Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. babalot
    babalot Miembro
    Vinaros
    Pues a mi me acaban de poner una reberb también ,aún no he podido salir a estrenarla pero también me hace ese "juego" en el sillín ,no sabia si era normal pero por lo que leo parece que si.... me sorprende que con la pasta que vale suceda eso....:-(
  2. A.Conde
    A.Conde Racing_Engineerin'
    Sacado de pinkbike review de las de 2012:
    http://m.pinkbike.com/news/rockshox-reverb-review-2011.html
    "The Reverb has very little play at its head out of the box, with roughy a millimeter or two at the nose of the saddle - not enough for even the most sensitive of riders to feel under them. Despite the relatively tight tolerances, the post cycles up and down smoothly and freely when new, something that can't be said about all of the competition. There is slightly more wiggle after a full season of use, approximately another millimeter, but it is still nothing to be concerned about. Rocking the saddle front to back with your hands can produce a small knock as the stanchion rocks slightly in the outer tube, but this is eliminated once the saddle is weighted. "
    Imagino que en la stealth pasará lo mismo
  3. TomH30
    TomH30 Miembro activo
    Vilagarcia de Arousa
    Soy poseedor de un Reverd 2012 125mm 420mm de anilla negra, desde hace mas de 2 años.
    No me dio ningún problema desde entonces hasta hace unas semanas, que me di cuenta de que se bajaba unos 2mm al sentarme sobre el sillin (56 Kg), era inapreciable en marcha ya que mi badana creo que se hunde más.
    Le hice un purgado y siguió igual, despues de pasar por taller esta semana y cambiarle un juego de juntas (creo que las que separan el hidraulico del aire) vuelta a la perfección ( toco madera visto los problemas de la gente)
    Tambien decir que mi tija no tiene ninguna holgura lateral o minima, (me flexa mas el sillin) con la tija en extension y una muy pequeña con ella recogida.
  4. JPglacier
    JPglacier Miembro
    Sabadell, Spain
  5. webquique
    webquique Miembro
    madriles
    Si a mi la Reverb tb se baja una gotita, pero no le doy mayor importancia pues voy jugando contiuamente cn la altura dependiendo dl trazado
  6. kaymhan
    kaymhan Miembro
    hola algun cosejo sobre que tija pija pillarme¿?
  7. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Si..Que no sea CB..!!!
  8. mongrel
    mongrel Miembro Reconocido
    Hola. Quiero montar la reverb stealth y tengo una duda sobre que recorrido elegir,(100-125-150). Ahora mismo la tija me sobresale unos 23 cm desde el cierre hasta los railes del sillín. Que recorrido me aconsejáis? Gracias
  9. Daserxt67
    Daserxt67 Miembro Reconocido
    valencia
    Cuanto más recorrido mejor. Yo llevaba antes 125, y ahora llebo 150. pues se nota bastante. Bajo mucho mejor sobre todos zonas muy difíciles. Con 23 está justo pero te sirve. Yo medí el otro dia, y me daba 21,5 - 22 como minimo para poder utilizar 150 mm. Pusieron una tabla hace poco con medidas para que te asegures . ;)
  10. mongrel
    Ok gracias compañero. Entonces la de 150 mejor. Si me dices donde esta esa tabla te lo agradeceré. Saludos
  11. lacatus76
    lacatus76 Miembro
    Como 8 mensajes antes que el tuyo. Parece que el mínimo según esa tabla son 22 para 150. Yo llevo 125 aunque yo tenía 21.
  12. mongrel
    Ok. Ahora lo he visto. Veo que podría montar la de 125 y la de 150. En este caso cual sería mejor de las dos o que ventajas-problemas puedo tener con una y otra??
    Luego sobre el tema del mando en el manillar veo que hay gente que lo lleva en su posición aconsejada y otros que lo llevan boca abajo,pros contras de cada posición. Gracias.
  13. Daserxt67
    valencia
    Yo pondría la 150 de cabeza. bajando trialeras muy chungas se agradece. Cosas malas ninguna. Mejor que la 125. y yo llebo el mando de la reverb izquierdo , el la derecha por abajo. Me molesta un pelo al cambiar de marcha. Pero a sido adaptarme y au. Asi no se rompe que vale una leña. Decir que llebo pulsador slx de diez velocidades por sí sirve de algo.
    No se sí con otros pulsadores encajará peor. Con el slx bien.
  14. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Amplio : que no sea Kronolog....
  15. lacatus76
    lacatus76 Miembro
    Yo también con cambio slx lo llevo al revés en el lado derecho y muy cómodo.
  16. Daserxt67
    valencia
    Yo me lo e puesto justo al lado de la mano. Ya lo ves en las fotos . Por sí te mola. Me viene muy bien sin mover la mano del sitio :)
  17. pcamps
    pcamps Miembro Reconocido
    Girona
    El mando funciona muy bien y es muy practico, lo puedes accionar desde cualquier angulo y puedes colocarlo en cualquier posición, por ahora estoy probando en esta posición y me encuentro muy comodo.
  18. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Lyn : Ese mando es como un joystick Funciona en todas las direcciones.
  19. -Chippie-
    -Chippie- Accmic Member
  20. gabi71181
    gabi71181 Miembro Reconocido
    Laracha
    Hola, tengo una duda, quiero cambiarle el latiguillo a mi Reverb Stealth, el caso es que Rock shox solo vende en negro y en blanco, colores que no quiero. existe algún adaptador para unir un tubo standard a la tija, he probado con el de la tija sin guiado interno, pero al tener que suprimir una válvula que lleva en la salida, en 15 o 20 min se me desceba y para de funcionar. En ausencia de esto, sabeis de algún tipo de enganches para unir dos tubos hidráulicos y así aprovechar el final del latiguillo original?
    Un saludo y gracias por anticipado
