Censo ORBEA Occam
Discussion in 'Enduro' started by Tobazix, May 31, 2008.
  1. DiegoZamora
    DiegoZamora Miembro
    Zamora
  2. palermin
    palermin Miembro
    Gracias, pues sí, debe de ser de 9 ya que no pedí ningún KIT. Gracias, así lo tendré en cuenta a la hora del cambio 9mm/9mm delante-detrás.
  3. pitfall
    pitfall Miembro activo
    Buenas, acabo de agenciarme una tija telescopica ice lift v8, pero resulta que nose como asegurar el cable que no sea con bridas, en la barra horizontal lleva sus correspondientes dos agujerillos para poner esa pieza tan cuca y roja que asegura el cableado en el tubo diagonal por arriba. Pero claro yo cuando pedi mi occam h30 2012 no pedi la tija telescopica y esos acoples rojillos no los lleva, asi que no se como asegurar el cable de la tija pija y me gustaria a ser posible prencindir de bridas, por ello os pido ayuda por si habeis estado en esta situacion, o por el contrario como se os ocurre que podria apañarlo.
    GRACIAS DE ANTEMANO Y SALUDOS.
  4. Kaoticopinto
    Kaoticopinto Miembro Reconocido
    Hola Pitfal, yo no pedi la tija pija en origen pero si q me venian los acoples rojillos. Creo ke lo suyo es que te acerques al tendero y te los pida a orbea. No creo ke te pongan pegas . Saludos
  5. pitfall
    Buenas, lo intentare haber si saco algo, mientras, alguna sugerencia por chapucera que os parezca para salir del paso.
    SALUDOS.
  6. pretty
    pretty Miembro Reconocido
    Eibar
    OK, pues voy a ir a por una L con potencia de 90 mm.
    Ya os contare y por supuesto la presentare oficialmente tan pronto como pueda
  7. tsismu
    tsismu Miembro activo
    Zumaia
    Hola a todos.
    Tengo una OCCAM S50 (Azul) desde semana santa +-.
    Hace un mes se me rajo el cuadro de carbono en la zona de la baina, justo donde se unen los dos lados de la baina con un nervio. Se rajo en una esquina de ese nervio.
    Hace dos semanas me dieron un cuadro nuevo y ahora despues de 200km parece que ha empezado otra vez a rajar, todavia no a llegado a rajarse , solo aparece una linea blanca pero cuando pasas el dedo no se nota nada, creo que la raja va de dentro hacia el exterior, creo que con el tiempo saldra la raja hasta el exterior y se me astillara como antes.
    Visto que me a pasado 2 veces, quisiera saber si a la gente que tiene una OCCAM de carbono le a pasado esto en alguna ocasion.
    Saludos y muchas gracias de antemano.
  8. TomH30
    TomH30 Miembro activo
    Vilagarcia de Arousa
    A mi me los tenia el tendero guardados...
  9. Audion
    Audion Miembro activo
    Pretty mido 1,85 y 88 de entrepierna, tengo una M con potencia 110, aprovecha do que tengo la bici en el mecánico para una puesta a punto, el tendero me va a dejar una potencia de 90 porque no me siento bien del todo con la de 110. Esa es mi experiencia. En la web dice muy claro, hasta 185 talla M.
    Saludos Occameros!!!
  10. Pelaking
    Pelaking Novato
    Yo mido 1,87cm y unos 87/88cm de pierna, tengo una H-30 talla L a la que le he puesto potencia de 80 mm y un manillar mas ancho de 720mm, y la agilidad y control de la bici a mejorado muchisimo.
  11. Tobazix
    Tobazix Globero de incógnito
    Lat (DMS) 43° 21' 0N Long (DMS) 2° 49' 60W Altitud
    Creo que eres el primer caso de cuadro fisurado, tanto en carbono como en aluminio. Menuda mala suerte, y más si es por partida doble... Al menos parece que la garantía está respondiendo bien...
  12. pretty
    Eibar
    Gracias a todos por vuestro interés. La verdad es que esto de estar entre 2 tallas es un coñazo. Me he decidido por la L porque la longitud total de la bici la puedo corregir con la longitud de la potencia (voy a empezar con 90) y ademas el tubo de dirección es más alto con lo cual creo que tendré mejor postura que con la M que tiene 15 mm menos de tubo de dirección y me obligaría a ir más agachado o a meter mas separadores entre el tubo y la potencia.
    Pelaking ¿puedes poner una foto de tu bici actualmente?
    Gracias a todos de nuevo
  13. pretty
    Eibar
    JODO, espero que la garantía responda. Yo voy a por una de carbono y me has dejado acojonado ...
  14. Juanbasa
    Juanbasa Miembro
    Pues si que estamos bien. Pues poner unas foticos.
  15. Javi-
    Javi- Miembro activo
    Hola pitfall, yo no pedí la tija telescópica, pero me dieron los acoples rojos. Orbea o tu tendero, te los deberían de dar. Un saludo
  16. pitfall
    Buenas, le voy a hacer una visita a la tienda a ver si me los dan, aparte me llevare una bolsa grande para meter todas las cosas posibles que llevara mi bici y no tener que pedirlas poco a poco xDDDD, coñas aparte deverian darlo todo y no guardarse nada, digo yo, pero bueno ya os dire.
    SALUDOS.
  17. testorrunto
    testorrunto Miembro Reconocido
    A mi en el forum si que me las dieron
  18. pitfall
    Buenas, no las tenian pero me van a consultar en fabrica cuanto puede costar dichas piezas, mientras sigo buscando y escucho vuestros bri-consejos para guiar el cable antes de caer en la tentacion de poner las utiles pero antiesteticas bridas.
    SALUDOS.
  19. kye10
    kye10 Miembro
    Alhaurin el Grande
    Muy buenas compañeros, tengo una H10 desde hace poco tiempo, mi pregunta es a aquellos que tengan la horquilla Fox Float fit rl 120 qr15, yevo ya unas cuantas salidas con terreno variado ( saltos, llanos, subidas, trialeras etc... ) el caso esque se deja 3,5 cm sin utilizar y es algo que me tiene un poco mosca, aver si me podeis dar una solucion o si por el contrario es algo normal.
  20. Kaoticopinto
    Con bajar la presion es suficiente.
