Censo Manillar Chino
Tema en 'Material' iniciado por jonh_ciclable, 31 Oct 2020.
  1. Fraisku
    Fraisku Miembro Reconocido
    12 May 2017
    Aquí
    Yo tengo uno de la marca OG-EVIN y diria que de los mejores manillares chino, despues de años sin pegas, tampoco mire el interior pero nada mas verlo me parecio de un acabado espectacular
    Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
  2. Adriano
    Adriano Miembro Reconocido
    2 Abr 2007
    Pues empieza por no comprar manillares a los chinos y si a marcas que ofrecen garantias y procesos de fabricacion contrastados.
  3. Emil Gatopeck
    14 Feb 2007
    Valencia-Alicante
    Llevo desde 2016 con manillares chinos y sin problema alguno. Tuve un Titan Intox, en su momento muy conocido y top ventas que tuve que cambiar por fisura, pasé a los de Aliexpress y ahí sigo... El último, estrenado en abril 2022, Og-Evkin HB010. Enamorado me tiene :)
  4. Tagaboe
    Tagaboe Miembro Reconocido
    6 Dic 2012
    Llevo en la mtb manillar , potencia y tija china desde hace 11 años (peso 90kg) y sin problema, pero claro, revisados internamente. Soy defensor de estos productos, pero está claro que a esta gente que se te rompa una pieza y te vayas al suelo se la trae al pairo.
    Tan solo os he aconsejado revisar todo, yo me encontré con un grave defecto de fabricación.
    Una cuestión, el manillar que devolví, ¿creeis que lo han destruído o se lo han endosado a otro? Todos sabemos la respuesta
  5. Emil Gatopeck
    14 Feb 2007
    Valencia-Alicante
    Sin querer crear más polémica, entiendo que el endoscopio se lo pasas a todo el material que compras, incluido el de marcas caras que producen en China, es decir. prácticamente todas ;)
  6. heliumx
    heliumx Miembro Reconocido
    26 Mar 2013
    Yo sinceramente en esa imagen no veo claro lo que dices. Puedes poner una imagen más clara o señalando el defecto. Porque no te refieres a las típicas rebabas interiores no?
  7. SANTITOS
    SANTITOS manzanita
    27 Nov 2008
    Fuentes
    J.j.j.j.j. el Intox yo aún le tengo en una de mis bicis y ahora me e copiado el Og-Evkin me gustó el aplanado al lado de las manetas y lo ergonómico que es.
  8. Tagaboe
    6 Dic 2012
    Efectivamente
  9. Tagaboe
    6 Dic 2012
    Sólo le hice esa. Cuando lo ví, procedí a devolverlo, pero creo que se aprecia perfectamente que la falta de resina entre las fibras y la separación de estas.
    Pero que vuelvo a repetir que soy usuario de productos de carbono de Ali, pero que creo que hay que tener cuidado con los fabricantes, en concreto con Toseek
  10. overnoseke
    overnoseke Miembro activo
    9 Abr 2010
    Bilbao
    Bueno, pues al final me he decantado por el THE ONE PRO.., el que Hoiru veo que es idéntico al EV.okwin o algo así que se ha comentado por aquí, y me dijeron además que no tenían stock hasta al menos 1 o 2 semanas..., así que he optado por el chino "premium" ese de the one, ya comentaré opiniones.., espero que valga para la ORCA...
    Saludos!
  11. mata_play
    mata_play Miembro Reconocido
    11 Sep 2005
    Hola a todos, tengo el famoso Og-Evkin HB010 en 40cm de ancho sin estrenar y que finalmente no montaré. Si alguien lo quiere, lo dejo al precio que me costó en Ali (55€)
  12. bmont
    bmont Miembro activo
    15 Nov 2014
    Yo tengo el Og-Evkin HB010 en la flaca. En la zona de los droppers haciendo fuerza se nota que flexa algo. Pero "todos" los manillares de carbono flexan.
  13. SANTITOS
    SANTITOS manzanita
    27 Nov 2008
    Fuentes
    Cierto, rigido como tablas de aluminio y redondos, sin formas raras
  14. bmont
    15 Nov 2014
    Con mucha pena mía el HB010 super conocido ha tenido una fisura a la segunda salida CUIDADO[​IMG][​IMG]
    Enviado do meu Redmi Note 8 através do Tapatalk
  15. sammejor
    sammejor Señor de la Periostitis
    23 Ago 2004
    Málaga Town
    Tiene pinta de par de apriete excesivo. Lo tengo en dos bicis y sin problema.
    Enviado desde mi moto g42 mediante Tapatalk
  16. Emil Gatopeck
    14 Feb 2007
    Valencia-Alicante
    Por las fotos y siendo en la zona de la potencia, podría ser por exceso de apriete. ¿A cuánto lo apretaste?
  17. bmont
    15 Nov 2014
    Puede tener pinta de apriete excesivo pero no fue el caso. Siempre pongo pasta de carbono granulada e par de apriete 5NM com dinamometrica Mighty. La fisura aparecio despues de pasar en una zona rota tipo pave.
    Ademas hice la prueba de apretar con 4NM e 5Nm e daba el "salto" a 6NM ya apretaba mas.
    Puede ser la pintura pero sinceramente no me da confianza.
  18. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    28 Nov 2015
    Euskadi
    A 5 a mi me suelen crujir los componentes de una forma que no me gusta ese sonido. Desde hace años, yo creo que desde que puse mi primer componente de carbono, incluida tija tambien, solo las aprieto a 3 y mucho, osea un pelo menos de 4nm y nunca se bajo la tija ni se rompio nada, se sujeta todo perfecto.
    Si pone 5nm, es el maximo, pero lo pone en la potencia, o en la abrazadera, la pieza a agarra no va con ese apriete, ademas que como digo seria maximo.
    5 desde mi punto de vista es mucho.
    Ademas añadir que al ver la foto, se ve poca distancia donde rosca el tornillo, yo en mis tres bicis nunca llegan a tocarse la base y la cuna, no se si me explico, osea aprecio que esta muy cerrado donde roscan los tornillos. Pero bueno que eso puede ser por esa potencia que es asi.
  19. SANTITOS
    SANTITOS manzanita
    27 Nov 2008
    Fuentes
    Con la pasta de agarre, pienso que no hace falta tanto par de apriete, 5N es lo máximo.
  20. flisfliper
    flisfliper Miembro Reconocido
    5 Oct 2011
    Yo tampoco apuro hasta el máximo, sobre todo en esa zona porque si os fijáis son 4 tornillos y con poco par de apriete sobra mucho. Si fuera un tornillo(como la tija) o dos podría entender que habría que apurar ese par pero con cuatro le sobra para ir bien sujeto.
