Censo ruedas Chinas
Tema en 'Material' iniciado por TriathlonGUS, 18 Oct 2014.
  1. Emil Gatopeck
    14 Feb 2007
    Valencia-Alicante
    ¿Zapatas inglesas?? O no lo he entendido/leído bien??
    Éstas son las que suelen enviar... Para llano, vale, pero bajando y con lluvia UFF!! ;) Incluso sin lluvia :D
  2. karlis
    karlis Miembro Reconocido
    18 Mar 2010
    Buenos días ahora tengo un problema en la llanta he montado el cassette y los cambios no van fino y cuesta cambiar incluso hay que darle dos veces para cambiar sin embargo el con el mismo cassette en el rodillo directo funciona a la perfección así que tiene que ser algo del buje y no sé qué es....
    Enviado desde mi RMX3081 mediante Tapatalk
  3. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Habras regulado el cambio no? Porque sino pa matarte!!:)
  4. karlis
    18 Mar 2010
    No he regulado nada , tengo el di2 y no he echo nada ....
  5. karlis
    18 Mar 2010
    Si regulo el cambio con la rueda montada .... Luego cuando meta en el rodillo tengo que graduar otra vez y así sucesivamente cuando cambie de rodillo a rueda
  6. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Efectiviwonder. En pocas ruedas te pasaria que funcione perfecto sin regular, seria mucha casualidad, aunque sea unas micras, varia y ya afecta.
  7. godin
    godin Miembro Reconocido
    28 Dic 2010
  8. shas1974
    shas1974 Miembro Reconocido
    22 Sep 2006
    europa
    Yo entre las DECADENCE y las Serenade, tengo ya calculado tres impulsos de regulación de subir o bajar el cambio según qué rueda.
    Yo y mi bici....
  9. Emil Gatopeck
    14 Feb 2007
    Valencia-Alicante
    Te toca regularlo de nuevo... A mí me pasó lo mismo con mi ETAP. la distancia entre ejes no es la misma y eso hace que no vaya fino. En mi caso, por suerte, solo eran el primero y último piñón. cambiaba bien todos los piñones, pero en esos hacía más ruido de lo normal porque no se quedaba perfectamente alineado. Lo llevé a mi tienda habitual y GENIAL!!
  10. Emil Gatopeck
    14 Feb 2007
    Valencia-Alicante
    Esas tienen muy buena pinta... GRAN DETALLE de Serenade por enviar esas zapatas de serie con las ruedas. Yo le critico muchas cosas, pero si lo hace bien, también hay que reconocérselo
  11. Emil Gatopeck
    14 Feb 2007
    Valencia-Alicante
    La duda que tengo es si ese ajuste es por el buje o por el conjunto de la rueda buje/aro. Es decir, si por ejemplo, compras dos juegos uno de perfil 50 (ancho 25) y otro perfil 38 (ancho 25) con los mismo bujes, por ejemplo Novatec AS61CB, FS62CB, entiendo que no habría que tocar nada, ¿No?
  12. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Hay me pillas. Yo diria que aun poniendo todo igual, incluido cassette, no hay dos ajustes iguales. La variacion mas que estructural, es por tolerancia en la fabricacion de las piezas. Esto pienso yo, que igual varian las cotas como tu comentas, no lo se.
  13. godin
    28 Dic 2010
    Estas te aseguro que frenan lo que deben de frenar, bajo rápido y no he tenido sustos
  14. javierant3
    javierant3 Miembro
    21 Abr 2009
    Ronda (Málaga)
    Esa variación se debe unicamente al buje, que es el que define luego la posición.m del cassette y demás elementos respecto al cuadro. Por ejemplo hace poco le cambié las ruedas a la bici de mi padre de unos bujes fórmula a unos DT 350 y el disco rozaba un pelín y el cambio solo hubo que tenerlo un pelin. En teoría los bujes deben tener unas cotas estándar pero varían un pelín sobre todo el cassette que en unos queda más pegado a la parte de las vainas que en otros.
    Ahora entre dos juegos de ruedas con mismo buje no deberías tener que ajustar porque aunque pueda haber algún margen de fabricación sería una diferencia tan pequeña que no afectaría.
    Imagino que el compañero tiene un rodillo de transmisión directa y el buje en el rodillo queda un poco distinto con respecto a la rueda. Es un engorro pero le toca ajustar cada vez que cambie. Aunque si en di2 es como en axs es bastante rápido y simple de hacer.
    Última edición: 27 May 2021
  15. aam1988
    aam1988 Miembro
    3 Jun 2015
    El Prat de Llobregat (ES), Parcel in customs clearance, Telephone number or contact person missing or incorrect.
    Esto me pone en el track, no se que dice de incorrecto
  16. Primeramuga
    18 Abr 2012
    La Capital del Reino
    es lo normal, siempre sale ese mensaje últimamente,,, descuida que en en un par de días las tienes en casa
  17. aam1988
    aam1988 Miembro
    3 Jun 2015
    Pues me das una alegría
  18. karlis
    18 Mar 2010
    Lo he solucionado , haciendo que el cassette de la rueda avancen unos mm hacia fuera , he metido una arandela primero y luego he puesto el cassette y apretado con el tornillo , y ya solo quitar rueda y montar en rodillo transmisión directa , Ya no tengo que regular nada ...
  19. dakazu85
    dakazu85 Novato
    4 Ago 2014
    Buenas, después de un par de experiencias malas con zipp y progress estoy planteándome seriamente pillar unas ruedas 'chinas' de carbono, estoy entre unas serenade o unas elite perfil aproximadamente entre 40 pero mis 85 - 90 kg depende el momento del año me hace dudar un poco si tendrán modelos que sean un poco más robustos aunque pesen un poco más, prefiero lo segundo a lo primero, ¿alguien conoce algún modelo que se adapte a estas características? Gracias!!
  20. lucsar
    lucsar Miembro Reconocido
    26 Ago 2006
    The south face.
    Míra también csc, tiene montajes con ese perfil en 1500 g para cubierta. No se si serán más robustas, porque el peso extra estará repartido entre el aro y los radios.
