Censo Horquillas Magura
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por urbam, 18 Ene 2011.
  1. kikecea
    kikecea Miembro
    18 May 2008
    montes de Galicia(Ourense)
    y tirando con un alicate? si logras girarlo un poco con el dial rojo hacia un lado, sale un poco hacia afuera de la botella, no se si es a izquierdas o dchas... prueba y errror, jijuju y cuando esta un poco a fuera tiras de él con un alicate o algo asi. Asi hice yo, y si puedes le echas algo de aceite en spray para que resvale más para salir, yo le tuve que echar y estar una hora para sacarlo... la foto es la del mio no? jijuju
  2. virusbcn
    virusbcn Novato al trote
    14 Sep 2009
    Sí la foto es del tuyo, el mío se quedó la mitad dentro y como no sobresale pues imposible...
    Enviado desde mi MSX
  3. J.A.NUÑEZ
    J.A.NUÑEZ Miembro Reconocido
    3 Ene 2012
    Membrilla - Moral de Calatrava
    Si buscas recorrido 100mm tienes la Magura Ts6 que seria lo mismo que la Ts8 pero mas pesada, la Ts8 y la Ts8 elect. Como dice Patxxx que es todo una eminencia y hay que hacerle caso, buscate la Ts8r
    Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk
  4. marcmirlo
    marcmirlo Miembro
    22 Nov 2010
    Sevilla
    Ok así lo hare
  5. marcmirlo
    marcmirlo Miembro
    22 Nov 2010
    Sevilla
  6. marcmirlo
    marcmirlo Miembro
    22 Nov 2010
    Sevilla
    Esta es la que me recomiendas, por la oferta creo que merece la pena? Una es del 2015 y la otra del 2016, en la descripción las veo igual, cual es la diferencia?
  7. patxxx
    patxxx Miembro Reconocido
    31 Ago 2010
    a 4 km de un cuadro llamado coto...
    Una es la electrónica la diferencia de precio es notable ...
    ya sobre gustos...
  8. kikecea
    kikecea Miembro
    18 May 2008
    entonces te rompio el pernito? y no tienes espacio en la cabeza del tornillo hexagonal que ancla la botella a la barra para meter la llave alen y sacar el tornillo? una vez que puedas sacar las barras de las botellas ya podras sacar el pernito
  9. kikecea
    kikecea Miembro
    18 May 2008
    en mi caso yo no se bien que puede ser el tema, pero no consigo que gire el dial del mando a distancia en la barra. Volvi a sacar el cartucho pero no hice nada, le quité un poco de aceite a ver si era eso pero nada... puedo girar la ruedecita de arriba que controla el recorrido de la horquilla bloqueada, pero el dial que bloquearía la horquilla, con un giro de unos 90grados, no va ni para un lado ni para otro... hice como hace stefan en a partir del minuto 3 pero no se porque no va el mio. Lo unico que al sacar el pernito de arriba se halla roto alguna pestaña o algo y no gire, porque según hace stefan al girar algo arriba tiene que moverse la pieza metalica circular de abajo que obtura las ranuras que dejan pasar el fluido para controlar la dureza... no se si a alguien le ha pasado algo asi... la horquilla abierta va bien me parece, pero el tema es que no bloquearía... en el cartucho no le toque a ningún tornillo, solo saque el cartucho, quité el aceite, puse el nuevo y lo volví a cerrar y ya no gira ese dial...
  10. patxxx
    31 Ago 2010
    a ver si lo enganchaste los tornillos a los orificios que no son ..??? me refiero a los de arriba los que estan justo debajo de la tapeta de aluminio
    minuto 2:51 imagen de la posicion antes de quitar y 12:45 como explica que hay que colocarlo de tal manera y de tal otra ...
  11. kikecea
    kikecea Miembro
    18 May 2008
    pues ya miré esa posibilidad también pero esos tornillos son simplemente como alternativas, por si te va mejor en uno que en otro por si tienes que girarlo desde las 3 o desde las 2, sabes, como si fuera en un reloj... la verdad es una cosa extraña, ayer estuve con un amigo que controla bastante y tampoco le vió que podía ser, de momento andaré asi sin cerrarla, a ver si le envío un email a magura y me responden claro... incluso pensé en enviarle a stefan un twiter, pero no lo encontre bien...
