Censo de "Tijas Pijas"
  1. Huexxx
    Huexxx Senior Rimbender
    15 Jun 2004
    Cuando recomiendo encarecidamente pillarla junto con su mando es por algo. El recorrido de cable para su accionamiento es corto en comparación con otras... y por ello precisa de su propio mando que tiene un ratio de tiro muy alto para ir como debe.
  2. casillego
    casillego KARAGOL MTB ENDURO
    20 Nov 2007
    CASTELLON
    Necesito por narices un mando de tiro superior .. mi bici es una Spark.
  3. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Hoy ha llegado la mía.
    El peso es idéntico al que puso @casillego .
    Tija 150 v2...501g
    Mando ...45g.
    Todo con funda y cable 614g.
    Ahora a ver como funciona.
    Lo que no veo bien es que el actuador no está en línea o perpendicular con el eje de la tija visto desde atrás, no sé si se puede girar...
    Última edición: 28 Nov 2019
  4. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Creo que tengo un problema con la tija, no soy capaz de mantener los 250 psi, le meto aire pero al quitar el bombín pierde todo el aire, nunca tuve problemas con las suspensiones por si estuviera mal la bomba.
  5. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Puede que la bomba no llegue a empujar el obus de la tija.
    A mi me paso con una bomba y un CCDB, no llegaba a empujarle y lo que cogia la presion era la manguera de la bomba. Y con el resto de valvulas me iba perfecta.
    Te aconsejaria que probases con una de otra marca.
  6. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Parece que era la bomba, he pillado una del Deca y ahora se queda en 250psi aunque tengo que meterle 300psi, no sé si esta bien o no pero por lo menos ahora va como tiene que ir, antes la bajaba con la mano sin darle al mando .
    Última edición: 27 Nov 2019
  7. Frandrag
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Por que dices que para que se quede en 250 tienes que meter 300?.
  8. casillego
    20 Nov 2007
    CASTELLON
    Porque seguramente pierde un poco de aire al retirar la bomba ... suele pasar.
  9. casillego
    20 Nov 2007
    CASTELLON
    Me vino igual.
  10. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Como dice @casillego pierde algo de aire al quitar la bomba, y cuando lo
    vuelvo a medir está en 250psi y así sucesivamente, por eso le tengo que meter 300psi.
    Por eso digo que no sé si está bien o no.
    Entonces no hay ningún problema en que se quede el cable un poco girado al meterla en el cuadro.?
  11. Sergio Pou
    Sergio Pou Miembro Reconocido
    24 Feb 2010
    Quiero poner una tija telescópica en mi bici de XC, que recorrido seria el ideal?
    He mirado la giant sl switch en 125, es demasiado?
    Enviat des del meu SNE-LX1 usant Tapatalk
  12. Frandrag
    12 Jun 2011
    Cantabria
    No pierde aire.
    Cuando hinchas, todo el circuito se pone a la presion que marca el manometro y al empezar a desenroscar la bomba el obus cierra la camara de la tija (que se queda a la presion a la que habias hinchado) y lo que se vacia y tira el aire es el latiguillo de la bomba.
    Al volver a conectar la bomba de nuevo, el latiguillo esta a presion ambiente, pero la tija tiene 250 psi y eso hace que esa presion se reparta hacia el latiguillo rellenandole y baja la presion.
    Si la hinchas a 300,se queda a 300. Al volver a conectar la bomba baja a 250 por la presion que se va al latiguillo. Si la desenroscas y la vuelves a roscar, caera a 200 por ejemplo y si lo haces sucesivamente, llegarias a vaciar el aire del todo.
    Hinchala a 250, porque ahora mismo la estas metiendo 300 y puede que se estropee.
  13. semiau4
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Tiene un rango de 250 a 300 psi.
    La pondré a 275psi.
  14. casillego
    20 Nov 2007
    CASTELLON
    Depende de cada uno, yo en la Spark RC con la transfer de 125 iba justito, ahora con la 150 mucho mejor, me da mucha más seguridad.
    Pillate la Oneup de 150 que la puedes dejar en menos recorrido si quieres.
  15. eltiodelkite
    eltiodelkite Miembro
    10 Jul 2013
    Quiero poner tija pija a mi scale cuyo tubo de sillin tiene un diametro de 34.9 mm. Es posible poner, por ejemplo la Oneup de 31.6 mm con un adaptador reductor o es recomendable buscar una tija con la medida original de 34.9?
  16. casillego
    20 Nov 2007
    CASTELLON
    Es factible lo primero, pero aconsejable lo segundo. Si tienes la tija ya compra un adaptador, se puede hacer sin problema, pero si la has de comprar busca una directamente de tu medida.
  17. Svexup
    Svexup Miembro Reconocido
    27 Mar 2013
    Tienes la oferta de Bikeshop, con un 15% de descuento sobre la Crambrothers highline 3 (modelo de este año) y se te queda en 115 euros mas lo que cueste el mando.
  18. polvandik
    polvandik Miembro Reconocido
    4 May 2011
    Pamplona
    Ya no va la oferta del 15% no?
    Yo he tenido problemas con la highline anterior, pero veo que en la 3 han cambiado la conexion de la sirga a la tija
  19. Svexup
    27 Mar 2013
    Yo la acabo de comprar, BF2019, en mayusculas
  20. polvandik
    4 May 2011
    Pamplona
    Sólo vale para la de 150mm, para la de 170mm no :(
