Censo Rock Shox SID WC 2019 - Ultimate 2020
Discussion in 'Rally/X-Country/Maratón' started by VanDerEgg, Jun 15, 2019.
  1. Inean
    Inean Miembro activo
    Salamanca
    Con ángulo de 70, 51 de offset... Pero si quieres probar con la de 42 yo probablemente ponga la mía a la venta, probablemente, por cagarla en eso
    Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
  2. emoca
    emoca Miembro Reconocido
    Montaste 51mm de offset con ángulo de dirección de 70?
    Enviado desde Mi MIX 2
  3. Inean
    Salamanca
    No, 42 con ángulo de 69,5...
  4. emoca
    Yo llevo ángulo de 70 con offset de 42 y muy bien, según me informaron es lo ideal. La horquilla que llevaba de serie era de 44mm.
    Sera también sensaciones de cada uno.
  5. rodrigosan
    rodrigosan EX-PECIALIZED
    nòicacidU
    Specialized montaba en 2018 y 2019 horquillas con offset 51 en cuadros con 69,8º
    Para el 2020 montan horquillas con offset 42 en cuadros con 68.5º menos en el cuadro SWorksEpic Ultralight que teniendo los mismos 68.5º le ponen horquilla Fox (por aquello de que sea ultralight) y como Fox no tiene horquillas con offset 42 le ponen una con offset 44 no molestándose ni en cambiarlo en la tabla de geometría.
    Luego está la Epic doble que con un ángulo de 69.5º monta offset 42 cuando con 0.3º más ya montan offset 51 y offset 46 en las 2017 que van con 70.75º
    El offset de la horquilla.... uno de los enigmas de la humanidad :D
  6. El hijo del viento
    BaNdaLoNa
    Mi cuadro lleva ángulo de 72 [​IMG]en talla S.
  7. Pepeluzo
    Pepeluzo Miembro Reconocido
    Para bloquear la horquilla, ¿tensa el cable o lo suelta? No se como va, si será compatible con mi amortiguador que para bloquear, tensa el cable
  8. El hijo del viento
    BaNdaLoNa
    En qué no estas deacuerdo @Viturbiker ???
  9. Viturbiker
    Viturbiker Miembro activo
    Lo siento le di sin querer y no me he dado cuenta, ya te lo he quitado!!
  10. anbotokomari1
    anbotokomari1 Miembro Reconocido
    Pues yo estaba convencido de que era al reves. El offset, es lo que avanza la horquilla respecto de la linea imaginaria que viene del tubo de direccion, por lo tanto si tiene 51 mm queda mas abierto el angulo de direccion no'??? a ver si alguien me lo puede explicar..
  11. vttloup
    vttloup Pedalero Raso
    Toulouse
    Aqui se ve bien. La distancia que define la estabilidad de la direccion es lo que en el dibujo llaman trail. Que es la distancia entre la projeccion del eje de esta sobre el suelo y el punto de contacto de la rueda. A menos offset, mas trail y mayor estabilidad a alta velocidad.
  12. El hijo del viento
    BaNdaLoNa
    A mas offset , más se adelanta la rueda no? Y cierra más la dirección .
  13. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    El ángulo y el avance no tienen nada que ver. Una cosa no afecta a la otra, son parámetros diferentes e independientes.
    Es que el ángulo que importa no es el de la línea imaginaria entre la pipa de dirección y el eje de la rueda, sino físicamente el ángulo que adopta la pipa y por lo tanto el ángulo del eje de giro de la dirección. ese ánglo hace que la cantidad de giro de la rueda se traduzca en una u otra cantidad de giro de la huella del neumático en el suelo, de modo que provocará mayor o menor giro de la bici para el mismo movimiento de manillar.
    El avance de la horquilla, es decir, la distancia horizontal entre la línea que sigue el ángulo de la pipa y el eje de la rueda, es otro parámetro diferente y que acaba de completar el comportamiento de la dirección, alejando el punto de contacto de la rueda del propio eje de giro. Cuanto más lejos esté, más se producirá el efecto "rueda de carrito de la compra" que hace que la rueda quiera girar hacia atrás al avanzar. Ese efecto se llama "caída de rueda" y cuanto más offset, más caída de rueda tendrás.
    Como ves, una cosa es la tendencia de la rueda a seguir recto o no (avance) y otro cuánto gire la rueda con el mismo movimiento de nuestras manos (ángulo de la pipa).
    La combinación de ambos efectos se resume en el concepto de trail que comentaba @vttloup más arriba.
  14. anbotokomari1
    Una vez mas, muy bien explicado. Ayer ya estuve investigando y viendo el concepto del trail. Total que despues de tanta vuelta , la SID ultimate de 120 que es probable que la coja ( a no ser que encuentre una SC 34 "asequible") no la hacen con offset de 42, solo de 51.
    Gracias !!
  15. titanic
    titanic Miembro Reconocido
    Puedo tunear mi sid rl brain 2018 Para que trabaje más suave al principio con terreno irregular es muy Dura pero muy firme sin embargo en trialera va muy bien
  16. trabant75
    trabant75 Miembro Reconocido
    Buenas!!!!
    Estoy mirando un UPGRADE de horquilla a mí Spark 930 del 2017 ¿Cual sería la mejor opción relación calidad-precio para bajar de peso respecto la FOX PERFORMANCE 120mm OEM que llevo? Y por supuesto compatible con el Twin Lock.
    No encuentro info fiable de lo que puede pesar mi horquilla. No sé si alguno de por aquí la tiene.
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  17. el_purasangre
    el_purasangre Miembro Reconocido
    EN EL 28.850
    Hola, podrias decirme si instalastes pista de direccion ya que la mia la carbon viene como con unas pistas pero no estoy seguro si esas son o hay que ponerle pista a parte
    Espero tu respuesta
  18. titanic
    Hola quiero hacer mantenimiento ami RS sid brain de 2018 cuanto aceite lleva por cada barra
  19. Miguelo78
    Miguelo78 Miembro Reconocido
    Jaime siempre hay que instalar pista. No puedes montar directamente sobre la pieza de aluminio negra que te la cargas.
  20. el_purasangre
    EN EL 28.850
    gracias Miguelo
    Va CLAVADA
