo de parado en la tienda que no es lo mismo que una vez salgas con ella de ruta.
    Lo que comentas de la horquilla también me descoloca ya que, aunque tengo claro que la Recon es inferior a la Reba todos los comentarios que he oído de la Recon son muy buenos con la única diferencia del peso entre ambas.
  18. Team F
    Team F Novato
    1 Feb 2009
    Esclarezcamos....
    Lo siento por hacerte la picha un lio, por eso existen los foros jejeje... :fumao
    A lo otro, la recon funciona bien, pero una reba es una reba, hablamos ya de una horquilla de gama alta, lo notaras en su tacto y posibilidad de regulaciones, gracias al dual air, a la que salgas un par de veces con ella. Si bien es cierto que la recon solo air no va mal eh? En cualquier caso, la 50 es muy buena eleccion.
    Lo de la talla, yo mido 1.80, monto la M. Por si te sirve de referencia llevo una tija de 400mm sacada al 8.5, es decir, que solo me quedan 15mm para llegar al limite, lo cual indica claramente que estoy al limite de talla. Como bien dices estamos entre tallas, y yo elegi la M porque siempre prefiero tener una bici ligeramente pequeña a llevar un caballo percheron. Pero en este cuadro en concreto, creo sinceramente, que me hubiera ido mejor una L, por los motivos que explique anteriormente. De hecho en alguna ocasion he tenido oportunidad de montarme en una L, y siempre me ha dado mas confianza bajando, al ser una bicicleta en principio mas estable para nuestra envergadura y peso. Sacrificas un poquito la posicion llaneando y subiendo, pero vas mejor bajando. Eso es una cosa que deberias de valorar, y logicamente hasta que no pruebes bien una M no lo sabras, con lo cual es harto dificil acertar asi de primeras cuando has de decidirte por una o por otra.
    Si yo tuviera la tesitura hoy en dia de tener que comprar cuadro scale nuevo, es muy probable que me fuera a por la L con potencia de 80mm.
    En resumen, si bajas de **** madre, aguantaras bien el tipo con una M. Pero si tu especialidad no es bajar, como es mi caso, con una M iras doblemente incómodo, y perderas el doble de tiempo bajando. Es una putada y es realmente frustrante que todo lo que ganas subiendo, luego la gente te lo meta bajando sin apenas esfuerzo, eso va mermando mucho la moral. Ahi te dejo el lio.
    Tambien tuve el cuadro de carbono, en M, y con ese si se va bien, ya que ni de coña es tan rigido como el de alu, y se puede bajar a un ritmo mas alto.
  19. pedro1968
    15 Ene 2009
    O.K.! Ante todo gracias por tu interés.
    Lo que comentas de la talla también me lo dice el tendero, que puedo coger cualquiera de las dos, que me irá bien, pero que lo que ganaré con una talla lo perderé con la otra.... la verdad es que me dan ganas a veces de cambiar de marca y coger una 18", y problema resuelto, ya que esa es la talla perfecta para nosotros, pero me da mucha pereza ponerme a elegir ahora con lo que me ha costado decidirme por la Scale...... aparte de la estética. Por cierto, lo que comentabas de la Scale 40, evidentemente es un escalón superior, incluso puede que mejor compra relación calidad-precio, pero es que hay que ponerse un límite y yo con la 50 ya me paso 300€ de lo que me quería gastar en un principio.
    Abusando un poquito más, ¿qué potencia me puede ir bien con la M (con la L dices que una de 80 mm)? mido 1,79 - 48 de antebrazo - 83 entrepierna... yo había pensado una de 120 mm ¿?
    Saludos y gracias
  20. carter
    carter el precio del poder
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    mis medidas son idénticas en todo y llevo M con potencia syntace de 105mm....Perfecto.
    Sobretodo no hagas caso al tendero con la talla L ke te arrepentiras seguro.
    es más, si puedes ves al tendero y pruebas la M...con estas medidas...centro del eje pedalier a parte superior del sillin 74cm, y de punta de sillin a centro manillar 57cm...
