Censo Rock Shox REBA
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por JFranMG, 8 May 2012.
  1. fp92e1
    fp92e1 Miembro activo
    20 Mar 2012
    Haz una cosa,coje y saca el dial rojo un un alicate(pon un trozo papel para no rayarlo)lo sacas para arriba y le das un poco de grasilla y lo vuelves a meter y con el alicate lo giras y despues con la mano podras moverlo,al ser nueva puede ser que se quede un poco "sellada"la ruletita
  2. sergiokus
    sergiokus Biciclista
    29 Ene 2009
    Ya estaaa. Tiene bastantes vueltas esto.
    Gracias! !
  3. sergiokus
    29 Ene 2009
    El máximo son 200 psi. Al menos año 2013.
  4. sergiokus
    29 Ene 2009
    Buenas he estado mirando nueva Reba y comparandola con mi dart3 y me ha surgido una duda a la hora de montar el freno. Os paso dos fotos uno de mi dart3 montado y la otra de mi reba. La cosa es que donde va mi adaptador para disco de 180 las longitudes (de lo que marco en rojo) son como diferentes y/o al reves.
    ¿Tendre algun problema al montarla y poner mi pinza de freno?
    Saludos!!
  5. M_GORDON
    M_GORDON Miembro Reconocido
    25 Abr 2014
    Orereta-Oiartzun EH
    Supongo que si le das la vuelta al adaptador se te quedará igual pero la pinza más arriba en vez de más abajo, no?
    Qué mosqueo! JAJAJAJAJA
  6. sergiokus
    29 Ene 2009
    Pues q gracia como no vaya...
  7. Fannnnn
    Fannnnn Miembro Reconocido
    12 Jun 2009
    Aqui otro usuario de reba, parece una horquilla ligera y polivalente, no da nada de miedo ponerla aprueba.
    El caso es que soy un tio pesado, 90kg..., y la pongo aprueba todo lo que puedo, cuando compré la bici el mecanico me dijo que si le metes la presión recomendada se queda demasiado dura y que nunca llegas a usar los últimos centimetros de su recorrido, que el prefiere llevarla 1poco más baja, le hice caso, xro poco a poco he ido viendo al final de cada ruta que sino hacia tope poco le faltaba y he ido metiendole más presión, ahora creo que la llevo un poco más de lo que corresponde a mi peso, es decir un poco más de 135psi, vosotros como la llevais, en su presion o aveis probado a retocarla a vuestro gusto.
    un saludo
    sergiokus, es posible que lo unico que debas hacer es quitar el acople del freno, o sino como mucho montar el necesario, que son4 o 5€ poca cosa, xro creo que irá sin el acople.
  8. sergiokus
    29 Ene 2009
    Segun me han comentado es por la forma de la horquilla, que todo ira bien.... eso espero, jeje. Yo aun le tengo que montar.
    Tú has cambiado la araña? o has usado la antigua?
  9. M_GORDON
    25 Abr 2014
    Orereta-Oiartzun EH
    Miedito...
    Tengo la araña, los discos, el porta y la horquilla en camino...
    PD: 249€ en blanca y ahora en 259€ en negra (caguen!)
  10. sergiokus
    29 Ene 2009
    Yo compre la blanca por 249, no estaba la negra... Mi bici es negra.... Pero se quedara con la reba blanca, jeje
    Que araña has pillado??? Pasame el link plis
  11. tony2123
    tony2123 Miembro
    2 Jun 2011
    Uno más contento con su REBA
  12. jotapeg72
    jotapeg72 Novato
    24 Ago 2013
    Buenas he adquirido una Reba RL nueva, pero sin el poplock, porque la verdad en la anterior horquilla nunca la "bloquee". Me asaltan dudas porque la encuentro dura. He quitado todo el aire y tuve que empujar para bajarla a bajo y luego estirar a mano para ponerla en su sitio otra vez sin aire. Le he vuelto a dar aire, peso vestido unos 104kg. De PSI puse al principio 140. He ido bajando pero sigue estando dura. He tocado la ruleta roja inferior de la botella derecha y le he dado unas vueltas en dirección a la liebre, pero sigue igual, solo hunde unos centimetros. He llegado a la conclusión que esta bloqueada y que así vendran de fabrica. He buscado información y encuentro muy poca y todo en ingles. ¿Hay forma de desbloquearla manualmente desmontando la tapa azul de bloqueo?
  13. sergiokus
    29 Ene 2009
    La mia es una RL del 2013 y me viene con el pushlock. Por defecto esta bloqueada, se ha instalar el pushlock y cuando tensa cable se desbloquea. En tu caso sino tienes eso y el sistema es el mismo esta bloqueada. Mira esta foto del link:
    http://4.bp.blogspot.com/-CzDT2mO3Dj8/ULsx5FvDNJI/AAAAAAAABRM/o3XB00dq2HI/s1600/SNV32897.JPG
    Tu horquilla tiene esto igual?? (sin el cable). Si giras con la mano (esta duro) en dirección contraria al candado se desbloquea pero cuando sueltes se bloquea...
    Saludos!!!
  14. jotapeg72
    jotapeg72 Novato
    24 Ago 2013
    Gracias segiokus, ya lo he pedido y lo recojo mañana. Desmontando donde va el cable para el pulsado he descubierto que esta bloqueada, porque muevo el dial pequeño con una llave inglesa pequeña y hago fuerza hacia bajo y se mueve por fin suelta, pero el dial vuelve a su sitio.
  15. M_GORDON
    25 Abr 2014
    Orereta-Oiartzun EH
    Juraría que en kompressorbike pero estoy buscando y nada :mad:
    había de araña doble, simple y un sistema de apertura que no cogí pero me moló; según aprietas crece de diámetro.
  16. minguelon
    minguelon Miembro Reconocido
    6 Abr 2005
    Illescas y Cuéllar
    Hola.
    Alguien puede decirme si se puede pasar una REBA RL 29er SOLO AIR de 100 a 80???
    Me ofrecen una pero me sobra con un recorrido de 80, mas que nada para no variar la geometria de la bici.
    Muchas gracias de antemano. saludos.
  17. fp92e1
    20 Mar 2012
    Si que se podra pero nose como
  18. sergiokus
    29 Ene 2009
    Alguna buena persona :D me puede explicar que son y para que sirven en dos lineas esto de las "arañas". Que tipos hay?
    Saludos!!!
  19. Ivan_R_Diaz
    Ivan_R_Diaz Novato
    15 Sep 2013
    Buenas chicos
    Os queria comentar un problemilla que tengo. Resulta que he montado una Rock Shox reba RL 29. Pues tengo el problema que una vez instalada, la horquilla se queda comprimida y no llega a extenderse al 100. El recorrido es de 100mm y se queda con un recorrido de 70mm. La horquilla está desbloqueada con el pushloc. A alguin se le ocurre que puede estar pasando?? Estoy un poco desesperado con el tema. Os adjunto unas fotos de como se queda en estado normal, desbloqueada y sin nadie encima
    Mil gracias por la ayuda
  20. M_GORDON
    25 Abr 2014
    Orereta-Oiartzun EH
    Uff... No te entiendo por lo que no te puedo ayudar.
    Y eso que ayer monté la Reba
    PD: la araña etc la compré en FormulaBike
