Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. titus.gym
    titus.gym Titus
    Noblejas City (La ciudad sin ley)
    Yo, te hablo desde mi experiencia y te puedo asegurar que no hecho en falta para nada, el poder ajustar la altura a diferentes alturas como comentas. ¿tu has tenido alguna de estas ya? si es así...¿utilizas esas diferentes alturas? lo digo porque yo antes de la GD tenia una KS i900 y para nada he echado en falta el poder ajustar la altura donde quieras.
    La GD tiene tres alturas, una tu posición de pedaleo, una intermedia (solo la utilizo en contadisimas ocasiones cuando la zona es muy técnica y de pedaleo y siento la necesidad de tener que ir plantado el pie cada poco, quizas la he utilizado en 4 meses 4 o 5 veces) y la mas baja que es la que utilizo para bajar rápido y zonas con mucha pendiente.
    Las demás posiciones...para que?? cm arriba, cm abajo, quitando la mas alta para pedalear y la mas baja para bajar, lo demás da igual cm mas que menos, no es así?
    En fin, quizás otros motivos podría ser, pero ese no es el mas concluyente desde mi punto de vista
  2. AwaCruda
    AwaCruda Miembro activo
    Hola titus.gym,
    Gracias por tu ayuda pero ¿la respuesta era para mi? Es que creo que no he comentado lo de las tres alturas, sólo necesito alta y baja, pero tengo estas dudas:
    - la longitud especificada en una tija de 380mm y 120mm de recorrido ¿es la alta o la baja? Si es la alta, entiendo que la parte "fija" de la tija son 255mm, que es lo que se metería en el cuadro.
    - por otro lado ¿se le puede cortar al tubo fijo, lo que iría dentro del cuadro, 2/3 cm sin afectar al funcionamiento de la tija?
    Gracias de nuevo ;)
  3. titus.gym
    titus.gym Titus
    Jeje, no, la respuesta en base al comentario del forero jherrerob87.
    Respecto a tus dudas, si, es como comentas, el tamaño total serian 380 y 120 seria lo que puedes meter para bajar la tija, asi que la parte fija serian 260mm.
    EL poder cortar ya dependería de la tija en cuestión, en el caso de la KS i900 se que si porque yo lo hice.
    Eso si, partiendo de que por lógica, todos los fabricantes anularan la garantía por modificar su producto... yo te puedo decir que en mi caso, yo corte mi KS i900 2 cm o así y en un año la envié por garantía 2 veces y me cubrió sin problemas. Aun asi, le pregunte al tendero y me dijo que adelante, que no afectaba en nada y que lo hiciera. En mi caso era para una DUNE y en el cuadro habia un curva que no me dejaba de meter la tija lo que necesitaba, por lo que o la cortaba o no me valía, la corte y todo bien.
    Si miras por debajo podrás ver que sistema lleva y si podrás hacerlo o no, en la KS el tapon estaba bastante dentro y quedaba tubo libre y con un corta-tubos de fontanero lo corte y lo lime un pelin y quedo perfecto.
  4. blackhole
    blackhole Miembro Reconocido
    aquí!
    Entre la altura alta y la baja tendras 12cms (o sea, los 120mm de recorrido). Yo tengo una ICE LIFT V8, creo recordar que son 90mm, y por regular la altura alta no hay problema, ajustas la tija a tu posicion comoda de pedaleo para llano o subida, pero cuando necesites bajarla para pasar por zonas tecnicas o descenso, te aseguro que lo que querras es tener el asiento lo mas bajo posible, asi que si te da 12cm mejor que mejor. A mi con 9cm me va bien en general, pero en algun caso de algun trozo tecnico con mucha pendiente si que hubiera agradecido poder bajar aun mas el asiento. :|
    sobre lo de cortar el tubo, yo personalmente, no lo haria. si es por ganar peso no creo que sea una gran reducción.
  5. AwaCruda
    Gracias de nuevo a los dos!!! :)
    Lo de cortar el tubo es por lo que dice tiitus.gym, en mi caso la Enduro Evo hace una curvatura que no deja bajar el tubo de la tija más de 25cm. Si al final termino comprando la Kind Shock i950RN SuperNatural 150mm / 30,9 / 435mm, 435-150=28.5mm, me sobrarían 3,5 cm que si los puedo cortar, pues mejor :)
    Seguiré buscando a ver si pillo alguna oferta wapa :p
  6. titus.gym
    titus.gym Titus
  7. blackhole
    aquí!
