censo rockrider 9.2
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por landerstaffs, 6 Dic 2009.
  1. urriko
    urriko Miembro
    31 May 2011
    Yo los purgue con aceite LHM(Liquido hidraulico de base mineral) que es el que usa Citroen. En cualquier Feuvert o similar por 15 €. El kit es universal ,marca Alligator mas barato que el de Magura y vale para todos los frenos menos para Shimano. Lo encontraras en Probikeshop por poco mas de 20€. Espero que lo soluciones bien y barato.
  2. LRD3007
    LRD3007 Miembro
    23 May 2009
    Gracias por vuestras respuestas.
    Voy a sangrarlos, no quiero quedarme un mes sin bici.
  3. blinchi
    blinchi Novato
    24 Sep 2012
    Asturias
    Buenas me uno al club RR...
    tengo ganas de darle caña!
    :punky
  4. Benidecai
    Benidecai Miembro Reconocido
    24 Ene 2013
    Que chuuula y que nueeeva. Enhorabuena churra, solo queda ensuciarla. Espero que la disfrutes tanto como la disfuto yo.
  5. urbam
    urbam Miembro Reconocido
    25 Ago 2008
    Los barrios (Cadiz)
    que la disfrutes
  6. ersevi
    ersevi Miembro activo
    19 Oct 2012
    ¡Preciosa! A ensuciarla!!!!
  7. meridagc
    meridagc Miembro
    21 Mar 2009
    Creo que dentro de poco me voy a pillar yo una igual a esa, porque me esta llamando y mucho.
  8. sxpacoxs
    sxpacoxs Miembro activo
    21 Ago 2012
    ¡Que bonita tan limpita! Que la disfrutes.
  9. Benidecai
    24 Ene 2013
    Meridagc no te lo pienses mucho y pillala, no te arrepentiras.
  10. urbam
    25 Ago 2008
    Los barrios (Cadiz)
    Bueno este finde toca mantenimiento intensivo, por lo que me toca desmontar, limpiar y lubricar
  11. illo1967
    illo1967 Miembro
    2 Feb 2009
    Sevilla
    Hola señores alguien sabe si a una ).2 del 2009 se le puede montar una direccion para montar una horquilla tapered? alguien me puede decir que diametro tiene la pipa de la direeccion para cambiarla por otra de otra marca?
  12. Bpl
    Bpl Miembro Reconocido
    29 May 2006
    Hola, siento decirte que no puedes poner una horquilla tapered a tu 9.2, tu direción es 1 1/8 (medida estandar) y las tapered en la parte de abajo son 1.5, con lo cuál el tubo de la horquilla es más ancho que tu pipa de la dirección.
  13. kilpak
    kilpak Miembro Reconocido
    16 Ago 2012
    Botxito
    Yo me he pillado un cuadro suelto y quiero empezar a montarla. Alguien sabria decirme que medida de eje pedlier lleva y ue tipo de dire cion ponerle. Es 9.2 2009. Gracias
  14. trosdepa
    trosdepa Novato
    31 Ago 2010
    El cuadro lo has pillado no-decathlon, supongo..?
    enviado desde mi Julandroid
  15. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    Aunque puedes montarle horquillas 1"1/8, la dirección sólo te sirve la original del deca, pues el diámetro interno de la pipa de dirección es como 1milímetro y medio más grande que el de una pipa normal para direcciones ahead 1"1/8. También puedes ponerle una dirección que no sea del deca, pero tendrás que contratar un tornero para que te haga casquillos reductores como yo he hecho.
  16. kilpak
    16 Ago 2012
    Botxito
    El cuadro no lo he pillado en el deca. Lo compre de segunda mano.
    Gracias por la info. Pues pillare la direccion del deca ya que no me importa una u otra. Con respecto al eje pedalier lleva de 73 creo no?
  17. urbam
    25 Ago 2008
    Los barrios (Cadiz)
    que amortiguador te has pillado
  18. kilpak
    16 Ago 2012
    Botxito
    Amortiguador el que venia ario 2.1. Vengo de rigida y pa probar doble creo que es un cuadro del que se habla bien.
  19. urbam
    25 Ago 2008
    Los barrios (Cadiz)
    del cuandro si, pero hay mucha diferencia entre usar un ario a usar un x-fusion, como de la noche al dia, te lo aseguro
  20. correcaminos
    correcaminos bici-senderista
    26 Ene 2005
    Heartbeat city
    que tal es la horquilla sektor respecto a la revelation o la magura que llevaba antes?
