Censo Manillar Chino
Discussion in 'Material' started by jonh_ciclable, Oct 31, 2020.
  1. Cacharrada
    Cacharrada Miembro Reconocido
    Cierto, hay que fijarse el que pone full internal routing.
  2. Brevatin
    Brevatin Miembro
    Necesito de 120 mm
  3. pixelcorvo
    pixelcorvo Miembro Reconocido
    Irun(guipuzcoa)
    Correcto.
    Enviado desde mi M2006C3MG mediante Tapatalk
  4. ebcuatro
    ebcuatro Miembro Reconocido
    Me autorespondo. La centralita que va en el tapon se puede montar sin problema.
  5. ShinChan
    ShinChan Miembro Reconocido
    Por curiosidad, cómo pasas los cables de la centralita? Si no me equivoco ese manillar no lleva agujeros. Quiero pasarme a Di2 y poner la centralita en el manillar, no veo como hacerlo sin agujeros
  6. ebcuatro
    El manillar tiene un orificio circular en la parte inferior del lado derecho. Entran 2 cables DI2 sin problema. Llevas los cables por debajo del manillar y luego los introduces por ese orificio. Queda bastante apañado. El orificio estará a unos 12 cms del tapon. Luego pongo foto. En el lado izquierdo ese orificio no lo tiene.
  7. ShinChan
    Ok, me queda claro, es que no sabía que tuviese ese orificio. Pensé que era como el mío (OG-EVKIN 011) que no llevaba ese orificio
  8. jimibob
    jimibob Miembro Reconocido
    bizkaia
    Alguien ha probado está réplica del seda alanera?
    Tiene buena pinta, las medidas drop/reach son idénticas al tooseek.
    33,50€ 56%de DESCUENTO | DEDA-Manillar de carbono ALAENRA para bicicleta, cableado interno completo, integrado, 360mm, 440mm
    https://a.aliexpress.com/_EGjkE9X
    Enviado desde mi CPH2273 mediante Tapatalk
  9. gigolomaster
    gigolomaster Miembro
    BARNA
    Hola, pudiste comprobar que el adaptador te sirva para la Méndez f12?
  10. luvalab
    luvalab Miembro activo
    Buenas. No soy capaz de entender lo del agujero. No veo tampoco el mismo en las fotos de ali. Es el HB010 Air? porque veo tambien uno que no es Air y no se si es el mismo...
  11. Grifas
    Grifas Miembro
    Vitoria
    Si, el adaptador en teoria valia, fue este:
    https://dedaelementi.com/alanera-top-cover-adapters
    la que vale para la Olmo y Mendiz F12
    Lo que no valia es el manillar que cogi yo. Haria falta uno de este estilo con agujero para pasar los cables:
    https://es.aliexpress.com/item/1005...!sea!ES!161088312!&curPageLogUid=o3363HLHbWmz
    Pero en mi caso cancele el proyecto y cambie la bici entera, asi que no te puedo ayudar mas.
  12. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    Donosti
    para quien haya montado un manillar integrado copia chino...como este Syncros, el Alanera o similares, le sobra una de las piezas marcadas? o sabe si se pueden pillar sueltas?.....gracias
  13. giGGler
    giGGler Miembro activo
    Estoy repasando el hilo y tampoco veo nada super ligero.
    Tenéis alguna recomendación para bajar de 300gr en integrado?
  14. Ritxis
    Donosti
    hace unos dias mire en Aliexpress y no vi nada por debajo de 350-360 grs. (que tambien influye la medida) en el rato que estuve mirando
  15. Gussi
    Gussi Miembro activo
    Eibar
    En busca de rascar unos gr compre el og evkin hb02 y potencia og también.
    Estaba entre el hb02 y el airsurprass por los gr, pero el hb02 me decidí por la estética a cambio de un peso un poco más. Lastima que el hb03 a 420mm está agotado....
    Primera vez probando estos combos chinos, a ver cuánto le rasco a la flaca y la sensación al rodar
  16. Cacharrada
    Yo la tengo sin utilizar. Si la necesitas dime.
  17. joan94
    joan94 Miembro Reconocido
    Baleares
    No es integrado, pero ligero sí. Este + potencia Kalloy UNO y se queda el conjunto en 250 gramos aprox.
    https://es.aliexpress.com/item/1005004988380563.html?
  18. Ritxis
    Donosti
    gracias, ya te dire si me haria falta, o unico sabes decirme que grosor tiene...tengo que tomar medidas con varias potencias de distinto angulo y ver el espacio libre que me queda entre la tapa del rodamiento y la potencia
  19. Cacharrada
    Lo miro y te digo
  20. jimibob
    bizkaia
    El avían Canary está sobre los 240 gr y el avían Falcon 280gr
    Eso sí, 300 euritos
