Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    Normalmente si no baja es por aire en el circuito del mando, pero no sé si te has asegurado ya de eso.
    Yo toco madera, mi Reverb Stealth por ahora sin problemas. Y las KS 900 y 950 que he tenido y tengo siempre han ido perfectas y sin muy fáciles de mantener.
  2. mcibiza
    mcibiza Miembro
    Puedes explicarme con mas detalle lo del aire en el circuito del mando. Que puedo hacer?
  3. LyN_Suiza
    El mando de la Revetb está conectado mediante un latiguillo a la tija formando un circuito hidráulico cerrado. Al empujar el mando el líquido transmite la presión y activa el mecanismo de liberación de la tija permitiendo que ésta se mueva arriba y abajo.
    Si en el circuito hay o entra aire por algún motivo en forma de burbujas al pulsar el mando se comprimen las burbujas y el líquido no transmite bien el movimiento del mando, de modo que el mecanismo de liberación de la tija no se entera.
    Tanto el mando como la tija tienen un tornillo que da acceso al circuito hidráulico. Para sacar el aire hay que usar el kit de purgado de la Reverb que son dos jeringuillas que se conectan a cada uno de las roscas que quedan al quitar esos dos tornillos. Actuando sobre las dos jeringuillas para empujar líquido al circuito por un lado y extraer aire por el otro en ambas direcciones se elimina el aire y vuelve a funcionar correctamente el sistema.
  4. taservec
    taservec Sabadell ,Los Tigres
    Sabadell.Barcelona
    Ultimamente solo se habla de Reverb..
  5. LyN_Suiza
    Será porque se ha convertido en la más común.
  6. dxsk_sherpa
    dxsk_sherpa "Sepsy" Menber
    Durangaldea
    Basicamente es lo que dice @LyN_Suiza , es la que mas se vende por lo tanto es la que da más problemas, y por lo tanto es de la que más quejas se escuchan. Yo voy por la segunda reverb (en bicis diferentes), y hoiga, contentísimo :)
  7. jallll
    jallll post navideño... uffff
    santa coloma gramanet
    No solo es la q mas se vende, logico teniendo en cuenta al precio que las han liquidando, y si a eso le sumas una fiabilidad regulera....
    Yo he devuelto la q me regalaron y petp a los 5 kms de uso, y ahora miro mis bicis y solo veo tijas con fuelle... da una tranquilidad...
  8. dxsk_sherpa
    Durangaldea
    Pues te tocaría la china como a tantísimos otros jeje
    Pero es lo que dije en su día, aquí sólo se viene a decir lo mal que va la RS y no lo contrario... Que a mí ni me va ni me viene, RS no me da dinero... :p
  9. mcibiza
    mcibiza Miembro
    Hola,
    he desmontado la tija y no puedo mover el pistón, he vaciado el aire y tp puedo. Lo único que me queda es sacar el liquido del circuito y probar si consigo hundirla. Si con esto no se soluciona la llevaré al sat porque supongo que será el pistón que esté roto.
    Gracias!!
  10. GRAN CANARIA
    Seré el único tonto al que le salió buena, jejeje. Nada más recibirla la desmonté de arriba a abajo , la engrasé y monté. Va suave y encaja las 3 posiciones perfectamente. Tiene holguras, no lo niego pero funciona bien y yo estoy contento con ella.
  11. GRAN CANARIA
    Si me dijeras que el mando hidráulico no hubiera que purgarlo nunca o a lo sumo una vez, y no estuviera dando por .... de vez en cuando con purgados para todo, te daría la razón totalmente. El problema es que por la tontería de Rock Shox de ponerle un mando hidráulico han complicado todo el tema de forma estúpida. Con un mando mecánico se ahorrarían muchos problemas porque lo primero que se hace cuando la tija falla y no es por pérdida de presión es revisar el purgado del mando a ver si se soluciona el problema.
    Conozco a uno que ha tenido 3 Reverbs, gracias que la garantía ha funcionado, todo hay que decirlo, y a otros dos mecánicos, de los cuales uno de ellos ha tenido 2 Reverbs (gracias a la garantía) y el otro habiéndola probado dice que prefiere con los ojos cerrados una Specialized Command.
    Pero bueno, hay opiniones y gustos para todos y todos respetables. La mía no es más que una de ellas. Siento si mi respuesta me quedó seca y pareció radical, jeje.
  12. jherrerob87
    jherrerob87 Miembro Reconocido
    Yo estoy con gran canaria. Que las reverb son las ma vendidas no hay duda, pero no lo confundamos con que sea por ser mejores. Se venden mas por precio mas abajo, y por acuerdos comerciales (todas las enduro 2014 de gama alta llevan la stealh..., por que no la lev?). Creo que el remoto hidraulico es el 90% de los problemas. Por cierto, de ks que fallan habrá, pero creo que en menor porcentage que con las reverb! Ahí lo dejo!
  13. dxsk_sherpa
    Durangaldea
    Nadie está diciendo que sean las mejores...
  14. waterman78
    waterman78 Miembro activo
    Pontevedra
    A mi la Tmars también me va bien. Para su precio esta que te cagas(por supuesto no es comparable a una Gravity). Y no tengo ni idea de que se puede estropear en esa tija ya que es supersencilla
  15. Kurro
    Kurro Miembro activo
    Ya tengo en mis manos mi primera tija pija, una reverb stealth :)... Para montarla entiendo q hay q purgarla sí o sí ya q tengo q cortar cable no?...
    En ferretería se puede pillar pasta de fricción para la tija? Hay algún producto q valga ?
  16. manuelo2780
    manuelo2780 Miembro
    Los Teques, Miranda, Venezuela
    Si vas a cortar el cable si o si hay que purgar. Si esta nueva y no vas a cortar cable lo mas recomendable es que la purgues.
    Yo tengo una reverb comprada en USA en mi occam. Como he comentado anteriormente a mi no me ha dado ningun problema. De hecho algunas veces la quito para ponerle la tija normal cuando hago rutas largas y en terrenos sin mucho descenso fuerte, luego la monto y perfecta.
  17. Kurro
    Gracias ... Entiendo q ya lleva líquido dentro y hay q purgar con las día jeringuillas no? Hay q apurar mucho el cable q cortar ?
  18. RAMISKTM
    RAMISKTM Ramiro
    Si cortas el latiguillo con cuidado seguramente no necesitaras purgar, como mucho soltar el tornillo del mando y meterle un pelin de aceite.
    Prueba asi y si te funciona yo pasaria de arriesgarme a purgar toda entera.
  19. naranzeta
    naranzeta Miembro Reconocido
    Yo con mi rs también muy contento cero problemas, lo del cable por fuera es un rollo no entiendo como todavía fabrican cuadros sin agujero
  20. manuelo2780
    manuelo2780 Miembro
    Pues purgar es bastante sencillo. En youtube en el canal de rockshox estan los videos y te explican muy bien todo. Yo recomiendo purgar para ir seguro. Ademas asi aprendes y cuando necesites hacerlo porque si ya te has adiestrado
