Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. Labaru
    Labaru Miembro
    muy buenas estoy entre la tija telescopica specialized o la rockshox reverb cual me aconsejais
    gracias
  2. FREERIDE MEN
    FREERIDE MEN Miembro activo
    Sestao
    Hola compañeros,
    Ando detras de una ICE LIFT V8, mas que nada por economia y porque me parece bastante chula, aparte de que veo que no debe funcionar nada mal, por los coments de la gente,.....pero hay algo que me tira para atras muchisimo, supongo que ya hablado, ....los casquillos adaptadores. Problemas con ellos? son demasiado cortos? agradeceria mucho opiniones de la gente que la lleve con casquillo adaptador, me da muuuuuucho miedo que no se sujete bien, que joda el cuadro...etc.....saludos!
  3. urbam
    urbam Miembro Reconocido
    Los barrios (Cadiz)
    yo tengo tijas pijas en las dos bicis y no tengo problemas, es mas ni lo noto
  4. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    Vitoria
    Yo no uso casquillos, pero por lo que he leído en este post, en chain venden casquillos de USE con los que la gente está contenta y no dan guerra.
    Enviado desde Xperia Neo V
  5. trosdepa
    trosdepa Novato
    Cero problemas con el casquillo adaptador. Cuando compras una Ice Lift seleccionas tu diametro y te llega con el adaptador.
    No se puede pedir tanto por tan poco
  6. FREERIDE MEN
    Sestao
    Gracias por las respuestas, vere si me hago con un casquillo use,.....supongo que la calidad sera algo mayor.....que como decia mi abuela:--- mas vale mil porsiacas, que un penseque....jajaja!
  7. bolongo
    bolongo Miembro activo
    Yo llevo una semana con una IceLift V8, con casquillo adaptador de 30'9.
    Me daba mucho miedo el tema de q si la "botella" de la tija es de 27'2, se supone q la tija, tiene aun menor diametro...... Es decir, he pasado de una tija de 30'9, a una de......no se, 24? o incluso menos, no lo he medido.
    El problema....si te sientas un poco atras en el sillin, se nota perfectamente como flexa el conjunto......Me da miedo eso, q no aguante, o lo q sea, pero como toma de contacto con las tijas telescopicas, me parece una compra muy acertada.
    Si veo q me convence, pensare en poner una tija mejor y de mi diametro mas adelante.
  8. javi_sennin
    javi_sennin Plunderoso
    Asturias
    Tengo una Crank Brothers joplin 4 pero es la que viene sin mando remoto,despues de unas cuantas salidas me di cuenta que es necesario,sabe alguien si se puede poner ahora uno o seria mucho lio,estaba pensando algo como esto:
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=82254
    Gracia y un saludo.
  9. ultrakongelado
    ultrakongelado ruteando sin piedad
    pedaleando por el mundo...
    Hola,
    Estoy viendo tijas pijas para comprar y he encontrado una que me interesa, ks I900R dropzone de 125mm de recorrido 30.9 y de 385mm. Tengo dudas, xq normalmente llevo unos 200 mm de tija fuera y hasta 385mm van 185mm que no se si cabrán todos en el tubo de tija o si será malo para el cuadro llevar tanta tija dentro...
    Si alguien me puede asesorar se lo agradeceré.
  10. ultrakongelado
    Repetido, sorry
  11. Labaru
    Labaru Miembro
    Nadie me echa una mano nadie sabe nada ?
  12. dfsantos
    dfsantos Miembro Reconocido
    San Martin de la Vega
    Uno más que se está planteando coger una, eso si, mecánica
  13. Cascoblanco
    Cascoblanco Miembro Reconocido
    LaEliana-Valencia
    Ultrakongelado lo que es malo es llevar poca tija dentro, por eso hay una ralla de insercion minima, en las King Shock es de 12 cm. Por llevar mucho tubo dentro, si te cabe no te puede pasar nada...
    Saludos, Rafa.
  14. jlcjurado
    jlcjurado ROMPECAMINOS
    Entre el mar y la montaña
    Hola compi, pues una GD, de www.climentbike.com, por ejemplo...
  15. elcolorao
    elcolorao escudero
    Arges, Toledo
    seňores quien tenía un aparato casero para tunear las ks y darles más presión????
    esque la mía va lenta y le cuesta subir.
  16. taservec
    taservec Sabadell ,Los Tigres
    Sabadell.Barcelona
    Te mando un mp.
  17. Multix
    Multix Miembro
    Buenas.
    A los que tengais la ice lift necesitaria una mano.
    En primera por que no me aclaro con la tension del cable... es normal que el allen del mando tenga que estar casi fuera para que la tension me responda?
    despues de una hora con la tension en que el muelle ni se movia, no se que leche he tocado y ahora el problema es que no se encaja.. pasa x las tres posiciones pero no se queda... hay que joderse..
    ¿alguien me puede hechar un cable?
  18. Armandete
    Armandete X Collserola !
    A 10 minuts de Collserola
    No se vende aquí,pero sí que existe... http://www.rasebike.com/rapid.htm
  19. Extebans
    Extebans Miembro activo
    Córdoba
    Despues de leer y leer, he decidido que voy a comprar la Ice Lift V8, la voy a comprar en una tienda de Córdoba, y me sale por 110€ (mas algo de descuento) asi que lo veo un precio razonable.
    PEROO, sigo teniendo una duda, y es que ya he visto los tutoriales para mejorarla, y si no me equivoco, en un principio con el codo de V-Brake bastaría, pero claro, eso voy a hacerlo justo despues de probarla un poco para ver que funciona bien, entonces me da algo demiedo abrirla y demas... mi pregunta es, para pasar el cable por el codo, ¿De donde lo suelto? ¿de la tija o del mando?
    Por otra parte, tambien he leído que el cable es bastante debil, y que en la version anterior se usaba otro mas fuerte, ¿vosotros estais cambiando el cable?
    Y por ultimo ultimo, jeje, al poner el codo de v-brake, ¿como lo "fijais" en la zona donde se pone?
    Espero que podais ayudarme, porque es lo unico que me falta saber para estar 100% convencido de comprarla.
  20. blackhole
    blackhole Miembro Reconocido
    aquí!
    tienes que sacar todo el cable y lo tienes que soltar desde la tija, pues ahi esta sujeto por el final. Desde el mando no se puede. Yo de ti esperaria a que se te rompa, que se te rompera, o se te soltara, por el gran esfuerzo que hace debido al angulo, y supongo que tambien por el muelle que es muy duro.
    Senzillamente por que no podras aprovechar el mismo cable, ya que al apretarlo con el tornilo se resquebraja y deshilacha y por lo tanto al sacarlo de la funda luego es imposible volver a ponerlo.
    Una vez quitado, el paso es pasar el cable desde el mando, funda, codo vbrake, pieza que sujeta a la tija, pasador de bloqueo tija, tornillo.
    El codo vbrake yo lo recorte un poco por la punta (supongo que dependera del fabricante; lo desconozco) que entra dentro de la pieza que rosca a la tija, y aproveche el agujero del pasador que tiene actualmente para poner un tornillo que roscaba justo para que hiciera algo de presion. Si tengo un momento le hago una foto.
