CENSO MONDRAKER F-PODIUM
Discussion in 'Bicis 29' started by luis.710, Jun 21, 2019.
  1. muchachov
    muchachov Miembro Reconocido
    murcia
    Yo nunca le he hecho tope, de hecho voy a probar estos dias a meterle incluso menos presion y ir con mas sag, pero claro, tambien me da cierto miedo que pedaleando sea un balancin.
  2. gerardrev
    Encima d la bici
    si es muy progresiva, he visto en la documentación que en teoría lleva un token el amortiguador, personalmente creo que cuando me recupere voy a probar a quitarselo para aprovechar más el recorrido.
  3. theo
    theo Jarra&Pedal member
    Tarazona
    Si bajas presión, cierrale un click o hasta dos, el rebote, es contra intuitivo, pero yo creo que en esta bici eso funciona.
  4. Mikivallanca
    Mikivallanca Miembro activo
    Cuando habláis de cerrar rebote os referís a poner la palanquita hacia la liebre o hacia la tortuga?
    Enviado desde mi CPH2653 mediante Tapatalk
  5. theo
    Tarazona
    Cerrar, para mí, es hacía la tortuga.
  6. Mikivallanca
    Vale, hacer la suspensión mas lenta. Yo ahora mismo creo que la tengo a 1 clic del máximo en abierto. Tengo que hacer pruebas
  7. theo
    Tarazona
    Te va a escupir la trasera... Y más si eres grandote (lo digo por pensar el otro día en la XL) y llevarás bastante presión.
    Casi hazlo del revés, metele un 25% de sag y déjalo a 2-3 clicks desde la tortuga, a ver como lo ves.
  8. Edu24h
    Edu24h JAU
    Zaragoza
    Ni saltando a peso plomo he conseguido hacer tope en el modelo anterior.
  9. muchachov
    murcia
    Yo iba con un 35% de sag, ahora le he puesto un 45% y le he quitado 2 clicks al rebote para que sea mas lento, a ver estos dias cuando la pruebe que tal. Con el 35% me gustaba, pero cuando veo la goma que nunca llega al final siento (que igual no es asi) que no le saco todo el partido.
  10. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    Yo no me obsesionaria por sacar o no el recorrido, quizá irse al 45sag sea excesivo, tambien teniendo en cuenta el cambio geométrico.
  11. theo
    Tarazona
    Yo mas del 35% no metería... Y más del 30 si me apuras. No vas a tener medios, ni soporte. Tendrás un bici super incómoda y seca.
    Estos pivotes virtuales, así progresivos, sin así, difícil sacarles el tope. A cambio parece que llevas atrás 130mm en vez de 110.
  12. muchachov
    murcia
    Va pues voy a meterle como lo tenia antes y fuera, ya me habéis rayado :D
  13. gerardrev
    Encima d la bici
    el 45% es una exageración, este sistema esta calculado para trabajar entre el 25 y el 30, más de eso, tumbas más el tubo de sillin por lo que subes peor, bajas el pedalier por lo que es más fácil que des con los pedales en las subidas, se va a mover más pedaleando, se te va hacer la bici más larga, etc...
    yo creo que lo suyo, y sin haberlo probado es quitar el token interno, la bici ya es muy progresiva de por si, y esto la debería hacer más lineal y por tanto aprovechar más el recorrido.
    como decíais más arriba no hace falta hacer topes pero tener una bici de 120mm y no pasar de la mitad del recorrido, es una lastima...
  14. Hot Sauce
    Hot Sauce Miembro Reconocido
    Yo llevo 30% de sag, 6 clics desde cerrado, token fuera, y con los saltos normales le saco el 95% del recorrido, en ese sentido encantado.
    Pedalea mejor que mi anterior SC Tallboy 3, pero baja mucho peor, menos divertida y manejable. Supongo que por ser más larga y por la 34 normal vs la 34 sc que me está decepcionando por faltarle soporte que la 34 sí me daba, me gustan más las horquillas que trabajan altas en el recorrido. Tengo que mirar los tokens que lleva e igual meterle un par más
  15. theo
    Tarazona
    Olvídate de sacar recorrido. Y haz una prueba a ver si te gusta más. Creo que más o menos pesamos igual.
    Ponle el SAG en el 28% y el rebote justo en la mitad. Te va a dar más sensibilidad y más soporte en medios y apoyos en curva. Cuando llevas mucho SAG se hunde mucho la bici y no da todo lo que tiene que dar. Y debería ser más cómoda.
    Si no te mola pues volver a lo de antes es fácil.
    A volvernos loco he venido! :D
  16. theo
    Tarazona
    Esa tallboy era un bicicleton! Nunca me atrevi a pillarla, porque la veía muy trail en el 2017, pero estuve a punto cuando compré la primera fpodium. Ahora ves la geo y dices.. pues igual no era tan trail xD!
    En cuanto a manejo, la FP, super larga, llevas 2.5° más de dirección, 3.2° más de sillín, es otro mundo.
  17. gerardrev
    Encima d la bici
    buenas, me acaban de llegar las siguientes bielas Sram XX1 dub wide CL 55 (377gr), llevaba las GX (574gr) así que le bajo 197gr, el plato he comprado uno de las XX con T-Type que también le baja 7gr, y una Pirelli Scorpion XC RC 2,2 Lite que quería una más rodadora y son 609gr vs los 695 de la XC M en 2.4.
    Solo me queda comprar el manillar syncros y con esto la doy por "terminada".
    Os dejo el link por si alguien le interesan las bielas: https://www.bike24.com/p2704116.html
  18. BRICT
    BRICT Miembro Reconocido
    Pels Bessons
    Pregunta técnica, los que lleváis las bielas XO T-Type con potenciómetro, cuánto tiempo os dura la pila? Puse una Energizer Max Plus y con 4-5 salidas ya me avisa el gps de batería baja y en la aplicación de Sram me marca menos del 10%.
  19. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    llanes asturias
    Yo llevo meses sin cambiarla
  20. BRICT
    Pels Bessons
    El potenciómetro que va en la biela con pila AAA, no el Quarq con batería 2032.
