Censo Rock Shox SID WC 2019 - Ultimate 2020
Tema en 'Rally/X-Country/Maratón' iniciado por VanDerEgg, 15 Jun 2019.
  1. VanDerEgg
    VanDerEgg Miembro Reconocido
    5 Mar 2017
    A
    Podrás cambiando el topcat de la horquilla o el amortiguador... pero no tengo ni idea de lo que puede costar...
  2. Gibri
    Gibri Miembro Reconocido
    2 Sep 2011
    Punta Umbria
    La verdad es que es bastante útil jejeje. ya instale los 2 token, pero no he podido probarla. en cuanto termine con la horquilla, seguiré con el brain trasero, a ver si me aclaro jajaja
  3. Bhtrail95
    Bhtrail95 Miembro
    1 Feb 2011
    Se puede poner el mando remoto de Orbea? elSquidlock? trae 3 posiciones, pero seria para utilizarlo con 2 posiciones?
  4. Josep Maria
    Josep Maria Miembro Reconocido
    1 Dic 2004
    Yo la tengo y con el tubo cortado a 16cm y con el eje me ha dado 1650gr. Por cierto va muy bien !!
    Enviat des del meu Mi A2 Lite usant Tapatalk
  5. VanDerEgg
    5 Mar 2017
    A
    en teoría FOX y RS usan el mismo tiro de cable, yo he usado el twin lock en ambas marcas sin porblema, así que aunque ellos usen el squid lock para horquillas fox mayormente, no deberías de tener problemas con usarlo, eso sí, con un ajuste concreto... y nada de tres posiciones, sólo dos...
  6. Bhtrail95
    Bhtrail95 Miembro
    1 Feb 2011
    gracias!! el Squidlock me gusta por estetica y la calidad que parece que tiene, en cuanto a las posiciones, aunque el mando ese venga con 3, yo sigo prefiriendo 2 posiciones como llevo ahora.
  7. VanDerEgg
    5 Mar 2017
    A
    El mando lo que tendrás que hacer es regularlo en bloqueo, y cuando esté en reposo o desbloqueo, el cable te quedará suelto destensado, pero apenas 2-3mm no se aprecia si no lo tocas...
    Y así en el modo trail, el dial apenas se mueve un poco...
  8. El hijo del viento
    17 May 2009
    BaNdaLoNa
  9. emoca
    emoca Miembro Reconocido
    24 Jun 2012
    Yo la tengo hace unos meses y muy contento, para mi mas suave que mi anterior fox step cast performance 32.
    Aqui la tienes mas barata, yo la compre ahi.
    Ese link es de offset 42mm, la tienes tambien en 51 mm y en 120 de recorrido, es buscar los enlaces.
    https://r2-bike.com/ROCK-SHOX-Suspe...bonAir-100-mm-BOOST-tapered-blue-42-mm-Offset
  10. El hijo del viento
    17 May 2009
    BaNdaLoNa
    Lo del off set no lo tengo muy claro de 100 seguro es para esta OPEN , gracias por contestar.
  11. emoca
    24 Jun 2012
    Yo creo que el de 42 mm. Supongo que llevaras un angulo de direccion de 69 o 70 grados.
  12. El hijo del viento
    17 May 2009
    BaNdaLoNa
    Si exacto , de 71 , muchas gracias!!!
    Última edición: 2 Ene 2020
  13. El hijo del viento
    17 May 2009
    BaNdaLoNa
  14. Inean
    Inean Miembro activo
    29 Jul 2016
    Salamanca
    Esa no tiene el cuello d la horquilla de carbono. Aparte de eso, si le cambias los retenes y le pones el debonair (Cuesta 20 euros) tendrías en teoría el modelo de 2020.
    Digo en teoría que los de RS y Sram son muy propensos a hacer pequeños cambios para corregir problemas a lo largo de la vida de sus productos ...
    Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
  15. El hijo del viento
    17 May 2009
    BaNdaLoNa
    No todas las SID debon de este año tienen el cuello de carbono no? De todas maneras casi lo prefiero...
  16. Inean
    29 Jul 2016
    Salamanca
    Solo la ultimate carbon , la ultimate a secas equivaldría a la que pones en el enlace
  17. El hijo del viento
    17 May 2009
    BaNdaLoNa
    La verdad que tendría que ser avance de 51 he probado una manitou tower y me cierra mucho la dirección .
  18. emoca
    24 Jun 2012
    No se decirte. Yo me informe y me dijeron que si el ángulo de dirección es mas cerrado,, en mi caso 70, el recomendado es 42 de offset. Ya que hace la bici mas estable a velocidades mas altas y mas manejable en curva.
    Mi anterior horquilla era una fox step cast, que venía de serie, y el offset era 44mm.
    A lo mejor solo lo notan eso los pros. Intenta informarte.
    Enviado desde Mi MIX 2
    Última edición: 1 Ene 2020
  19. El hijo del viento
    17 May 2009
    BaNdaLoNa
    Si lo he mirado y a de llevar 50 o 51 , para que sea más estable .
  20. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Es al revés: cuanto menos offset, más estable es la dirección. Cuanto más offset, más caída de la rueda (tendencia a girarse).
    Es decir, una horquilla con offset de 42 da una dirección más estable que una con offset de 51.
