Censo de "Tijas Pijas"
  1. termaltake
    termaltake Doctor House
    22 Ene 2012
    La Isla Bonita
    Alguien le ha cambiado alguna vez el tubo a la gravity drooper?
    http://gravitydropper.com/products/gravitydropper-parts/
    Para ser exacto: http://gravitydropper.com/inside-tube/
    Es que andaba yo pensando que si se saca se podria hacer otro por así decirlo, vamos hacerlo de más largo no mucho claro de 150 en ves de los 125, porque ando esperando a que la saquen y va para largo aún :( despues de verano o así "creen" :(
    No he encontrado ningún post de como cambiarla o desarmarla o algo por ver curiosidad como es como se quita y tal y si eso se lo paso a mi colega el tornero para que me haga uno en acero :D
    @jallll tu que las has tenido siempre lo has hecho o pensado? por casualidad.
  2. Jaumar
    Jaumar Miembro Reconocido
    18 Abr 2009
    Palma de Mallorca
    En vertical creo que da igual porque el único liquido que lleva es el del circuito hidráulico y no le pasa nada, pero yo no la dejaría hundida ya que la dejas en posición de máxima carga de trabajo, por un lado el aire la empuja hacia afuera y por otro alguna pieza la retiene para que no suba.
    Creo que ea mejor dejarla extendida.
  3. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    No tiene ningún misterio soltar el tubo de dentro, levantar el guardapolvo, desenrodcar la anilla, a.mi me costó mogollón, apretar el mando y ya está suelto el tubo.
    Las guías con maña salen de su sitio.
    Aquí te dejo un tuto para que eches un vistazo. El muelle no es necesario.quitarlo.
    http://m.pinkbike.com/news/Tech-Tuesday-Gravity-Dropper-Rebuild-2012.html
  4. termaltake
    22 Ene 2012
    La Isla Bonita
    ***** gracias tio :)
    por lo menos ya se desarmarla y asi poder ver eso :)
    creo que hasta el muelle de ti se puede poner :D porque vaya oxidado jajajaja :p
  5. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    El desmontaje/mantenimiento es sencillísimo, yo cada cierto tiempo la abro para limpiar grasa y limpiar. Ahora he pedido las guías de plástico a chain, que están por 2-3€ y aprovechando el envío gratuito, le quito la holgura que tengo y tengo tija para unos cuantos miles de kms más.
    A mí lo que me gustaría hacerle al tubo sería un agujero en medio para poder tener una posición más a 2.5" y no sólo una intermedia de 1" que tengo, pero no me atrevo a meterle el taladro por ahí.
    El muelle como dices, oxidación total, yo ya no sé ni como lo tendré, pero no es mala la del muelle de titanio jajaja
  6. aguajan
    aguajan Miembro
    3 Jun 2010
    Gracias Jaumar
  7. competianzo
    competianzo Miembro Reconocido
    16 Jul 2013
    Hola buenas! me acabo de comprar una Tija Crank Brothers Joplin 3 de segunda mano y la verdad que ahora cuando la he montado en la bici tiene a mi parecer bastante holgura lateral, se puede arreglar dicha holgura, algun remedio casero, he leido algo de unos casquillos guia o algo asi, se pueden poner nuevos? un saludo y muchas gracias.
    Última edición: 22 Abr 2014
  8. competianzo
    16 Jul 2013
    Me auto respondo, acabo de desmontar la tija y la chaveta que hace de guia esta bastante hecha ****** y me e dado cuenta que tiene otros dos compartimientos para ponerle otras dos quedando la tija con 3 guias. He cambiado de posicion la chaveta por su lado menos desgastado y ole!!se a quitado bastante holgura, Esta misma tarde voy a ir donde un conocido tornero para que me fabrique una y si no me sale muy caro le dire que me haga un nuevo tubo con por lo menos dos guias, ya os contare.
    Por cierto la camara de aire no tiene nada de aire, es normal????
  9. SCBullit
    SCBullit Miembro activo
    5 Abr 2008
    Alguien ha montado algún mando gripshift de desviador para controlar la gravity dropper? Me he pasado a 1x10 y como no llevo cambio de desviador sería muy guaapo.... Algún manitas por ahí?
    Gracias!
  10. Rubenchin
    Rubenchin Miembro
    22 Oct 2012
    por la sierra segoviana
    Buenas! Por más que he leído en el foro veo pocos comentarios sobre la Command de Specialized, por lo que he podido leer tiene mucha gente la Reverth y no aconsejan o no ponen muy bien a la Crankbrothers, algún comentario sobre la Command, tanto positivo como negativo?
  11. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Hola compañeros, quería preguntaros sobre los casquillos reductores para una Gravity Drooper de 27.2mm. La cosa es que la quiero montar en mi nuevo cuadro de 30.9mm, y compré un adaptador USE de plastico, pero al montarlo y apretar el cierre, tengo que hacer mas presión que con la tija de aluminio de 30.9.
    De momento no la he montado para usarla, ya que quiero saber si hay algun adaptador que sea mejor, que haga mas presión y con un leve toque del cierre apriete sin dar mas apriete.
    A ver si alguien me aconseja uno apañado.
  12. Rubenchin
    Rubenchin Miembro
    22 Oct 2012
    Bueno, pues ya tengo la Command en mi poder, he tenido un problemilla y he pasado de rosca el tornillo del prisionero que va del cable a la tija, alguien sabe donde puedo pillar todo el conjunto?
  13. jallll
    jallll post navideño... uffff
    12 Feb 2008
    santa coloma gramanet
    North, yo he usado los adaptadores use de termo0lastico y van perfectos
  14. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Hola, es que lo que noto que tengo que apretar un poco mas con ese casquillo, uso cierre hope sin palanca. Lo miraré esta semana de nuevo....merci por tu aporte.
    Saludos ;-)
  15. jrañansito
    jrañansito Miembro Reconocido
    23 Ene 2008
    Barbanza-Galicia
    En alltricks hay unos casquillos de aluminio de 10cm. Yo los usaba con otra tija que tenia un adaptador corto y muy bien (sin holguras y apriete normal) sb los 10-12€ creo recordar
  16. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Ok, lo miro ;)
  17. SCBullit
    5 Abr 2008
    Yo igual
  18. Darth 19
    Darth 19 Miembro activo
    1 Ene 2011
    Redondeland
    Hola Rubenchin, yo la he tenido durante cuatro años sin problemas...
    Este finde me casco y la reparación me sube a 70 euros , valoraro...
    Saludos desde Redondeland.
  19. dxsk_sherpa
    dxsk_sherpa "Sepsy" Menber
    9 Jun 2011
    Durangaldea
  20. Zehir
    Zehir Miembro activo
    11 Feb 2014
    una de esas me vendrian bien ami que las de 100 se me quedan cortas jaja
