Censo Road Steel [Porque las bicis de verdad existen]
Tema en 'Material' iniciado por rOoLeZ, 22 Jun 2016.
  1. Castil
    Castil Miembro Reconocido
    28 May 2007
    Que pasada!!!
  2. revientacubiertas
    revientacubiertas Miembro Reconocido
    18 Dic 2012
    Extremadura
    Gran bici a disfrutarla!!!
    Enviado desde mi LM-Q630 mediante Tapatalk
  3. rOoLeZ
    rOoLeZ No me canso :-þ
    4 Nov 2005
    Por si alguno se anima....
  4. joan94
    joan94 Miembro activo
    12 Oct 2013
    Baleares
    Buenas!
    Pues vuelvo para presentar mi querida Colnago Master Olympic actualizada. Sé que de serie ya es una bici muy chula, pero me apetecía actualizarla un poco y de paso aligerarla.
    Los cambios son la horquilla de acero cromado por una de 1' Columbus de carbono, los frenos réplica Cane Creek y le cambié los platos que llevaba 50/34 por unos Stronglight 52/36, que me van mejor.
    El peso con el montaje actual es de 7,9 kg. No descarto en un futuro próximo ponerle unas ruedas ligeritas de carbono con poco perfil (35-40 mm) y un manillar de carbono (el actual es de aluminio).
    • Me Gusta Me Gusta x 11
  5. rOoLeZ
    4 Nov 2005
    Espectacular.
  6. maikol
    maikol Miembro Reconocido
    15 Sep 2008
    Alli estaremos
    Última edición: 8 Mar 2024
  7. fugazy2007
    fugazy2007 Miembro Reconocido
    28 Ene 2009
    MADRID
    Los frenos no los veo. Yo le pondría los campagnolo
    Enviado desde mi CPH2197 mediante Tapatalk
  8. anders099
    anders099 Miembro Reconocido
    30 May 2011
    Álava
    Esa bici te pide unos skeleton y unas Hyperon
  9. Raulmk3
    Raulmk3 Miembro activo
    3 Ago 2015
    Buenas! os quería plantear una cosa que llevo días dándole vueltas, y creo que aqui estais los que mejor me podeis responder..
    Mis bicis son todas de acero, tanto mtb como carretera y gravel (todas Kona), cada invierno para las vacaciones de navidad las desarmo, limpio, engraso y demas, buscando lubricar para que dentro de los tubos no crezca oxido y que se conserven en el mejor estado posible como viene siendo hasta ahora. Uso las bicis bastante y en ese aspecto están como el primer día. Eso si, con el mantenimiento soy muy estricto.
    Pues tengo la mosca detrás de la oreja con comprar una terraja de las de roscar el eje pedalier para repasar esas roscas porque en una de las bicis entra bastante dura aunque las haya sustituido (no es cosa de la cazoleta, es el cuadro), y esa herramienta que en principio era inalcanzable por precio, ahora he visto que en aliexpress la venden y si pillas la oferta por unos 60 € la puedes tener en casa. Yo, teniendo tres bicis de acero y siendo que las que vengan lo volverán a ser, creo que la podría usar bastante, además Tengo experiencia en trabajos de mecánica y mecanizado, así que creo que la sabría usar sin demasiado riesgo para el cuadro.
    ¿Como veis la compra de esta herramienta en esa plataforma asiática? Le he estado tentado a darle a la compra varias veces pero no me decido.
    Y sobre las roscas, estoy casi al 100% seguro de que son de medida 1.37x24, pero no encuentro una tabla o algo que así lo confirme. lo he medico con un peine de roscas pero siempre queda esa dudilla..
  10. uzimtb
    uzimtb Miembro activo
    5 Feb 2010
    Si no sabes identificar la rosca al 100%, mejor que la repasen en un taller. Una terraja puede que no la uses en décadas.
  11. blimeax
    blimeax Miembro Reconocido
    26 Nov 2004
    Asturies
    Muy guapa!!
