Censo de "Tijas Pijas"
  1. yunsiao
    yunsiao Aprovecha el momento
    28 May 2008
    No necestias una impresora 3D, con medir las piezas con un "pie de rey" y pasarle las medidas en un plano a un tornero, debería ser suficiente...
  2. jherrerob87
    jherrerob87 Miembro Reconocido
    7 Ago 2013
    Me ofrezco voluntario para hacer el plano en AUTOCAD, si alguien me pasa foto y medidas de las piezas, claro...!
    Gran Canaria, informanos de posibles problemes/averías de la Tmars y como solucionarlos, que parece que entiendes de la Tmars!
  3. javincin
    javincin Titanium
    20 Mar 2011
    Por la sierra Calderona
    Confirmo, la specialized command es mécanica pero lleva camara de aire, 25mm de retroceso. No se que problemas dará la camara de aire, supongo que puede tener perdidas de presión pero te evitas el purgado de las de aceite. Yo me he pillado una, ya comentaré que tal va con el tiempo.
  4. Kayuker
    Kayuker Miembro activo
    16 Nov 2012
    Alguien sabe cual es la diferencia entre la tija Reverb II de este año y la que anuncian en las bicis de catalogo como Reverb sin mas??
  5. Daserxt67
    Daserxt67 Miembro Reconocido
    9 Feb 2010
    valencia
    Cual es mejor? o da menos problemas? reverb o supernatural ? más o menos me cuestan igual....
  6. Kayuker
    16 Nov 2012
    Yo he tenido la Reverb II, desde hace unos meses, y sin ningun problema. Muy comoda de usar y ajuste perfecto
  7. GRAN CANARIA
    11 Sep 2007
    La verdad es que no, no se ve endeble de construcción. La mía aún no la he estrenado y la desmonté entera. Aproveché para desanodizar el anillo rojo usando desatascador de tuberías para luego pintarlo con aerógrafo en negro con Tamiya XF18 en esmalte. El anillo lo dejé de miedo. Las piezas de la nuez de momento las voy a dejar rojas. Si más adelante se me cruzan los cables las desanodizo y dejo en color aluminio natural.
    Estoy a falta de lubricar todo el interior porque de fábrica venía con poca grasa. Voy a usar grasa verde Shimano, que es la que tengo en casa y creo que no tiene litio por lo que no debería afectar a las guías y chavetas de plástico.
    Lo aparentemente más endeble son las guías y chavetas de plástico. Todo lo demás es de acero o aluminio. Se me está quitando la idea de mandar a hacer las guías de aluminio porque viendo que no escatimaron en nada en el interior de la tija, si hicieron esas piezas en plástico sería por algo. No les habría costado hacerlas de aluminio. Quizás si fueran de aluminio, a la larga desgastan los canales / surcos sobre los que se deslizan a lo largo del tubo de la tija que en esa parte es de aluminio 6061-T6 y sería peor el remedio que la enfermedad. Voy a ir viendo cómo va funcionando.
    La verdad es que la tija, una vez totalmente desmontada me ha dado mejor impresión de la que imaginaba. Tiene buena pinta.
    No hablaba de impresora 3D que eso que yo sepa sólo sirve para hacer chorraditas en plástico. Hablaba de un torno CNC que talla sobre aluminio. Una impresora en 3D es un juguete barato al lado de un torno CNC. :D
    Dado el caso lo hablamos pero como dije arriba se me están quitando las ganas, no vaya a ser que luego tenga que tirar la tija a la basura porque las chavetas de aluminio desgastaron los canales del interior de la tija de aluminio. Muchas gracias por el ofrecimiento.
  8. GRAN CANARIA
    11 Sep 2007
    Cuelgo algunas fotos que tiré sobre la marcha con el teléfono mientras estaba en la faena. Ya pondré más cuando la tenga montada. A ver si me acuerdo y le hago una con el despiece entero, antes de ensamblarla.
  9. waterman78
    waterman78 Miembro activo
    23 Jul 2013
    Pontevedra
    Me ha llegado hoy la Tmars y ya la he engrasado y montado, muuuuuuuuuu contento, va muy bien aunque el mando es un poco simple jeje
  10. koko_bis
    koko_bis Novato
    21 May 2011
    Lleida
    Hola a todos,
    una pregunta al respecto de la TMars. En las fotos que rondan por ebay he visto esta en concreto:
    ¿Exactamente qué es esa pieza y qué utilidad tiene?
  11. mingui 666
    mingui 666 Endurero independiente
    1 Sep 2008
    pregunta supongo qe frecuente...... un reverb 31,6 a buen precio?
    gracias
  12. Kayuker
    16 Nov 2012
    Que es buen precio para una Reverb???
  13. GRAN CANARIA
    11 Sep 2007
    Es un codo flexible que en el extremo tiene un tensor. Si la tija no encaja bien las posiciones será porque el pasador interno no se introduce bien en cada uno de los agujeros que marcan las 3 posiciones. En ese caso deberías apretar ese tensor para que el cable se aflojara y el pasador se meta más dentro de la tija y encaje en las posiciones. Si por el contrario cuesta destrabar cada posición del recorrido, debes hacerlo a la inversa. Aflojar el tensor para que el cable quede más tenso y el pasador salga hacia fuera.
    Esto es lo que me dice la lógica. Aún no he podido colocar y probar la tija. Ya la lubriqué y ensamblé.
  14. waterman78
    23 Jul 2013
    Pontevedra
    Exacto, pero normalmente si la montas tal como viene(sin desmontar nada) no debería dar problemas, pero de todas formas sus tripas y funcionamiento son de lo más sencillo, las dos que pillé van prefectas
  15. jallll
    jallll post navideño... uffff
    12 Feb 2008
    santa coloma gramanet
    una impresora 3d un juguete barato...... pues yo quiero una de estas... http://www.impresoras3d.com/eads-propone-imprimir-en-3d-bicicletas-de-titanio
  16. jallll
    12 Feb 2008
    aqui se ve el video que hay
  17. GRAN CANARIA
    11 Sep 2007
    Hombre, yo comparaba la típica impresora 3D que imprime desde una bobina de plástico contra un torno CNC que tallaba piezas de precisión en aluminio. Lo de "juguete barato" lo debí haber puesto entrecomillado porque las impresoras 3D de plástico no es que sean baratas.
    Esa que has puesto mola mucho.
    Última edición: 10 Nov 2013
  18. GRAN CANARIA
    11 Sep 2007
    Ya la monté aunque tengo que volver a soltar el cable del mando porque por la posición en la que lo puse y como quiero guiar el cableado necesito dos codos de v-brake. Así que el lunes me acerco a una tienda a por uno.
    La probé un rato en el garaje y tiene menos holgura de la que imaginaba. De momento promete. Ya me voy habituando a encajar bien las posiciones. Espero que salga buena y dure. Nunca la probé tal cual, aunque imagino que la mía al estar bien engrasada por dentro irá más suave de lo que habría ido si no la hubiera engrasado.
  19. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Las GD también tienen las guías de plástico y funcionan a la perfección, imagino que puede ser también porque a la hora de cambiarlas, el repuesto de plástico será más barato que el de aluminio, aparte de que como bien dices, podría desgastar más los canales/surcos.
    Yo lo pensé también, pero viendo que funcionan a la perfección, ni me preocupo.
  20. koko_bis
    koko_bis Novato
    21 May 2011
    Lleida
    Muchas gracias!!