    Aaah!!! queda claro. Si no hay mas remedio. :|
  8. rober_rs200
    rober_rs200 Miembro Reconocido
    Galicia
    Repito amigos :
    Tenia una reverb y solo tenia una mínima holgura lateral de un mm o dos.
    Pero la vendí casi sin uso.
    Ahora un colega me ha pasado la suya , con algo más de uso , y a parte de esa holgura lateral también la tiene hacia lante y atrás de unos dos mm también.
    Es normal? O hay que meterle mano?
  9. rober_rs200
    Galicia
    Ah , en las reverb nada de cortar el tubo.
  10. jherrerob87
    jherrerob87 Miembro Reconocido
    Vale, me convenciste!! Posición alta para pedaleo, posicion baja para bajar. Partiendo de esa base (una mecànica ya funcionaría), que tija me sugieres que no se suba de los 200€ como la gravity dropper y que no de problemas??? (La pregunta del millón!!!):cool:
    Gracias por el aporte titus.gym
  11. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    Vitoria
    Pues si encuentras la Gravity Dropper a buen precio, vete a por esa y acertarás de pleno, pero lo ****** es encontrarla a buen precio, yo la pillé en chain por unos 180€, entre la oferta que sacaron y un código de descuento que tenía por ahí.
    Si no tienes la Ice Lift, que sin llegar a la calidad de la GD es una buena opción y no llega a los 100€:
    http://www.flowbikestore.com/tija-telescopica-ice-lift-v8
  12. blackhole
    aquí!
    Ice Lift V8, y ademas tiene tres posiciones: normal (o alta), media, y baja. :lool
  13. AwaCruda
    Hola rober, ¿lo dices por la Reverb Stealth que trae el cable justo abajo o porque a ninguna Reverb se le puede cortar de abajo porque afecta al funcionamiento?
  14. jahoseja
    jahoseja Miembro
    La safor
    Me apunto al hilo. Ando en busca de una telescópica que sea sencilla,(alta-pedaleo,baja-bajadas)para minimizar el riesgo de caídas de morros,tengo una extraña tendencia a caerme. Saludos y muy agradecido a los foreros que participan en el hilo,se aprende mucho con vosotros.
  15. rober_rs200
    Galicia
    Lo digo en todas porque justo abajo esta por ejemplo la válvula de meterle el aire
  16. titus.gym
    titus.gym Titus
    La Ice Lift V8, tiene muy buena pinta en base al precio que tiene, lo unico que me gusta menos es que es 90 mm de recorrido, por lo demas muy bien.
    Las mecanicas no dan problemas y los que pudieran darse son facilmente solucionables por uno mismo y muy baratos porque los repuestos cuestan poquisimo, al menos en el caso de las GD. Lo unico el desgaste como en todas y como las piezas cuestan poco....pues no problem.
    En la GD tiene el despiece completo y manuales para el mnto y lo mas caro de cambiar es el eje que son unos 25e, lo demas no es nada http://gravitydropper.com/products/gravitydropper-turbo-lp-parts/
  17. reex74
    reex74 Miembro Reconocido
    Santiago de Compostela
    También tienes la Tmars, más barata aún, y con más recorrido...
  18. AwaCruda
    Oka gracias. Casualmente hay un modelo de Reverb 380mm con 125mm de recorrido, con el que me quedaría la parte fija, 25.5cm, totalmente dentro del cuadro, ese me viene perfect y no tengo que tocarlo :) :) :)
  19. Raúlbb
    Raúlbb Miembro
    Cuenca
    Hola amigos! alguien me podria decir que aceite llevan las x fusion hilo??? ya que se lo tengo que cambiar y no tengo manual que me lo indique.
    Saludos y gracias
  20. blackhole
    aquí!
    Aqui hay un pequeño tutorial de como cambiar el aceite http://www.cyclistno1.co.uk/features/maintenance/x-fusion-hilo-service.htm
    y comentan que el aceite necesario es 5wt Fork oil
    Y buscando, por eBay me sale esto http://www.ebay.co.uk/bhp/5wt-fork-oil
    Creo que es el mismo aceite que se usa en horquillas para moto.
