Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por detentor, 15 Sep 2009.
  1. joliverf
    joliverf Miembro Reconocido
    20 Oct 2010
    En 20 minutos de reloj:
    Dr. Jekill
    Y
    Mr. Hyde
    Y no ha hecho falta taladrar nada... quitar y poner...
    Ahora cambia la altura pulsando un botón. .. ahora a comprar el remoto para no dejarme el dedo apretandolo. ..
    Y el bloqueo y ajuste de rebote sigue funcionando perfectamente.
    Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
    Última edición: 20 Oct 2016
  2. sergio21875
    29 May 2005
    Yo creo que los cartuchos no cambian por tener bloqueo remoto.
  3. joliverf
    20 Oct 2010
    No lo creo yo tampoco... si sólo cambia de tener bloqueo remoto o en la propia horquilla.
    Creo que los que llevan gas son los que llevan el segundo dial arriba... el de ajuste de compresión... que me parecen son distintos y llevan como 2 medidas de diámetro de cartucho.
  4. serinibike
    serinibike Miembro Reconocido
    12 Dic 2007
    Vecindario-Gran Canaria
    Hoy le mostre mi Epicon a un amigo y me dijo que juntara pasta para comprarme una horquilla mejor,¿como le explico que ya pase por RS y Fox y me quedo con esta?
  5. sergio21875
    29 May 2005
    No hay nada que explicar, si te parece mejor junta la pasta y gástala en otra cosa.
  6. joliverf
    20 Oct 2010
    Actualizo,
    Ayer me llegó el kit para ponerle el mando remoto al ajuste de altura de la Durolux, sirve perfectamente para el cartucho de la Epicon XC TAD que le he puesto.
    También me llegó la tuerca inferior del cartucho, sirve para aguantar la parte inferior del cartucho, que es la válvula por la que se le mete el aire ahora... pero no hubo manera de roscarla... roscaba 4-5 vueltas y se trababa, y a partir de ahí giraba toda la válvula... como buena parte de la válvula queda en el interior de la botella, saque las botellas y con unos alicates aguantando la válvula en la parte más cercana al cartucho, intente ponerle la tuerca para facilitarle el luego ponerla con las botellas puestas, pero no hubo manera, y acabe destrozando la tuerca que es de aluminio... por lo que le metí unas cuantas arandelas y ahora es el propio tapón de la válvula el que lo mantiene todo en su sitio... no es ideal... pero menuda castaña de sistema, si la válvula gira fácilmente, en cuanto se marque un poco la rosca has de cortar la válvula para poder extraer las botellas.... pues la tuerca gira junto a la vávula y el cartucho entero a la porra. La puñetera tuerca me costó 7€ y otros tantos de portes... 15€ una tuerca... la más cara de mi vida... y para nada... :mad:
  7. jrip
    jrip Miembro Reconocido
    3 Oct 2005
    Joliverf, por lo que cuentas es como si el paso de rosca de la válvula y la tuerca no sea el mismo.
    Consiguete la tuerca de un cámara, las hay hexagonales.
  8. joliverf
    20 Oct 2010
    Estaba algo oscuro y no pude verlo bien, pero diría que se había estropeado algún hilo de la rosca de la válvula, por eso roscaba bien 4-5 vueltas... las que rosca el tapón, pero luego ya se trababa.... supongo que como el fin de semana pasado las lleve con las arandelas de mientras no me llegaba la tuerca original, supongo que alguna de las arandelas marcó la rosca de la válvula y por eso no roscaba la tuerca.
    Me pasaré por alguna ferretería industrial que tenga cosas de neumática... seguro que ahí tienen... pero me da cosa que si gira loca la válvula, el día que quiera sacar la tuerca no lo consiga...
  9. jrip
    3 Oct 2005
    Yo creo que es más fácil en un taller de bicis, de motos o de neumáticos.
    Yo igual tengo alguna.
    Hay unas que son circulares con la superficie estriada, pero lo mejor sería hexagonal para apretarla bien
  10. joliverf
    20 Oct 2010
    Tengo un amigo que trabaja de mecánico en un taller de neumáticos... hace una hora que le conte el asunto... y aun se esta riendo de los 15€ por una tuerca... :mad: ésta tarde me trae 3... :D
  11. loloyz
    loloyz Miembro
    9 Oct 2011
    lliria
    Hola sabéis si en una epicon de 100 le cabe una rueda de 27,5 gracias
  12. diegokona
    diegokona Esperando la inspiración.
    29 Ene 2009
    Entre los pinos al sur de Madriid
    De 29?
    De 27,5?
    De 26?
  13. GSXR750RW
    GSXR750RW Miembro Reconocido
    25 May 2013
    BCN Sant Marti
    Hombre Diego ya se que no lo dice explícitamente pero es de suponer que se refiere a una Epicon de 26 .
    Más que nada porque preguntar sobre cualquiera de las otras dos opciones es pa darle .
    Sobre la pregunta creo que ya se a dicho que no .
    Enviado desde mi Primux_Beta2 mediante Tapatalk
  14. diegokona
    29 Ene 2009
    Hay que preguntar bien
  15. loloyz
    loloyz Miembro
    9 Oct 2011
    lliria
    Si perdón,la rueda es de 26 es que no e visto nada por aquí,si me podéis pasar el enlace
  16. rubens_barrikelo
    rubens_barrikelo Globero Pro!
    10 Sep 2008
    Sierra de Madrid
    Chicos hay para la epicon alguna tabla de pesos/presiones similar a la que viene en las horquillas rockshox?? Gracias!
  17. aplbike.com
    aplbike.com Miembro Reconocido
    10 May 2012
    Navarra
  18. rubens_barrikelo
    10 Sep 2008
    Sierra de Madrid
    Muchas gracias ;)
  19. nunta
    nunta Pisacotolles BTT
    29 Nov 2009
    Primero pa riba y despues pa bajo
    Hola, ayer me hice con una trance 4 , que viene con esta horquilla, su destino va ser una rígida para lo cual la quiero rebajar a 100 o 120, lleva una espaciadores para hacer el cambio, verdad?
    Por otra parte ya que la voy a abrir, le haría un mantenimiento, que cantidad de aceite y tipo lleva?
  20. joliverf
    20 Oct 2010
    Sin saber de qué año es... es complicado.
    Las que se pueden regular llevan un pasador interno .
    La mía usa 85ml. de SAE 10w (uso el del rockshock)
    Con el no. de serie lo pones en la web
    http://www.srsuntour-cycling.com/service/
    Y te salen los detalles de la horquilla.
