Censo de "Tijas Pijas"
  1. tonipower
    tonipower CoLiNa AbAjO TeAm
    10 Ene 2008
    hay alguna crank brothers joplin 4 en 30,9 con palanca para vender??
  2. tonipower
    10 Ene 2008
    Me refiero a sin control remoto
  3. JPglacier
    JPglacier Miembro
    1 Jul 2007
    Sabadell, Spain
    Mañana de estreno a ver como va mi nueva DNM
  4. piconplus
    piconplus Miembro
    9 Nov 2008
    A ver si pueces informar si todo ha ido bien, seguramente sere el proximo en comprar otra en alltricks , a ver si puedes poner como viene , montaje, purga etc
  5. falsorro
    falsorro Miembro Reconocido
    27 Nov 2009
    en alguna trialera Valenciana
    Esta mañana he ido a recoger mi "Reverb" comprada en Alltricks, todo correcto hasta ahora, el Domingo la probare a ver que tal va....jejeje
  6. piconplus
    piconplus Miembro
    9 Nov 2008
    A ver si puedes poner como la montas , corte del latiguillo, si fue necesario purgarla etc
  7. radiio
    radiio Miembro
    9 Ago 2010
    Ayer me llego mi reverb, en principio el purgado es muy sencillo, pero me dió la impresión que las jeringas estaban muy muy duras y me costaba mucho pasar el aceite de una a otra... A alguien más le ha pasado?? Luego también tuve que meterle aire ya que me venía con 50 PSI.. Funcionar, funciona perfectamente, y eso que me da que hice mal el purgado... Ahora toca cortar algo de cable, alguien sabe como se hace???
  8. manuelo2780
    manuelo2780 Miembro
    21 Nov 2011
    Los Teques, Miranda, Venezuela
    Pues la mia se demora unas tres semanas... Viene de EEUU....
    Para hacer la puesta punto en la pagina de Sram/rockshox reverb hay dos videos, ahi te muestran vomi hacer el recorte y el purgado.
    Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk 2
  9. NORTH SHORE13
    9 Ago 2006
    Hola, Quería comentar que estoy mirandome una tija GD classic multi en 30.9 para la alpine. He visto que hay una de 5", teniendo tubo recto mejor la de 400, y lo de 5" mejorare que baja mas.
    En la patriot monto la misma pero de 4", y teniendo la tija a la altura cuando bajo o salto hecho esa diferencia de milímetros, por eso si alguno usa esa misma tija en 30.9 y me dice su opinión, lo agradecere.
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=67417
  10. piconplus
    piconplus Miembro
    9 Nov 2008
    Hola radio esto como va ,si lleva el quit de purga se ha que purgar i darle aire y las que no lo llevan vienen purgadas.
    En Alltricks tienes videos de purga y corte.
    http://www.alltricks.fr/vtt/tiges-d...roit-matchmaker-kit-de-purge--188-129477.html
    La purga no lo veo claro hay que ir pasando el liquido deuna jeringa a otra? enuna aprietas y conla otra estiras?
  11. srm78
    srm78 Miembro Reconocido
    6 Ago 2010
    Buenos, me contesto a mi mismo, NO, primera salida con ella un poco de barro y agua y a tomar pol culo, se trabo y dijo que ni pa riba ni pa bajo. Menuda ******, 250 euros y no aguanta ni media hora. Creo que se la van a comer con patatines.
  12. Alvaro-MTB
    Alvaro-MTB Where is the limit?
    29 Abr 2011
    Alicante
    Hola, voy a pedir una Reverb a Alltricks y la quiero con el remoto a la izquierda.
    Alguien que la haya pedido me puede decir que tengo que hacer o donde tengo que poner que la quiero con el remoto a la izq.?
    Gracias :)
    Enviado desde mi GT-I8190 usando Tapatalk 2
  13. radiio
    radiio Miembro
    9 Ago 2010
    Es más sencillo de lo que parece, en mi caso la compre en RCZ y me viene con Kit de purga y matchmaker. Al purgar hay que empujar con una jeringa y succionar con otra, está bastante duro, lo haces barias veces de un lado a otro y accionas un par de veces el mando remoto para sacarle el aire que pueda tener. Cortar el cable es más sencillo todavía, desenroscas por el lado del mando, cortas y vuelves a roscar. La tija va de PM. (como bien dices pasar el aceite de un lado a otro y accionar el mando varias veces hasta que veas que no sale aire) saludos
  14. radiio
    radiio Miembro
    9 Ago 2010
    otra cosa importante. En las tijas de 2013 no hay que cortar el cable como sale en el video de Alltricks (yo lo he hecho y me lo he cargado) simplemente hay que desenroscar el mando remoto y el cable sale solo, se corta por donde uno quiera y se vuele a roscar al mando.
  15. falsorro
    27 Nov 2009
    Yo la pedi sin el kit de purga, y me vino lista para montar, el montaje es muy sencillo, lo unico es que me sobra cable...pero intentare cortarlo en unos dias con tiempo, mañana.....a probarla bajando algunaqs trialeras...jejeje
  16. SitoPmi
    SitoPmi TrekBoy
    30 Dic 2007
    Mallorca
    Buenas
    ya me he decidido a pillarme una tija, iba a probar la nueva eten que salen muy bien de precio pero está fuera de stock en todas las tiendas, al menos la version con control remoto, asi que me voy a por la
    Kind Shock Dropzone I900R en la version 30,9 mm X 385 mm - 125 mm, me podéis aclarar que tendría que tener en cuenta en mi bici para no llevarme sorpresas y que no me sirva? la medida del tubo está clara que es la mia 30.90 en una stumjuper.
  17. Piesdefuego
    Piesdefuego Miembro activo
    26 Abr 2012
    125 mm de recorrido dependiendo de tu altura, slooping del cuadro y talla, pueden ser mucho. Antes de comprarla yo mediría cuanto llevas sacada tu tija y buscaría las especificaciones de la Kind o algún forero que la tenga para ver si te va a quedar demasiado alta.
  18. SitoPmi
    SitoPmi TrekBoy
    30 Dic 2007
    Mallorca
    Gracias! Y a que se refiere con la.medida 385 mm???
    Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk
  19. Piesdefuego
    26 Abr 2012
    Se refiera a la longitud total de la tija, desde la nuez en el punto donde entrar los rieles del sillin hasta el final de la tija.
  20. ROMEO_BS
    ROMEO_BS Miembro
    18 Ene 2011
    Es el largo de la tija. Tambien la hay de 420. Tienes que ver la medida que necesitas, considerando la insercion minima dentro del cuadro y cuanta tija necesitas que quede fuera para que el sillin quede a la altura deseada cuando la lleves extendida.
    Hay un grafico mas atras que lo explica perfecto.
    Enviado desde mi GT-P7500 usando Tapatalk 2