    La Columbus le queda muy bien, los frenos también soy de skeleton, y si intentaría rascar un poco con fundas tipo kcnc
  12. blimeax
    26 Nov 2004
    Asturies
    Si el problema es que va dura al desmontar, yo no la tocaría, medio mundo tiene problemas en el pedalier, loctite azul, molicote, etc, si agrandas la rosca igual te vienen ruidos y entonces te arrepentirás, jjj
    Si fastidias la rosca es una movida, si son las cazoletas son muy baratas.
    Y si quieres comprar la llave, seguro que en las cazoletas viene grabada la medida que son.
  13. Carbonius
    Carbonius Miembro Reconocido
    16 Feb 2010
    Zaragoza
    Si te entran las cazoletas de rosca inglesa,es que la rosca es la misma,respecto a las terrajas de Aliexpress, las he visto y tengo en favoritos,el material suele ser acero rápido,como los machos y terrajas normales, había una versión un poquito mejor, pero no vas a notar diferencia, yo he comprado material de mecanizado ahí,y sin problemas y no veo diferencia de calidad con una tienda específica, claro que yo no trabajo a nivel profesional con ella,pero para casa,de sobra. Con el peine de roscas Whitworth, tendrás el paso ,y utilizar esa herramienta, es más fácil que roscar perpendicular que con un macho o una terraja,lubrica antes de empezar porqué hay cuadros de acero muy duros,le costará menos,la herramienta sufrirá menos y la rosca del cuadro quedará mejor.
  14. BikerLiG
    BikerLiG Miembro Reconocido
    31 May 2007
    Lo que ha podido pasar es que en esa rosca haya habido corrosión galvánica por el contacto directo del acero del cuadro con el aluminio de la cazoleta en caso de que esta sea de ese material. Esto pasa por escasez de materia aislante entre estos dos metales, con grasa o incluso cinta de fontanero de puede evitar.
    Cuando se pone grasa hay que hacerlo poniendo en la rosca del pedalier y en la cazoleta , si se pone solo en un sitio puede pasar eso. También influye el tipo de grasa, la de litio va bastante bien si no hay contacto con plásticos o cauchos.
    Yo tuve problemas similares en un cuadro de acero que compre de segunda mano.
    Lo que hice fue usar una cazoleta vieja, le hice tres estrías para usarla a modo de macho y con ayuda de aceite de roscar y varias pasadas lo solucione bastante bien.
    No se si será tu caso pero pinta que si.
  15. revientacubiertas
    18 Dic 2012
    Extremadura
    Todoterreno inmortal[​IMG]
  16. Pochi
    Pochi Miembro activo
    19 Oct 2008
    Hola,
    Qué spray para tratar los cuadros de acero recomendáis?
  17. rumbero74
    rumbero74 Miembro Reconocido
    21 Ene 2007
    Alcala de xivert- castellon
    Por mi parte, utilizo fogging oíl de motul.
  18. Raulmk3
    3 Ago 2015
    Muy interesante lo de la corrosión galvánica cuadro-cazoletas
    No lo había pensado, pero se me ocurre que la grasa de cobre también puede atacar a los cuadros de acero
  19. sicboy
    sicboy Miembro Reconocido
    29 Ago 2011
    Yo les meto grasa de litio en cantidad, y no he tenido problemas. Pero no hago rodillo ni vivo en una zona húmeda o de costa.
    Una vez me trajo mi cuñado su fixie para desmontar y llevar a pintar el cuadro de acero y pufff. Vive al lado del mar, literalmente y sudé para sacar todo sin romperlo.
    Después se lo engrasé todo bien al montar, y ya veremos la próxima vez que me la traiga, pero supongo que no tendré los mismos problemas.
  20. Raulmk3
    3 Ago 2015
    Yo uso wd40 que es el que mas fácil encuentro. Llevo usándolo tiempo y por ahora bien.