  12. alexxtc29
    alexxtc29 Miembro activo
    11 Nov 2013
    Murcia
    Feliz año a todos y perdonar por el offtopic tengo un bloqueo remoto en casa nuevo de una magura ts8 nuevo completamente por 14€ con envio incluido IMG_20170101_113617.jpg
  13. Chamán33
    Chamán33 Miembro activo
    23 Jun 2016
    Buenas compañeros acabo de adquirir una ts8 150 supuestamente de 26 pero en la horquilla viene grabado 27'5/650b pero con una llanta de 26'' y un neumático Michelin Wild rock 2'4 queda del taco al puente algo más de un centímetro y mi duda es, ¿son barras de 27'5 en botellas de 26? ¿sera compatible la horquilla con 27'5 con un neumático de menos balón??
  14. ShinChan
    ShinChan Miembro Reconocido
    18 Jul 2007
    Al final cayó en mis manos la Durin SL 2012.
    Debía de ser de las primeras, porque la lubricación era por aceite.
    Como siempre en estas horquillas, mantenimiento muy muy fácil y rápido.
    Desmontar, limpiar bien, 2,5ml de aceite Type 5 en cada pata y otros 5 ml en el cartucho de aire.
    El cartucho Albert Select no lo tocamos, para siguiente revisión.
    En menos de 30 minutos lo teníamos hecho.
    Saludos,
  15. luis biker
    luis biker Miembro Reconocido
    22 Ene 2009
    x
    Por si interesa ...
    Última edición: 29 Abr 2017
  16. Chamán33
    23 Jun 2016
    Buenas compañeros tengo un problemilla con mi magura ts8 de 150 con dl3 y es que es muy dura y en la posición firm y open no se nota cambio alguno, la e desmontado y veo que el hidráulico le cuesta muchísimo comprimir como si tuviese un ajuste de compresión a tope, lo e abierto en la parte baja y no veo nada raro pero la parte alta donde esta el dial de las 3 posiciones no e podido desmontarlo ya que necesito una llave de 28 la cual no tengo y creo que el problema podría venir del sistema de bloqueo y solo actúa la posición firm y cerrado y no me deja liberar por completo a la posición open.
    ¿A alguien le a pasado algo parecido?
  17. virusbcn
    14 Sep 2009
    Una rápida, quiero aprovechar la tarde y hacerle un pequeño mantenimiento a mis Magura, la nueva que lleva grasa hay que echarle 3 cc de aceite en cada barra de horquilla por debajo también ¿??? y sino recuerdo mal hay que echar 5cc en la cámara de aire, verdad ??
  18. ShinChan
    18 Jul 2007
    Hasta donde yo sé, las que llevan lubricadas las barras con grasa, no llevan nada de aceite (salvo los 5ml de la cámara de aire que comentas y el aceite del cartucho hidráulico)
  19. virusbcn
    14 Sep 2009
    Bueno, he aprovechado la tarde...
    He empezado por la horquilla que tengo guardada para el crío y le he hecho el mantenimiento, es una durin race 2011, le he echado 5cc en el depósito del aire y 5 en cada barra por abajo, no he tenido huevos de sacar el palito partido del rebote, he intentado ajustar el rebote con una llave Allen y con el palito rebote nuevo pero nada... así se queda.. me parece que es imposible abrir el módulo del rebote, si alguien sabe como .. ¿?
    Luego he cogido la mía 2013 o 2014 que lleva grasa y como era tarde ya poco he podido hacer, más que abrir el depósito del aire y ver que estaba seco :-( he limpiado bien y he echado 5cc de sae20w moto, para el próximo día tocara abrir por abajo y echar la grasa :)
  20. Kalvi
    Kalvi Miembro Reconocido
    15 Oct 2013
