Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    Vitoria
    Es la "gracia" que tiene la abrazadera de plástico, que se jode antes de,que se joda el mando, tiene su lógica.
    Creo que la abrazadera de los Fórmula, o los Avid, ahora dudo, sirve para el mando.
  2. valvules
    valvules Miembro Reconocido
    si , tiene sentido si.
    Sabia que era uno de esas dos, pero era por si alguien me lo pudiera confirmar.
  3. antoniotld
    antoniotld Miembro Reconocido
    en el mundo
    Compañeros tengo un problema con me reverb, se baja sola como 1cm que puede ser?? e revisado la prresion y llevo 150psi lo que le meti en su dia
  4. RAMISKTM
    RAMISKTM Ramiro
    Pues me parece que tendras que enviarla a garantia. A mi ya me paso en la primera y me enviaron otra, ahora me ha enpezado a bajarse otra vez. Así que me veo enviandola otra vez. A mi purgandola no se me soluciona y la llevo a los 250 psi.
    De todas las maneras este es el mayor problema que se oye por ahí de estas tijas. Si hay alguien que tenga solución o sepa a que se debe, yo tambien se lo agradeceria.
  5. antoniotld
    en el mundo
    esque 250 psi me parece muucha presion para la tija, lo probare de todos modos
  6. RAMISKTM
    RAMISKTM Ramiro
    es la presión que hay que llevarla, lo pone en el tapon y en el manual.
  7. antoniotld
    en el mundo
    aaaa OK yo pensaba que era lo maximo a lo que se puede poner pues luego la incho a esa presion
  8. Pinxo690
    Pinxo690 Miembro
    Alaquàs, Valencia.
    Un amigo mio la tiene, le venía con la Spe nueva y le pasó lo mismo al poco tiempo de tenerla. La llevó a la tienda, se la arreglaron y hasta hoy. Se ve que es un problema bastante común en la Reverb, y se debe a una junta (retén), te lo cambian y a seguir. Creo que en los últimos modelos ya paliaron el problema. Un saludo.
  9. jallll
    jallll post navideño... uffff
    santa coloma gramanet
    Canviala por una gravity... solucionado de golpe.. :D:D:D:D:D
  10. Pinxo690
    Pinxo690 Miembro
    Alaquàs, Valencia.
    Yo también tengo una GD y la verdad es que estoy encantado, tiene una poca holgura, pero después de 2 años imagino que lo normal, pero cero problemas.
  11. Pinxo690
    Pinxo690 Miembro
    Alaquàs, Valencia.
    Lo único lo de la abrazadera inferior del mando del manillar, que es de plástico y se me rompió una. De serie te vienen 2. Imagino que la harán así para que se rompa ésta antes que la maneta.
  12. Pinxo690
    Pinxo690 Miembro
    Alaquàs, Valencia.
    Ahora voy a cambiar de bici, y lo de la tija lo tengo muy en cuenta. Si no me gusta la que trae, la cambiaré por una GD.
  13. Pinxo690
    Pinxo690 Miembro
    Alaquàs, Valencia.
    Muchos dicen que si las GD son feas, pero que queréis que os diga, después de gastarse más de 200 eurapios en un accesorio extra para nuestra bici, si te tienes que quedar sin él hasta que te lo arreglen, pues estamos apañados.
  14. bicicletoris
    bien gracias
    es Avid, yo tengo unos avid 5 y valen para la gravity
  15. valvules
    Gracias. Buscare una entonces.
  16. TheJavi
    TheJavi Miembro Reconocido
    Sant boi
    Hola, e partido el pulsador de la reverb tengo localizado en bike components el repuesto del pulsador y juntas pero son 45e con portes. alguien tiene localizado ese recambio mas barato??
    Saludos y gracias!
  17. o pendello
    o pendello Miembro activo
    hola...tengo un rs reverb de 355mm y 100 de recorrido y aun llevándola del todo introducida en eñ cuadro me queda un pelin alta.... y para ir comodo debo comprimirla 1 cm
    hay alguna manera de limitar la extensión del recorrido???
    gracias
  18. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    VigoLandia
    Entonces esa bici te queda grande, no sé si puede hacer eso que dices.
    Una solución sería poner unas bielas más cortas, algo ganarías.
  19. reex74
    reex74 Miembro Reconocido
    Santiago de Compostela
    Una solución rápida es poner un cordel atado que impida su completa extensión...
    Es una chapuza, pero funciona.
  20. ONOSS
    ONOSS Miembro activo
