Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Cierto... :(
  2. palubru
    palubru Miembro
    Lo decia porque es una tija que esta muy bien y por un dinero accesible, en las tiendas esta por 189€
  3. javihoyo
    javihoyo Novato
    He visto la del EL gallo . ¿tambien tien ese problema de que necesita los 22-23 cm libres? No he veisto opiniones recientes como salen? No quiero que de problemas de cables y cambios. Gracias
  4. Slaine
    Slaine Miembro activo
    Valladolid
    Realmente creo que la tmars, la ice lift y la del gallo son similares sino iguales. La tmars si quieres una más corta la hay en 425mm y 3 posiciones o 400mm y 2 posiciones, posiblemente ésta última sea más corta y te valga.
  5. Jaumar
    Jaumar Miembro Reconocido
    Palma de Mallorca
    Pienso que si lubricas por fuera lo que haces es atraer el polvo.
    creo que lo mejor, limpiar con un trapo y listo.
  6. gonrod
    gonrod Miembro
    Hola a todos!
    Estoy Pensando en comprar una tija pija y pido consejo
    Sería para una Scott genius. 34.9 de diámetro
    Busco algo fiable y con mando en manillar.pero no fiable a precio de oro;)
    Que me recomendais?
  7. GoNzCiD
    GoNzCiD Miembro
    Con lubricar no me refiero a ir con un chorro de aceite, sino una vez limpio rociar levemente con aceite especifico para suspensiones, hundirlo y posteriormente retirar con un trapo. Yo con esto y revisión todas las primaveras 0 problemas en la horquilla.
    salu2
  8. exe22
    exe22 Miembro activo
    Scotland
    Buenas a tod@s! Debido a los consejos que me disteis acerca de la compra de una tija pija, finalmente adquirí una KS Supernatural de 300mm con recorrido de 75mm. He de decir que aun que el recorrido es bastante excaso en comparación con otras tijas, es mas que suficiente y estoy muy contento con la compra! La única pega que he encontrado es que ahora con las inclemencias del tiempo, he tenido problemas porque me salta barro a la zona del gatillo de la tija y en ocasiones me lo ha llegado a bloquear. Tengo que hacer algún invento para tapar esa zona. Por lo demás todo perfecto. muchas gracias!
  9. RubenLargo
    RubenLargo Miembro Reconocido
    Hortaleza (Madrid)
    Hola buenas a todos haber si me podeis ayudar en mi tienda de barrio me dejan la reverb stealth 30.9 125mm 380mm por 270€ montada y ahora viene mi pregunta a k distancia esta la marca del maximo para poder estar fuera del cuadro..? 380mm es la longitud total de la tija pero no donde esta el maximo donde puede estar fuera verdad? En mi tija actual la tengo fuera a 220mm siendo una tija de 400mm y el maximo que puede estar fuera del cuadro 310mm si el maximo de reverb para estar fuera es de 220mm si que me vale... Si alguno me hace el favor de medir su reverb stealth me hace padre jeje
    Muchas gracias a todos y perdon por el tocho...
  10. GRAN CANARIA
    No hace falta ni saberlo. No te compliques tanto.
    Si en tu tija de 40 llevas 22 cms fuera significa que tienes 18 cms dentro del cuadro. Si pones una de 38 cms llevarás 22 cms fuera y 16 dentro, que siguen siendo bastantes centímetros, y te lo dice un maniático al que le gusta dejar muuuuuuuucha tija dentro del cuadro. Con 16 cms vas sobrado, sobrado. No tienes problema por eso. Eso es lo de menos. Lo preocupante de las Reverb es que muchas fallan, así que asegúrate de que tu tendero sea serio y atienda bien las garantías.
  11. RubenLargo
    Hortaleza (Madrid)
    Muchas Gracias por tu aclaracion mi tendero es legal y me da garantia sin problemas me e decidido por la stealth ya que mi canyon tiene el cuadro preparado para el cable... Ya os comentare cuando la tenga montada... Un saludo y gracias..
  12. fhernandezc
    fhernandezc Novato
    Hola y Feliz 2014 !!!
    después de leer cientos de mensajes de este hilo, me he decidido por una tija mecánica, estéticamente no es muy agraciada la chica pero el mecanismo es tan sencillo que asegura fiabilidad, y si a pesar de ello falla, uno mismo la apaña. Con las hidráulicas no me atrevo, retenes, presión de aire, purgados, etc.
    El caso que una vez decidido, que no ha sido fácil, resulta que mi scott tiene tubo de 34.9 por lo que ya asumo que tendré que poner un adaptador, un adaptador/reductor de 34.9 a 31.6 no lo veo mal pero de 34.9 a 27.2 me parece una chapuza, creo que debería poner dos, y eso ya me parece rizar el rizo, cierto ?
    Según lo dicho antes, ya se lo que quiero, una tija mecánica de 31.6, pero surge un nuevo problema, la parte de tija que tengo fuera del cuadro, es de 20 cm y por lo visto en este foro, se necesita 22 o 23 cm.
    No acabo de entender porque los fabricantes/distribuidores no indican las longitudes de cuadro a sillín con la tija insertada en el mínimo y en el máximo, con eso todos sabremos si se adapta o no a nuestra mtb.
    Con estos requerimientos solo veo la Tmars con salida de cable perpendicular, creo que es la anterior a la de salida de cable paralela a la tija, o tal vez las Graviti Dropper.
    Alguien que se hay encontrado en esta tesitura puede orientarme, Gracias.
  13. falsorro
    falsorro Miembro Reconocido
    en alguna trialera Valenciana
    Hola, se me ha roto el gatillo del mando a distancia de mi Reverb II, alguien sabe si se puede reparar cambiando solo el gatillo/pulsador o hay que cambiar todo el sistema del mando a distancia???.....latiguillo y mando ..etc,etc
  14. TomH30
    TomH30 Miembro activo
    Vilagarcia de Arousa
  15. odmoir
    odmoir Miembro activo
    Renteria
    Hola, estoy mirando una tija pija, pero para portear mi bici me gusta llevarla colgada del sillín (tiene el amortiguador debajo del tubo horizontal y no puedo llevarla de otra manera). ¿Me podéis decir que tija permite colgarle la bici cuando está en la posición baja o intermedia?
    Gracias de antemano.
  16. dxsk_sherpa
    dxsk_sherpa "Sepsy" Menber
    Durangaldea
    Pedida la TMARS en 27,2mm y 3 posiciones. He tenido la GravityDropper y tengo la Reverb desde hace un año, de la que estoy felizmente enamorado. Así que os haré una review de la misma en cuando llegue habiendo probado tijas pijas de las caras.
    Por cierto, cuanto suelen tardar en llegar a españa? La he pillado en ebay.
  17. jallll
    jallll post navideño... uffff
    santa coloma gramanet
    La gravity no se extiende al tirar de ella, el resto no lo se
  18. Jaumar
    Palma de Mallorca
    Se agradecería un comentario de primera mano de las Grandes Tijas
  19. panixs0
    panixs0 Miembro activo
    VLC
    Hace tiempo comenté que un colega tenía un problema con la RS Reverb 100mm del 2012, apunto de acabar la garantía se la han cambiado por completo
    El problema era que ni subía ni bajaba, al parecer no se debía a un problema de falta de cambio de juntas
  20. sibilo
    sibilo Miembro
    valencia
    Hola sabeis si la jopln se puede cambiar el tubo que entra en el cuadro para acoplar a otra medidasaludos
