Censo ruedas Chinas
Tema en 'Material' iniciado por TriathlonGUS, 18 Oct 2014.
  1. reca_8
    reca_8 Miembro
    26 Feb 2013
    Me auto respondo, por si a alguien puede ayudarle.
    He cogido una tarjeta de crédito vieja, he curvado una esquina calentándola con un mechero y la he metido entre la llanta y el fondo de llanta. Eso permite agarrar y mover el fondo de llanta.
  2. Duguete
    Duguete Miembro activo
    19 Ene 2014
    Compañero....... esas ruedas son center lock...... otra cosa es que las quisieras o las pidieras para 6 tornillos.
    En cuanto al núcleo, al ser un Dtswiss 350 (por lo que veo en la foto) tiene la ventaja que se desmonta así de fácil para su limpieza y mantenimiento. Pon la tapa con la mano y un poco de fuerza y no te preocupes......... cuando tenga un poco de uso verás cómo lo lo quitas tan fácilmente.
  3. nehofitor
    nehofitor Miembro activo
    10 Ago 2005
    MALLORCA
    Alguien me recomienda zapatas de freno para ruedas de carbono de 28mm de ancho exterior y 25mm interior??
    Las que tengo me rozan en la banda de frenado.
    Hay zapatas más estrechas para este tipo de llantas??
  4. arecni
    arecni Miembro Reconocido
    4 May 2006
    Madrid-Vicálvaro
    No será problema de los puentes de freno q no admiten llanta tan ancha? Las zapatas o las rebajas o son todas parecidas, menos te van a durar.
  5. nehofitor
    10 Ago 2005
    MALLORCA
  6. nolimits
    nolimits Miembro activo
    16 Feb 2005
    Imagino que habrás probado a soltar un poco de cable. Las ruedas de carbono suelen ser más anchas que las de aluminio y suele ser necesario cuando cambias de alu a carbon
  7. nehofitor
    10 Ago 2005
    MALLORCA
    No es problema del puente. Llevo duraace br9100.
    Si, he soltado al máximo el cable.
    He mirado el manual shimano y he visto que hay 2 tipos de zapatas según ancho de rueda. Si no hay otros modelos tiraré por las zapatas shimano que recomiendan que son 2 mm más estrechas.
    Si shimano tiene zapatas más estrechas supongo que otras marcas también.
  8. DavidM78
    DavidM78 Miembro activo
    16 Sep 2012
    Bcn
    En el chat te había comentado lo de la devolución pero creo que podría haber otra solución.
    Prueba a soltar el muelle que cierra el puente.
    Ha de ser un tornillo de allen 2mm creo, está en la parte superior y es el que daria la abertura.
    Por probar...
    Debería ser el que está marcado con el número 3.
  9. Carlitos el mago
    Carlitos el mago 310 lpm
    4 Nov 2005
    Hola compañeros,
    Pues aprovecho este post para hacer una pregunta ...
    Sabeis si existe de la tuerca marcado con nº 1 medidas diferentes ?¿?
    Estoy montando unos puentes Shimano en una horquilla Easton EC 90 y se queda largo.
    O eso, o no entra la tuerca en el alojamiento ...
  10. jansol0
    jansol0 Miembro activo
    17 Jul 2013
    Cantabria
    Buenas, ¿Solucionaste el problema? Porque me esta pasando algo parecido y creo que es el cierre trasero. Probare a darle mas fuerza y echarle algo de grasa en las punteras a ver si se quita el ruido. Solo lo hace al ponerme de pies y mover de lado a lado la bici.
    Por lo demás , muy contento con las ruedas, las estoy probando en Pirineos y la frenada no parece sensiblemente peor que la de mis antiguas Zonda, ni siquiera en mojado. En cuanto a la rigidez, se notan un poco mas blandas tanto lateral como verticalmente, aunque esto ultimo puede que sea bueno, siempre comparando con unas Zonda, y teniendo en cuenta que es un poquito, nada significativo.
    Última edición: 28 Ago 2019
  11. Mon1982
    Mon1982 Miembro Reconocido
    10 Mar 2016
    Se contestan pocas dudas en el hilo últimamente...
    Tengo unas progress tubular en las que se me arrancó un trocito pequeño, pero ahí quedó la cosa, con cada cambio algún hilillo pequeño. En principio no te preocupes.
  12. DavidM78
    16 Sep 2012
    Bcn
    Error
    Última edición: 29 Ago 2019
  13. javo900
    javo900 Miembro Reconocido
    22 Nov 2015
    si, con grasa solucioné el problema y 0 ruidos :)
  14. DavidM78
    16 Sep 2012
    Bcn
    Si.
    Yo compré en Aliexpress para sustituir los míos.
    https://es.aliexpress.com/item/32811529309.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.718b63c0E7xisc
    Normalmente cuando compras puentes solos te vienen con diferentes medidas.
  15. Azurmendi
    Azurmendi Miembro activo
    18 Oct 2016
    Bizkaia
    Me fijé mejor ayer al ir a darle cola y vi que lo que se despegó es parte del código que les ponen, que van con una capa de resina por encima. Ha durado un tubular...
    Por lo demás son una pasada la verdad. 1190gramos en 35 con bujes dt, cuando las monto la bici en comportamiento es otra.
  16. Carlitos el mago
    4 Nov 2005
  17. Wonder_Boy
    Wonder_Boy Miembro
    8 May 2011
    Al fin están montadas. Solo falta rodarlas.
    Por la parte estética no pongo ni una pega, me encanta cómo le sientan.
    Mañana mismo toca hacer km con ellas y de paso estrenar también las gatorskin.
    [​IMG][​IMG]
  18. Mon1982
    10 Mar 2016
    Se nota mucho cuando pones unas de tubular ligeras. Yo durante casi todo el año voy con las de perfil 60 y las de 88 de cubierta y en verano pongo las de tubular de 38 o las de 50 y es una gozada el cambio:cool:
  19. iouriza87
    iouriza87 Miembro activo
    10 Feb 2016
    Hola buenas! me he decidido a comprar unas ruedas de carbono para mi reacto y tengo varias dudas. Me gustarían unas full carbón de perfil 50mm y 25mm de ancho, a poder ser de cubierta (aunque leo que puede ser peligroso por sobrecalentamiento) y Tubless. Como funciona el tubless con este tipo de llanta de carbono? alguno con alguna experiencia?
    saludos y gracias!
  20. Carlitos el mago
    4 Nov 2005
    No entiendo eso de que al ser de cubierta es peligroso el sobrecalentamiento ... en la cubierta ?¿? o en la pista de frenado ?¿? ?¿?
    En cuanto al sistema tubeless para carretera ....pasate por este post....:rolleyes:
    https://www.foromtb.com/threads/se-terminará-estandarizado-el-tubeless.1491626/page-10#post-26805506
