Censo de "Tijas Pijas"
  1. varo96
    varo96 Miembro
    19 Ene 2017
    Gracias tio y por curiosidad necesita algun mantenimiento? Sabes si aguanta bien los golpes y eso?
    Lo pregunto porque no sabia que ktm hacia y vendia tijas pijas, y tambien pensaba que en esa marca pagabas mas por la marca que por otra cosa jaja
    Saludos!
  2. escaloni18
    escaloni18 Miembro Reconocido
    9 Nov 2015
    Ni idea, llevo dos semanas con ella.
    Lo único que sé es que es de Aire y de momento va bien.
    La monté en una tienda por eso, por si en un tiempo me da problemas tener donde reclamar.
    Tengo un compañero con una Reverb de aceite que se le congela en este tiempo hasta el punto que la ha quitado y ya la montará en verano, a mí de momento todo bien.
  3. trekorange
    trekorange Miembro Reconocido
    8 Oct 2006
    poniente granadino
    Esa tija ktm es muy parecida, por no decir identica, a la giant, a la x brand, vaya que son todas del mismo chino. Muy bien precio-calidad. Por cierto mi giant ya le viene el cartucho x garantia, es la unica pega de estas tijas.
    Enviado desde mi CAM-L21 mediante Tapatalk
  4. Yako_1397
    Yako_1397 Señor de las trangas
    26 Jul 2008
    Magura Vyron. Comentario al Sistema:
    Estaba viendo el sistema de función de la nueva Tija Magura Vyron. Y veo que requiere tener un enchufe y cargador al lado de la bici para poner en marcha el sistema Elect que sincroniza el mando con la tija. (El mando lleva un pila de botón CR2032)
    A este paso voy a tener que llevarme al dormitorio por las noches para cargar: el móvil, el reloj, el lector de libros, la tija del sillin.... no se si tendre tiempo de dormir!!!!
  5. Pinillaken
    Pinillaken Señor del Sobrepeso
    9 Jul 2004
    entre Daganzo de Arriba y la sierra de Madrín
    Solo tienes que sincronizarlo la primera vez, luego ya lo hace solo cuando la enciendes. Luego la carga de la bateria dura varias salidas, depende de lo que la uses. No es como un movil que hay que ponerlo a cargar todos los dias.
  6. xettec
    xettec Miembro Reconocido
    7 Mar 2013
    MENORCA
    La brand x de wiggle a menos de 90€... Una viene para casa
    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
  7. eR_aLe
    eR_aLe The world is your
    14 Ene 2008
    Málaga
    Si es la Ascend I, la tengo desde febrero de 2017, ni un problema por ahora.
  8. hakamin
    hakamin Miembro Reconocido
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Buenas. La semana pasada desmonte la bici para limpieza y engrase aprovechando que tenía la horquilla en la Fox. Ha estado 5 días tumbada en el suelo. Y hoy con todo montado la tija no quiere bajar.
    Es una KS ETEN con palanca bajo el sillín. Apenas tiene 800 km. Que puede ser???
    Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
  9. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Algun manual de mantenimiento/reparacion de la tija Specialized Command WU..???
  10. quintanito
    quintanito Miembro Reconocido
    27 Jul 2015
    Alguien sabe si el kit de purgado de los frenos avid sirve para las reverb?
  11. varo96
    varo96 Miembro
    19 Ene 2017
    Mira a ver si la has montado bien, tengo un amigo que le paso algo parecido, la desmonto por completo y la volvio a montar y empezo a funcionar otra vez bien.
  12. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    Teniendo en cuenta que NO la he desmontado. Es lo unico que no he tocado de la bici........ Pero gracias por el consejo.
  13. hakamin
    10 Sep 2013
    La Rioja
    SOLUCIONADO!!!
    Como? pues tampoco lo se seguro. Ha apretado la palanca varias veces hasta que he comprobado que se quedaba en la posición alta sin bajar. Le dado varios golpes al sillín, me he apoyado con fuerza sobre el sillín y nada. He bajado la palanca con el dedo, le he dado varias veces mas hasta que he notado que iba mucho mas suave y he comprobado que el sillín bajaba y subía perfectamente. He desmontado la palanca por si era tema de suciedad, y estaba limpia. Ahora funciona bien. Eso si si subo la palanca hasta arriba se queda y no baja.......
  14. Joseluarte
    Joseluarte Miembro Reconocido
    11 May 2017
    Arteaga
    La batería dura meses de funcionamiento sin tener que recargar.
  15. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    2 Oct 2009
    VigoLandia
    Y que tal va la Vyron con el barro,le afectará a todo el sistema que lleva ahí detrás.?
  16. soplo
    soplo Miembro Reconocido
    20 Oct 2006
    Buenas!
    Algo fiable de 170mm de recorrido? (30.9)
  17. Yako_1397
    26 Jul 2008
    JoseLuarte: La batería de la Vyron tanto como meses no dura, según he leído tiene capacidad para 400 clicks . En una salida la puedes llegar a accionar una media de 20 veces la cuenta es fácil la carga da para 20 salidas luego cuando se ha termina la bateria aun te quedan un par de clicks de emergencia, y si eso no es suficiente una vez que el motor se ha quedado parado y sin batería, podrás subir manualmente la tija para poder llegar a casa.
  18. taservec
    taservec Sabadell ,Los Tigres
    13 Ago 2007
    Sabadell.Barcelona
    Vaya tecnología de tijas, tengo ganas de probarlas y sobretodo sin cables..
  19. elmasdani
    elmasdani Miembro
    1 Jul 2017
    Hola compis.
    Estoy pensando comprar una tija pija. Las rutas que hago son subir mucho y luego descenso prolongado, es decir, no hago mucho sube-baja.
    Por lo mencionado había pensado en comprarme lo siguiente:
    - Tija mecánica: No me gustaría tener que hacerle mantenimiento como a una horquilla.
    - Pulsador bajo el sillín: Dado que es más bien para descenso prolongado y no sube-baja y así me ahorro el coñazo del cableado, peso y la estética.
    Qué os parece? Pensáis que debo comprar una hidraúlica? Recomendáis algún modelo de tija pija mecánica?
    Gracias :D
  20. RBS78
    RBS78 Miembro Reconocido
    26 May 2014
    Por lo q dices creo q no te compensa una tija pija. Tal vez una tija rollo digit de Orbea...
    Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
