Censo de "Tijas Pijas"
  1. jallll
    jallll post navideño... uffff
    12 Feb 2008
    santa coloma gramanet
    vamos casi nada....... no entiendo como crankbrothers sobrevive...
  2. cesar P
    cesar P Miembro
    25 Ago 2008
    Venezuela
    Ok, gracias por la informacion!! He estado viendo las gravity, pero solo las consigo en medidas 30.9 y 27 ..seguire buscando haber por cual me decido.
  3. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Siempre puedes pedirla desde la web suya y elegirla al gusto. O si no montar la de 30.9 con un casquillo adaptador.
    Enviado desde Xperia Neo V
  4. MOISESBELSA
    MOISESBELSA Novato
    16 Jul 2008
    NAQUERA(SERRA CALDERONA), VALENCIA
    HOLA MOUNTAINBIKEROS, BUENOS DIAS, OS COMENTO SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR;
    ACABO DE COMPRARME DE SEGUNDA MANO LA SCOTT GENIUS 20 DE AÑO PASADO Y ESTA VENIA CON LA TIJA TELESCOPICA MSC (KS) CON CONTROL DESDE EL MANILLAR...
    EL PROBLEMA QUE TENGO ES QUE EN EL PUNTO MAS ALTO DE ESTA PARA PEDALEAR POCO A POCO VA BAJANDO Y CADA CINCO MINUTOS ME TOCA DARLE AL PULSADOR PARA QUE ESOS DOS CENTIMETROS(CALCULO YO)VUELVAN A SALIR...
    POR LO CUAL ALGUIEN SABE DECIRME SI FUNCIONA CON AIRE Y SERIA POR TEMA DE PRESION O LA LLEVO A REVISAR...???
    TODA AYUDA ES BUENA. GRACIAS DE ANTEMANO!!! UN SALUDO A TODOS
  5. Gelote85
    Gelote85 Miembro
    24 Mar 2009
    Aquí un usuario de una RS Reverb
  6. dhchema
    dhchema Miembro
    2 Ago 2012
    Godelleta
    Bueno por más vueltas que le he dado al final he comprado la crank brothers kronolog ,esta tarde saldre a vere que tal funciona ,intento poner unas fotos.
    Última edición: 12 Sep 2012
  7. Joanpeba
    Joanpeba Pedaleando en Stereo
    2 Ene 2012
    ¿Te resulta comodo pulsar el mando en esa posición? Yo lo tengo puesto mirando hacia mi, para empujarlo en horizontal, creo que es su posición natural para no hacer posturas raras con el pulgar.
  8. pacospecialized
    pacospecialized Invitado
    Y si no los da a corto plazo los dará a medio como mucho. Metal contra metal constantemente rozando.................y supongo que el tubo de la tija sera de alu, pero las "grapas" esas del bloqueo??? tienen huevos a haberlas puesto de acero.
    Estos ingenieros con tal de innovar y masmolar, que mas les da que al usuario le den por el cucu a los 2 días.Pan pa hoy y hambre pa mañana.
  9. dhchema
    dhchema Miembro
    2 Ago 2012
    Godelleta
    Puede que lo cambie pero para salir hoy lo he puesto ahi.
    Jo me lo he pensado mejor y si tienes razon Joanpeba ya lo he cambiado ahora esta frente a mí.
  10. corre
    corre Miembro Reconocido
    21 Sep 2007
    Dh Chema, mira que el cable tenga olgura en el pulsador, que no quede medio pisado, y que el cable no lo aprisiones demasiado fuerte con las bridas para que pueda tener un poco de movimiento al apretar/soltar, esto es muy importante
  11. dhchema
    dhchema Miembro
    2 Ago 2012
    Godelleta
    Buenas ni decir tiene que la tija funciona a la perfección, no tiene ninguna holgura ni media, la manejas a tu gusto y no pasa nada , para mi perfecta, y no decir la sensación de que llegas a
    la trialera y con un botón sillín pa bajo ,que gozada macho que gran invento.
  12. pitucat
    pitucat Miembro Reconocido
    25 May 2009
    Terrassa
  13. dhchema
    dhchema Miembro
    2 Ago 2012
    Godelleta
    buemo el primero es para montarlo al manillar y el segundo va en la tija justo debajo del sillin, para mi es más comodo el del manillar lo puedes controlar sin teber que soltar las manos, si eres algo manitas hasta tu mismo te lo puedes instalar.
  14. carajillos
    carajillos Miembro Reconocido
    25 Abr 2012
    cantabria
  15. kasama29
    kasama29 Elias Carreras
    14 Ago 2009
    Girona
    Alguien conoce esta tija de la casa xlc tienen buena pinta y esta sobre los 120-130€. Opiniones?
    http://www.xlc-parts.com/produkte_detail_es,,8254,detail.html
    http://www.bikepolis.com/es/product/tija-telescopica-xlc-pro-sp-t03
    Respecto a las medidas no me termino de aclarar. Pone esto:
    Recorrido: 95 mm
    Retraso: 15 mm
    Minimum insert: 95 mm
    Altura mínima tija en posición baja y completamente insertada en el cuadro: 75 mm
    Funcionamiento: Neumático
    Longuitud: 400mm
    El recorrido es lo que baja el retraso es como en la s tija normales, minium instert entiendo que el trozo minimo que debo meter en el cuadro.
    La longitud es cuando esta extendida? Y luego eso de altura minima de la tija cuando esta totalmente metido es 75mm, quiere decir que bajada al tope esta a una altura de 75mm, pero desde el cuadro hata donde? Eso quire decir que esta medida extendida sera 170mm. Necesito despeja esas dudas porque creo que me quedara como al companyero de la top fuel casi totalmente metida.
  16. Tongolés
    Tongolés Miembro Reconocido
    5 May 2008
    ¿Alguien que tenga la Ice Lift lleva mandos de cambio giratorios? Es que no se si la palanca puede llegar a tropezar con el giratorio y tampoco me gustaría tener que montar el mando de la tija muy hacia dentro del manillar.
  17. cesar P
    cesar P Miembro
    25 Ago 2008
    Venezuela
  18. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    En chain creo que hay algún casquillo de la marca Use que si ae puede usar en carbono.
  19. jesva
    jesva Miembro activo
    30 Abr 2008
    Yo la llevo,y no le sobra mucho, pero no pega...a mi me vale.
    Saludos, jesva.
  20. Tongolés
    5 May 2008
    Gracias jesva. Yo llevo unos X0 de 3x9 de hace varios años, y tú?
