Censo Orbea OIZ 29"-27,5" 2015/16 - 2017/18 - 2019/20 - 2021/22 - 2023
Tema en 'Bicis 29' iniciado por danigs, 25 Jul 2014.
  1. Rubenwr
    Rubenwr Miembro
    28 Ago 2017
    Burgos
    Hola, me acaban de entregar mi oiz M10 2021 y había pensado en cambiar las ruedas por unas de carbono que tengo.
    Así que si alguien está interesado en las dt swiss 1650 que trae, las pongo a la venta.
  2. Albertosiz79
    Albertosiz79 Novato
    22 Sep 2018
    Alcala de Moncayo
    Que diferencia de peso,tendrán con las de serie de la Oiz H20 del 2020, son las Match Klixx 25.
    Última edición: 27 Oct 2020
  3. Kantxellara
    Kantxellara Kaxka
    29 Dic 2006
    GIPUZKOA
    Cuando no te funciona el Via T
    • Me Gusta Me Gusta x 7
  4. Areatza
    Areatza Miembro activo
    10 Oct 2020
    Euskadi
    Hola compañeros, esta tarde he estado limpiando la Oiz a fondo y he desmontado el guía cadenas y ahora no puedo ponerlo...
    Tiene que haber algún truco porque no hay narices de volverlo a poner...
    Se compone de dos piezas, una de metal que va anclada al chasis de la bici la cual hace de soporte para que la segunda pieza de plástico quede sujeta a ella pero no logro poner el tornillo.
    Me refiero al tornillo de la pieza de plástico que va con una pequeña tuerca que hace que quede sujeta a la pieza metálica que va anclada a la bici
    Alguien lo ha echo alguna vez?
  5. Lucho1988
    Lucho1988 Miembro activo
    7 Dic 2015
    Entonces en la tija se le puede rascar bastante no
    Yo la he pedido con alguna modificación
    Ruedas de 1,340g Leonardi
    Grupo xx1 axs
  6. Suzu75
    Suzu75 Miembro activo
    21 Abr 2014
    Malaga
    Me paso lo mismo y tuve que desmontar las bielas para ponerlo ..No se si se podrá de otra forma.
  7. Areatza
    10 Oct 2020
    Euskadi
    Gracias por responder, es que es imposible volverlo a poner, es ridiculo....
    Probaré a desmontar las bielas cuando me llegue la herramienta y así de paso limpio esa zona también....
    Sería fijar el guiacadenas y luego poner las bielas, supongo que habrá hueco....
  8. Suzu75
    21 Abr 2014
    Malaga
    Una vez quites las bielas y separes el plato es fácil ponerlo..El problema que no hay hueco y por eso es quitarlas.Yo aproveche y limpie toda esa zona y ponerle un poquito de grasa.
  9. SergioSB
    SergioSB Miembro activo
    15 Feb 2015
    le bajaras bastante si, solo de ruedas te quitas 300 y pico gramos. El grupo me imagino que bastante más respecto al xt, sobre todo en bielas.
  10. filamentos
    filamentos Novato
    22 Ago 2013
  11. SitoPmi
    SitoPmi TrekBoy
    30 Dic 2007
    Mallorca
    Gracias por la foto pues a la mía le faltan dos CMS, aunque es la 32 y no la 34
    Alguien podría poner foto de un 32?
    Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
  12. cubeacid
    cubeacid Miembro Reconocido
    13 Oct 2010
    La Rioja
    Muy buenas para una altura de 180 y sillín a 75 cm desde el eje de pedalier que talla me recomendáis en la nueva Oiz Pro, me comentan que al ser el cuadro nuevo es algo más recogido.....
  13. Robertomf9
    Robertomf9 Miembro Reconocido
    7 Abr 2020
    Gijon
    Mi orbea oiz h30
    Tija (400mm) 415gr
    Sillin 308 gr
  14. filamentos
    filamentos Novato
    22 Ago 2013
    Sobre la colocación del guía cadenas la parte que tiene regulación, la colocas en el tope por arriba y así puedes meterlo sin soltar las bielas y también se puede apretar el tornillo que sujeta la pieza en el cuadro, yo lo solté para apretar ese tornillo que se suele aflojar.
  15. SergioSB
    15 Feb 2015
    Yo llevo L con 1,82 y sillín a 76, En cuadro m10 pero solo cambian los tirantes unos mm que yo sepa.
  16. Suzu75
    21 Abr 2014
    Malaga
    Casi calcamos las medidas y voy en una L
  17. cubeacid
    13 Oct 2010
    La Rioja
    Gracias a ambos, la historia es que en mis últimas bicis siempre he ido en una M, Specialized Epic2018 y Scott Spark Ed Nino. Y por eso dudo bastante
  18. Suzu75
    21 Abr 2014
    Malaga
    Tengo el sillín a 76 cm y te dejo una foto para que puedas ver cómo queda en talla L
  19. Areatza
    10 Oct 2020
    Euskadi
    Pues no se, yo soy incapaz. Por mucho que subas la pieza de plástico no hay hueco para apretar el tornillo que va al chasis.
    Haré lo que comento unos póster atrás un compañero, sacar bielas
  20. filamentos
    filamentos Novato
    22 Ago 2013
    Quita la cadena del plato, si insistes te aseguro que lo metes
