Censo ruedas Chinas
Tema en 'Material' iniciado por TriathlonGUS, 18 Oct 2014.
  1. geramonta
    geramonta Miembro activo
    13 Ene 2025
    No se porque haces escoger, las dos versiones son la misma. Son ruedas con gancho compatible con los dos sistemas, por defecto vienen con fondo de llanta instalado y te traen la cinta tubeless para que la puedas poner. Aunque recomiendo usar otra, la que trae no estira tanto ni se pega tan bien como otras.
    • Útil Útil x 2
  2. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Escoger sin cámara o tubeless es finalmente el mismo aro?
    A eso te refieres?
    **** pues en función de cual eliges hay bastante diferencia de precio!!
    Trae pestaña para la sujeción del neumático?
    O es liso sin pestaña?
  3. aviuki
    aviuki Miembro activo
    26 Mar 2009
  4. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Tu medida exterior es 30 o 32mm?
    En la descripción se lían y ponen ambas!
    Lo de tu núcleo entiendo que si contactas con ellos, te lo envían sin problema.
  5. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Duda...Los radios de carbono son fáciles de conseguir en caso de rotura o cada marca tiene los propios?
  6. yoque_seee
    yoque_seee Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    Los de las de CSC te vienen con 3 radios de repuesto y yo les compré alguno más después por si acaso. En el caso que ya no esté la marca yo creo que se podrán comprar en algún otro sitio porque traen como un adaptador para engancharlos al buje y creo que será standart
    Yo creo que los aros son los mismos, tengo unas para tubeless y unas clincher y no veo ninguna diferencia, ambas tienen pestañas, solo que las de tubeless vienen con la cinta
  7. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Mil gracias, es lo que me parece!
    Pero claro!
    Hay una medida que cambiando la opción clincher por tubeless, sube de 600 a 712€.
    Así que si es solo por la cinta el cambio, ya sé cuáles pillar jaja... Además he leído en otro lado que la cinta que trae es muy gorda y pesada.
    Entiendo que ambas tienen el mismo canal central?
    Tú las llevas tubelizadas?
    Gracias por la info.
    Última edición: 19 Mar 2026
  8. Antoniet1970
    Antoniet1970 Miembro Reconocido
    22 May 2011
    Valencia millor terreta del món
    Hola.."Liso sin pestañas" como dices es sistema Hookless y no vale para cámara.
    El sistema clincher (con ganchos) es para tubeless o camara, el que prefieras.
    Enviado desde mi SM-S938B mediante Tapatalk
  9. Antoniet1970
    22 May 2011
    Si pones enlace al modelo que dices te podremos ayudar mejor.
  10. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Lo sé y por eso pregunto, porque te da 2 opciones y tienes que elegir una: CLINCHER o SIN CÁMARA.
    De ahí que pregunte, porque parece ser por vais comentarios, que en realidad te mandan siempre el mismo aro y por ello deduzco que en realidad en un clincher moderno, compatible con el tubeless y pestañas pequeñas, que es lo que hacen varios fabricantes.
    Y como no queda claro, pregunto a los que lo tienen ya que en AliExpress, en el modelo concreto que quiero, elegir una opción y otra me suponen 120€ más...
    Yo lo quería llevar con tubeless y me gusta estar seguro de lo que compro.
    Le escribí un mensaje al vendedor, pero nunca respondió.
  11. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Lo han puesto ya más atrás, pero básicamente es éste:
    https://a.aliexpress.com/_EG4t5hE
    La descripción tampoco es muy allá.
  12. aviuki
    26 Mar 2009
    30mm.
  13. Tagaboe
    Tagaboe Miembro Reconocido
    6 Dic 2012
    Pídelas al fabricante directamente, sin calcas y más baratas
  14. Antoniet1970
    22 May 2011
    Por lo que estoy viendo, la opción clincher es la de cámaras o tubeless, y la que dice "tubeless" es la conocida hookless, sin labios, y solo para tubeless y compatibles hookless.
    Si coges la opción rodamientos cerámicos en 35mm te deja en 600 la versión clincher.
    Con rodamientos de acero se va a 688.
  15. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Lo de hookless y demás lo sé, pero el problema es que parece ser que este vendedor, pongas la opción que pongas, te va a mandar el único aro que tiene.
    Es lo que parece por las experiencias que he leído. Por eso preguntaba a quienes hayan comprado estas ruedas de 32mm externos, que es el último modelo que venden.
    Hasta ahora vendían el de 30 y no hace tanto en de 28.
    Y al parecer siempre enviaba el mismo aro, de ahí mi duda con este nuevo 32mm externos que es el único que da opción a un sistema u otro.
  16. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Aquí tenéis un vídeo review y la verdad es que me fijo en la zona interna de los ganchos y no me parece un buen remate, pero seguro que es la mala grabación:
  17. gintokisensei
    gintokisensei Miembro Reconocido
    11 Ene 2024
    Berga
    Yo pedí con núcleo SRAM y me nadaron las ruedas con el núcleo HG y el SRAM llegó aparte, así que lo tienen por separado seguro. Pídeselo a ellos o, a malas, que te digan qué modelo necesitas. También puedes mirar si tu núcleo tiene alguna referencia anotada por alguna parte y a partir de ahí empezar a buscar.
  18. ombrotipo
    ombrotipo Miembro Reconocido
    9 Abr 2009
    nowhere!
    Yo he visto fotos de compradores que el ancho externo e interno son 32/23
    Enviado desde mi SM-F766B mediante Tapatalk
  19. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Sí, las actuales son esas medidas.
    Pero tienen a la venta también la medida de 30 externa, algo más económica.
    Puedes encontrar ambos anuncios en AliExpress.
  20. yoque_seee
    22 Nov 2008
    Haber por partes
    Yo tengo 2 juegos,
    El primero es el que pone interno 21 y externo 28 pero en la sección de la foto en su parte más ancha llegan a 30mm, 28 tiene la zona final donde se monta la cubierta
    Este juego lo pedí para cubierta y ratchet de 54 y pesa sobre 1300 con perfil 50 y con radios de carbono de 5.5mm de ancho
    Las llantas traen el labio
    El segundo es el que pone 23 interno y externo 32mm
    Este juego lo pedí para tubeless y ratchet de 54 y pesa sobre 1400 con perfil 45 y con radios normales
    Las llantas traen el labio como las anteriores solo que vinieron con la cinta para tubelizar
    La cinta es negra y no me parece que pese mucho
    Yo las pedí hace 8 meses a CSC Francia que es lo mismo que ahora CSC Polonia
