censo rockrider 9.2
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por landerstaffs, 6 Dic 2009.
  1. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    Yo voy a venderlo en cuanto llegue a España de vacaciones la semana que viene. Si me cabe en la maleta y no me dicen nada en el aeropuerto, lo pongo a la venta el lunes que viene.
  2. lamula
    lamula Miembro
    6 Nov 2011
    O no estamos hablando de las mismas cubiertas o no te entiendo. La High Roller de Maxxis y la Advantage, tambien de Maxxis, son muy parecidas. El taqueado lateral es exactamente el mismo, y han cambiado el central PERO siguiendo el mismo patrón (cuña grande - taco central, cuña grande - taco central,...).
    Lo de que la HR es más triangular ¿?¿?¿? ... es porque no has visto modelos de 2,35 para arriba. Es de las más pupulares en descenso así que con eso te lo digo todo... Es cuadrada que te cagas :)
    Es como la Larsen y la Crossmark, que son también la "misma" rueda. Claro que NO son exactamente iguales, si no vaya negocio..., pero varían muy poco.
  3. urbam
    urbam Miembro Reconocido
    25 Ago 2008
    Los barrios (Cadiz)
    he la Genius la uso delante o la HR 2.35 o la Advantage 2.25 y siendo las dos muy buenas gomas, me quedo con la Advantage, la noto mas llena en curvas y agarre
  4. kilpak
    kilpak Miembro Reconocido
    16 Ago 2012
    Botxito
    Hola. Queria ambiar ario 2.1 por otro mejor y queria saber que debo tener en cuenta. De que medidas tiene que ser y el tema que he oido de los cascillos. Ya que no quiero comprar algo y comerlo con patatas. Gracias
  5. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    190mm de medida entre ojos, 50mm de recorrido. Los casquillos tendrás que buscarlos o pedirlos a un taller de tornería.
  6. sanemeos
    sanemeos Miembro activo
    23 Jun 2013
    ¿ no se podría colocar una 190 con más de 50mm de recorrido?
  7. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    El amortiguador si mide 190 da igual que recorrido tenga, cabrá en el cuadro. Otra cosa será la rueda trasera, que golpeará con fuerza la unión de los tirantes con el cuadro (120mm de recorrido en el eje trasero es el tope)
  8. kilpak
    16 Ago 2012
    Botxito
    Y no valen los mismos castillos que trae el ario...perdona si pregunto cosas absurdas pero no entiendo de esa materia.....
  9. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    No preguntas nada absurdo, hombre! xD
    El problema de cambiar de amortiguador es que cada marca suele tener los ojos de tamaños distintos, y a veces según que modelo y año, también varía dentro del mismo fabricante.
    Por ejemplo, los casquillos del ario de la rr9.2 entran en un ojo de digamos que 13mm (ni idea cual es la medida real). Luego te compras un Rock Shox (mismo fabricante) del 2012 modelo monarch y... ¡sorpresa! El ojo es más grande o pequeño. Necesitas comprar un casquillo que se adapte no solo a esos ojos en el diámetro, sino en el largo, pues según que bici el casquillo (que no es más que un cilindro) será más largo o corto. Los de la rr9.2 son como de unos 2.5cm de largo en ambos ojos (pueden ser distintos). Para complicar más la cosa, a este casquillo pueden hacerle falta otros que lo terminen de encajar en el cuadro como un guante, como es el caso de rr9.2
    Lo mejor sería acudir a un tornero con al amortiguador viejo con sus casquillos metidos (tanto los del ojo como los del casquillo) y luego mostrar el nuevo amortiguador con los ojos libres. Entonces este señor mide y te los hace a medida. ¿Precio? Ni idea, entre 20 y 50 euros según les dé.
    Otra opción es ponerte en contacto con los del kit amachete, que te dirán el modelo que necesitas y por un poco más de precio, te mandan a casa los casquillos con rodamientos y el extractor-introductor de los casquillos en el ojo. La bici ganará en sensibilidad y prevendrás holguras en los ojos.
    Y la tercera opción y más sencilla es comprarte el x-fusion del 2012, que ya viene con los casquillos montados por 180 euros. Yo lo recomiendo porque el sistema NEUF requiere de amortos de plataforma baja o nula. Si el nuevo amortioguador trae un sistema antibombeo (SPV en manitou, propedal en fox, etc) muy notable, puede que la bici sea más insensible a los pequeños impactos y baches, ya que el NEUF es ligeramente regresivo en su comportamiento. El x-fusion ya viene tarado perfectamente para este sistema, pero venden el manitou radium que se puede regular la plataforma antipedaleo con una bomba de aire especialmente diseñada para ello, o el foxRP2 traía la opción de desconectar el propedal por completo.
  10. kilpak
    16 Ago 2012
    Botxito
    Gracias tio...una explicacion como dios manda, asi da gusto, la verdad me sirve tu ayuda un monton...gracias...
  11. urbam
    25 Ago 2008
    Los barrios (Cadiz)
    yo lo mismo vendo un ario y un monarch, cuanto puedo pedir por cada uno?
  12. "Gallo"
    "Gallo" Miembro activo
    21 Jun 2012
    Gracias majo, por el ofrecimiento, pero al final me lo ha hecho un colega siguiendo las medidas de tu hilo "Extraer el neuf sin martillazos".
  13. kilpak
    16 Ago 2012
    Botxito
    Pues me puede interesar el monarch...iria con casquillos incluidos...camos llegar y montar
  14. kilpak
    16 Ago 2012
    Botxito
  15. urbam
    25 Ago 2008
    Los barrios (Cadiz)
    bueno hoy a tenido un dia especial mi 9.2, le he montado bielas y platos xt y el cambio trasero xt y tengo pendiente de montar los frenos xt que ya los tengo aqui
  16. sanemeos
    23 Jun 2013
    Última edición: 5 Jul 2013
  17. sanemeos
    23 Jun 2013
    ¿el cambio X9 no es equivalente al XT?
  18. urbam
    25 Ago 2008
    Los barrios (Cadiz)
    si pero en su dia le cambie el x9 para ponerselo a otra bici y le puse un slx, que no a ido mal, pero este va acorde con la bici
  19. briboncarlos
    briboncarlos Miembro
    3 Ene 2011
    cambiate el ario en cuanto puedas.......vas a notar el cambio un monton,es otra bici.yo en mi caso le puse un x fusion rlr con una salida (de una 9.9) que me costo 85 euros, y decirte que AHORA llevo amortiguador trasero,una gozada,busca de segundamano sin prisas que algo encontraras.
  20. "Gallo"
    21 Jun 2012
    Tengo una pregunta ¿los casquillos del ario 2.1 valen para el x fusión?
