Censo de "Tijas Pijas"
  1. rober_rs200
    rober_rs200 Miembro Reconocido
    23 Ago 2008
    Galicia
    hola compis.
    yo tuve una reverb y solo tenia holgura lateral infima , pero al poco tiempo de tenerla la vendi.
    ahora un colega me ha pasado la suya y a parte de esa holgura lateral tambien tiene olgura de alante hacia atras , tambien muy pequeña.
    es normal ?
  2. samot
    samot Miembro
    9 Sep 2006
    Buenas:
    Conoceis alguna enlace donde comprar a buen precio alguna tija KS o una Reverb??
    Gracias!
  3. Davorr
    Davorr Sr. Noton
    28 Dic 2011
    Napolitanolandia
    Buenas,
    acabo de recibir una tija T-Mars y al final no la voy a utilizar porque la bici me vino con una Reverb, así que por si a alguien le interesa esta tija os dejo el enlace de compra/venta
    http://www.foromtb.com/showthread.php?t=1038722
  4. rubio m5
    rubio m5 Miembro Reconocido
    18 Oct 2007
    Avila-Capital
    Buenas,
    Voy a comprar dos tijas rs Reverb pero no tengo claro cual sería la medida que tengo que comprar
    Para una enduro que tienen desde el cierre hasta el anclaje de los railes del sillin 20'5cm, que medida sería la correcta?
    Y en la otra enduro sería lo mismo pero con 25'5cm de tija.
  5. OBI_ONE
    OBI_ONE Miembro
    25 May 2009
    Yo llevo fuera 27cm y tengo una de 380mm con 125mm de recorrido. Hay que tener en cuenta la medida desde la marca de mínima inserción hasta el rail del sillín, su mide menos de lo que necesitas tener fuera, no te sirve.
    Unas páginas más atrás (2 o 3) pusieron unas imágenes con las medidas varias tijas.
    Salu2
  6. ENAITZ
    ENAITZ Miembro Reconocido
    22 Abr 2010
    Basauri
    Sabeis si pasa el cable de la reverb por el guiado interno de las specialized 2013??
  7. 2112Ra
    2112Ra ---> Ra <---
    20 Sep 2010
    Asturias
    Tengo compañeros que han tenido que poner el latiguillo por fuera porque es más grueso que el guiado interno de la bici, en principio NO sirve para la reverb sin hacer ningún tipo de ñapa…
    Salu2.
  8. rubio m5
    18 Oct 2007
    Avila-Capital
    entonces según las medidas que viene en la foto para la rs reverb teniendo en cuenta estas dos medidas de tijas:
    La primera A: 34cm B: 25cm C: ¿?
    La segunda A: 34cm B: 20,5cm C: ¿?
    en que medida las tendría que pedir? que no me aclaro mucho..
  9. OBI_ONE
    OBI_ONE Miembro
    25 May 2009
    En la pagina 390 tienes una foto que colgó un compañero de la página de a alltricks que te indica que la rs reverb tiene una inserción mínima de 80mm, por lo tanto, si coges la de 380 tendrás disponibles 300mm y si coges la de 420 tendrás 340mm... Yo mido 1,82, 84 de entrepierna y tengo una stumpjumper fsr en talla L y la reverb es de 380mm y 125mm y va perfecta
    Salu2
  10. david6363
    david6363 Miembro
    5 May 2012
    Acabo de comprar un reverb con quit de purgar.... Aber si alguien me puede decir como se hace o algun enlace.
  11. OBI_ONE
    OBI_ONE Miembro
    25 May 2009
    En la página de SRAM y en youtube tienes vídeos que te indica como hacerlo, es sencillo y bastante intuitivo.
    Salu2
  12. julenmetal
    julenmetal Miembro Reconocido
    25 Oct 2010
    En tu caso, si pillas la de 125 (C), la altura minima a la que la puedes llevar es de 19,5 (G). Con lo que la bici que tienes sacada 20,5 tendrias que sacarla 1 cm y la que llevas con 25,5, la tendrias que sacar 6 cm. Con la longitud de 380, te valdria en los dos casos pues la de 380 (A) te permite sacar hasta 10,5 cm (E-F).
    Y ojo, que tambien hay que mirar que no pilles una que te quede alta. Por ejemplo, la de 150, la tienes que llevar como minimo sacada 22 cm, por lo que en tu caso no te valdria para la bici que tienes la altura de 20,5.
    Espero que te aclare algo.
    Última edición: 26 Ago 2013
  13. rubio m5
    18 Oct 2007
    Avila-Capital
    creo que mas menos me voy aclarando, para una enduro solo puedo poner la de medida 355mmX100mm y para la otra ademas la de 380mmX125mm
    cuidado que es difícil comprar una tija jajaj
  14. julenmetal
    25 Oct 2010
    Podrias poner la de 125 en las dos bicis. En una iria mas justa que en otra, pero te valdria
  15. kurly
    kurly Miembro activo
    25 Oct 2007
    Galdakao
    Buenas
    Que tija me recomendáis con estas características :
    31,6
    385 mmX125mm de recorrido y que sea sin retroceso(recta)
  16. RAUL-CHROME
    RAUL-CHROME Miembro
    16 Ene 2013
    San Juan playa, Alicante.
    bueno, despues de meses de uso solo puedo hablar maravillas de la DNM ASP-R hecha en la misma fabrica taiwaneasa que fabrica para otras marcas.
    una caña, ni un problema, mi colega se ha pillado el modelo 2013 en negra, yo la tengo en roja y de guapisima.
    y por 125&#8364;, a precio de tija mecanica.
    la vuelvo a recomedar.
  17. flipflop
    flipflop Ande yo caliente...
    12 Ene 2005
    donde la has comprado?
  18. RAUL-CHROME
    RAUL-CHROME Miembro
    16 Ene 2013
  19. RubenLargo
    RubenLargo Miembro Reconocido
    8 Mar 2013
    Hortaleza (Madrid)
  20. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Correcto, la del 2013 y con mando al manillar.
