Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. urbam
    urbam Miembro Reconocido
    Los barrios (Cadiz)
    pues después de que mi joplin 3 se a muerto y no la puedo reparar, tengo que buscar otra, pero no me quiero gastar mucho, que me recomendáis y donde comprarla
    gracias
  2. Anthon
    Anthon Miembro
    Disculpad mi ignorancia, pero, ¿para qué sirven estas tijas? ¿hacen de amortiguador también?
  3. senglar
    senglar Miembro
    En la web de Thomson anuncian un peso de 450gr para su tija pija, es eso cierto?????
  4. garylagorda
    garylagorda Miembro
    No. Las tijas pijas son para cuando vas a realizar una trialera pronunciada bajarla. Sin tener que bajarte de la bici y aflorar la tija y bajarla manualmente eso evita que salgas despedido por delante de la bici
    Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
  5. Airaultza
    Airaultza Novato
    Barakaldo
    Ya me has roto. Mañana iba a buscar donde venden la reverb en Bilbo si hoy tendrías q comprarte una tija te comprarías la gravity turbo antes que la reverb 2012????
  6. GRAN CANARIA
    Seguramente sea el peso sin mando remoto, accionada por palanquita bajo el sillín, tal cual la ves en la imagen de la izquierda. 450 gramos con 400 mm de longitud e incluyendo mando remoto, funda y cable se me hace milagroso. Una Reverb de 420 con mando y latiguillo roza los 600 gramos.
  7. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    Vitoria
    El cable de la gravity dropper pasa sin problemas por el soporte del amortiguador.
    Enviado desde Xperia Neo V
  8. urbam
    Los barrios (Cadiz)
  9. triptonman
    triptonman Miembro activo
    Benicadell
    Por el soporte del amortiguador creo q pasara todas pero por el agujero que llevan estos cuadros no lo tengo tan claro ya que es muy estrecho. Ademas la command lleva una especie de retene para ponerlo en en ese agujero.
    No se pero creo q los de specialized ya lo han hecho a consciencia para solo montar su tija por ese orificio. A ver si alguien nos saca de dudas. Solo hay q medi el diametro de lls cables de varias tijas y lo comparamos con el diametro del agujero que ha dejado specialized en sus cuadros.
    En mi caso, cuadro spec camber 29 de carbono el agujero tiene un diametro de 4 mm. Es un poco complicafo de medir pero creo q 4,5 mm ya no da.
    A ver si la gente nos puede decir el diametro de los cables de sus tijas y ya tenemos la respuesta a esta duda.
    Si alfuien tiene la command tambien seria interesante saber el diametro del cable
    Enviado desde mi Xperia
  10. Xc man
    Vitoria
    A que agujero te refieres? A alguno que sea para meter el cable por dentro? No entiendo, yo llevo el cable por fuera y no he tenido ningún problema para guiar el cable por los soportes que lleva.
  11. triptonman
    Benicadell
    Hay cuadros que tienen un agujero para guiar los cables por dentro del cuadro. Specialized es uno de ellos. Pues a ese agujero me refiero
  12. Xc man
    Vitoria
    Ok, ahora ya te entiendo, creía que el Sj no traía para guiar internamente el cable de la tija pija, de todas formas, ¿no se puede meter el cable sin funda?
  13. triptonman
    Benicadell
    Ni idea...
  14. fibike77
    fibike77 Miembro Reconocido
    al monte
    DUDA "PROBLAMA" RS REVERB
    hola, hará un año aprox que tengo una reverb y que hasta ahora ha ido muy bién y sin tener que purgar ni nada, solo meterleaire el primer dia que subia despacio por no tener. La cuestión es que ahora si aprietas la punta del sillín baja como 1cm y si lo sueltas sube, en marcha apenas se nota ya que cargas peso en la parte posterior del sillín y apenas llega a moverse pero antes no lo hacía.
    ¿a que se debe? falta de purgar quizás, averia esperar a que vaya a más y tirar de garantía,..... por lo demás la tija va bién solo la primera bajada de todas es como si le costase pero después va fina y conb cierta holgura lateral y hacia delante y atrás que nueva no tenia pero apenas apreciable.
    pd. antes tuve una S.Command e iba bién pero con problemas de tacto por culpa del cable que se engarrotaba facilmente y el mando que pillaba holgura, solo cogió un poco de holgura lateral hasta que se partió una pieza entera a los casi dos años y de la que me canviaron en garantía pero esta la cambié tal cual por una reverb ya que la prefería sin retraso.
  15. GRAN CANARIA
    Un forero se la compró con palanquita bajo el sillín para ponérsela a su bici de trasera rígida, que dicho sea de paso, le quedaba bastante bien y eso que era en una rígida, casi ni se notaba. Hará unos dos meses de eso. Puso fotos en este hilo. Igual si retrocedes unas 20 páginas lo encuentras y le preguntas.
  16. urbam
    Los barrios (Cadiz)
    muchas gracias
  17. urbam
    Los barrios (Cadiz)
    es para las bajadas muy pronunciadas, cuando tienes que salirte por detrás del sillín y no quieres que se te clave el sillin en la boca del estomago, para mi es una gran idea y utilidad
  18. pontetranquilo
    pontetranquilo Invitado
    Una ayudita please, alguien me puede decir si el casquillo para instalar la tija pija en una scoot genius 2010 es especial (por la forma del cuadro) o vale cualquier casquillos reductor que se adapte a la medida.
  19. kirat
    kirat Miembro Reconocido
    BCN
    Supongo que lo que te refieres a la "forma" del cuadro es a que la genius usa una medida de tija anormalmente grande (34'9). Pues sí, necesita un casquillo reductor especial, que venden en muy pocos sitios. Por suerte para tí yo ya me maté a buscar y dí con esta tienda (http://superstar.tibolts.co.uk/product_info.php?cPath=37&products_id=306) donde los tienen para la medida de la genius y encima a muy buen precio.
    Eso sí, es verdad que al estar la tija tan inclinada en esta bici el accionamiento al "apretar" el culo pabajo es un poco más fuerte, no sé si te refería a esto.
  20. pontetranquilo
    Hola kirat me explico, la forma del cuadro de la genius en la zona de la tija no es totalmente redondo, leí en alguna web que los casquillos tenían que ser especiales por culpa de esa forma, entonces mi pregunta más bien era por saber si alguien que tenga una genius con tija pija pues tuvo algún problema con el casquillos o si montando uno Standard ( de sección redonda) valdría. Muchas gracias
