Censo de "Tijas Pijas"
  1. pinilla
    pinilla a to pistón...
    25 Jun 2004
    Moralsarsal
    Por qué no te vale la BrandX?
    De todas formas yo tengo en venta una tija Specialized que igual te cuadra. Escríbeme por privado si te interesa.
  2. Pimpollomav
    Pimpollomav Miembro activo
    21 Jun 2010
    Gracias Pinilla pero prefiero comprar una nueva.
    La BrandX me echa para atrás donde va enganchado el cable. Soy de pata ancha y a veces cuando la luz trasera la llevo un poco girada rozo con ella y tengo que recolocarla, con lo que me imagino en la tija y sabiendo que no se puede mover me molestara bastante.
    Me genera muchas dudas.
    Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
  3. edusaki
    edusaki Miembro
    9 Oct 2013
  4. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Mírate la OneUp Components.
    Es de las más cortas para un mismo recorrido y no va mal.
    Aunque esa que pones ya es muy corta al tener 75mm.
  5. edusaki
    edusaki Miembro
    9 Oct 2013
    gracias!!! he mirado en one up y la mas corta es de 100mm y 34 total, no me vale
    la ks era de 75 mm y 29.2mm, creo q esa si me vale, pero busco alguna otra opción por comparar....
  6. currosotres
    currosotres Miembro activo
    4 Mar 2013
  7. Santimarkes
    Santimarkes Miembro Reconocido
    30 Jun 2015
    ¿Has mirado la BikeYoke Divine SL? se puede recortar hasta 283mm y tiene 80mm de recorrido
  8. bugui888
    bugui888 Miembro
    24 Ago 2006
    ahora mismo melilla
    Una consulta haber si podéis ayudarme tengo una Fox transfer performance de 150 la cual me va justa es decir toda metida en el cuadro, por problemas con la transfer me voy a pillar la Reverb 2020 y no encuentro las medidas por si fuera más alta que la Fox y debería pedir la de 125. La Fox da de medida de sillin a tope del cuadro 209,5 sabéis cuanto da la Reverb de 150.
  9. xanty
    xanty Miembro Reconocido
    26 Oct 2010
    VALENCIA
    Una consulta...un amigo con una reign de carbono de 2017 tiene un problema con la tija.
    El caso que ha ido a sacarla y está pegada,ha probado todo,hasta dejarla 24h con 3en1 boca abajo y hacer palanca con una barra de 1m de acero,pasándola por el sillin y ni así.
    Parece que se ha pegado muchísimo,algun consejo??
  10. Svexup
    Svexup Miembro Reconocido
    27 Mar 2013
    Calor y frio?? Por proponer...
  11. xanty
    26 Oct 2010
    VALENCIA
    Gracias...se lo diré,a ver si dilatando sale.
  12. bugui888
    bugui888 Miembro
    24 Ago 2006
    ahora mismo melilla
    Que le de un rato con un secador en modo calor
  13. pepetin
    pepetin Miembro Reconocido
    21 Ago 2004
    en lo arto la bici
    Es una putada, eso pasa x dejarla mojada y se suelda. Pero eso no pasa en poco tiempo. Es bueno hacer mantenimiento, desmontar, limpiar (ENGRASAR, que esto no lo ha hecho, fijo) y volver a montar. Al menos una vez al año. Pero no sólo la bici, todo.
    Para sacarla, casi seguro que pierda la tija. Pero a ver. Q enganche la bici por la tija al banco de taller y pruebe a girar la bici a derecha e izquierda, a ver si suelta. Si consigue girar la tija sobre el cuadro saldrá. Si no y gira la tija junto con la bici, q sujete la tija con un banco de esos hidráulicos q hacen mucha más fuerza, es posible q es aquí cuando la tija sufra arañazos y haz lo mismo, girar.
    Si el cuadro es de carbono, cuidado con el calor.
  14. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    En la fabrica donde yo curro, los mecanicos usan para los tornillos gripados, un producto de WD-40 que se llama Rust Penetrant.
    https://www.wd40.com/products/penetrating-oil/
    Es una autentica maravilla, tornillos literalmente soldados soltaban con una facilidad pasmosa.
    No se si se podra comprar facilmente. En ese caso, que lo aplique y lo deje actuar un tiempo e intente soltarla y si no va que repita el proceso.
    Si no quiere comprarlo, igual en algun taller lo tienen y si lo pide amablemente le echan un poco.
    ****** P. D. No se si este producto podra reaccionar y/o afectar al aluminio o carbono de un cuadro de bici.
  15. ALongueira
    ALongueira Miembro Reconocido
    7 Nov 2012
    La Coruña
    En mi taller lo tenemos todos en el carro de herramientas de cada uno. Eso penetra bien y suele aflojar pero no hace milagros. También existe otro mucho mejor, lo solemos usar para sacar los inyectores Diesel que están literalmente soldados al motor. Ese lo pueden tener en talleres o en talleres especializados en motores diesel.
    El producto lo puede encontrar en tiendas de suministros industriales.
    También puede combinar el penetrante con calor y darle unos golpes suaves y mucha mucha paciencia.
  16. javipepes
    javipepes Miembro activo
    5 Feb 2009
  17. xanty
    26 Oct 2010
    VALENCIA
    Muchas gracias a todos....le paso toda la info y os informo cómo queda la cosa
  18. llapi
    llapi Miembro activo
    24 Nov 2012
    Hola,
    Quiero una tija para xc en una spe chisel rigida... tiene que ser de 27,2, ¿que opinión os merece la ks ete-i de ali? la otra opción por presupuesto podría ser la brand x de chain... ¿con cual os quedáis? (la brand saldría casi por 70€ mas...)
  19. DAVID2486
    DAVID2486 Miembro activo
    6 Jun 2014
    TERRASSA
    Hola compañeros!!!
    Estoy en búsqueda activa de tija pija y estoy entre la Bikeyoke divine SL y la KS LEV.
    Me podríais dar un poco de luz jajaja ? El uso sería XC, es decir, alguna trialera pero sin muchísima complicación.
  20. Rohel
    Rohel Miembro Reconocido
    20 Jul 2012
    Lugones
    Yo estoy igual que tú
    Seguramente me la juegue por la crank brothers highline 3, que la hay en esa medida
