Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. JuanCarlos1988
    JuanCarlos1988 Miembro Reconocido
    Zaragoza
    Si es cierto que hay un mm aproximadamente de holgura en el sillín, es normal.
    La mia mañana vuelve a PROBIKESHOP, a ver cuanto tardan en tramitarme la garantía.
  2. MMR_bull
    MMR_bull Miembro
    La mia es de estas ultimas y viene con el cable invertido con lo cual tiene tambien un fallo que el cable que dentro del pulsador desilachado de mala manera que tube que sacar para acortar el cable, a lo que pense que seria mejor al reves pero parece por lo que decis habia un problema peor asi que habra que amoldarse a ello. esa holgura que hablais yo creo que es general en cualquier tija pija por lo que he leido por aqui, yo la verdad ya me he hecho a ella y solo en las primeras salidas notaba como si me bailara el culo
  3. la nomada
    la nomada Miembro Reconocido
    CS
    Que tal las fox????????????
  4. bluebullet
    bluebullet Miembro activo
    Ok! entonces lo de mi cable dentro del pulsador entiendo que es normal, tendré que estirarlo a ver si veo la cabeza del tornillo allen de 4 o está puesto de otra manera. Por cierto, el taponcito de goma negro que lleva el pulsador me duró 5 min. esto también es frecuente no? jaja
  5. MMR_bull
    MMR_bull Miembro
    es lo que tiene lo barato, el tapon le quite ni me he molestado en llevarlo puesto, y los tornillos van por fuera de la palanca deben de ser allen del 2 o 1
  6. Escarabajo73
    Escarabajo73 Novato
    Eskoriatza - Guipúzkoa
    Gracias por el dato, Mimusheta, ahora toca saber como es lo del mantenimiento...:loco
  7. txekeo
    txekeo Miembro Reconocido
    Yo acabo de recibir mi reverb comprada en probikeshop y ni baja ni nada. Es la primera que tengo e igual no se como funciona pero con darle al mando y apoyarte encima tendría que bajar no? Vaya putada, tendré que mandarla de vuelta. Además por arriba estaba como llena de aceite, es normal?
    Y la ultima, ponía que era del 2012 pero el anillo de la tija era plateado. En cambio me he estado fijando en la terminación del cable en la tija y es como la del 2012. Existen plateadas del 2012?
  8. fer83
    fer83 Shimano Fanboy Probadores
  9. KilloMan
    KilloMan Buzo-Biker
    Murciapona
    150 mm de recorrido... Justo lo que me hace falta a mi.... Lastima que no hagan para tubos de 27,2... Al final nme cambio de cuadro sólo por tener opciones de mas de 4" de drop....
  10. Alejandro79
    Alejandro79 Miembro activo
    Tenerife
    compré el kit para purgar frenos pensando que servía para la tija tambien .. pero no .. sin embargo el kit de la tija, si vale para los frenos .. me equivoqué con la compra por lo visto !
  11. Castellet
    Castellet Novato
    si trae kit de purgado quizá solo con purgarla te funcione...le has cortado el cable? no pasa nada...pero purgar es fundamental...y luego la presión de aire...en principio puede ser de 2012 pero si es la de 180 pavos creo que era 2011 y sin kit...Purgarla es cosa de crios...una jeringa por un lado otra por otro y a llenar el circuito de aceite sin burbujas y chinpun
  12. joselako
    joselako Cambiando_pañales!!
    En la montaña
    Buena señores! tengo una duda ya que no tengo ni puñeta de tijas pijas ... soy de los que siguen bajando de la bici :) Mi duda es que me compre la nueva enduro de Specialized y queria saber que medida comprar si mido 1,75 y mi bike sera una M???
    Segun la tabla de la enduro pone esto:TIJA DE SILLÍNSpecialized aluminio 2014 conificado, un solo tornillo de ajuste, 30.9mm, S/M: 350mm, Otros: 400mm ...
    Y mi inteencion seria comprar esta:http://www.probikeshop.es/rockshox-...scopica-izquierda-sin-kit-de-purga/79154.html...
    Perdon por tantas dudas es que.... no tengo ni idea
  13. Alejandro79
    Tenerife
    pues tendrás que comprar una de diametro 30.9 o bien de 380 o bien de 420 de largo .. ambas creo que traen 125 de carrera !
    si es una talla M , yo pondría la de 420 de largo ! es mi opinión .. un saludo !
  14. Shilka
    Shilka Miembro Reconocido
    Vía Láctea, a la izquierda...
    Como te han comentado tendrás que comprar una tija de 30.9 y escoger entre un largo de 380/420. Asegúrate primero de si en tu enduro entra una tija de 420: fíjate en la altura habitual a la que llevas el sillín, mide la tija y comprueba que entra una tija de 420 en el cuadro. Si es así, yo compraría la de 420.
  15. pontetranquilo
    pontetranquilo Invitado
    Buenas, no quería ser pesado pero.... Bueno tengo 200$ de presupuesto +- pa una pija, aparte de la reverb que otra tija me entraría en presupuesto?, y que aconaejais, mecánica o hidráulica, gracias
  16. pol_acek
    pol_acek Miembro
    alguien puede hacer un listado con las tijas que funcionan con muelle i las que funcionan con aire???, merci!
  17. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    Vitoria
    En chain está por ese precio la Gravity Dropper.
  18. blackhole
    blackhole Miembro Reconocido
    aquí!
    Bueno, pues yo hoy ya he arreglado el codo de salida del cable de la ICE LIFT V8. :saltarin
    Asi me ha quedado: :comor3
    Gracias a todos los foreros que me sugirieron como hacerlo, y como la cosa viene de hace tiempo, por no dejarme a nadie y quedar mal no los nombro, aunque ya sabran quienes son. :eek:la2
  19. Mantekka
    Mantekka Karayo29
    Arteixo - A Coruña - Galiza
  20. terrorbike
    terrorbike Miembro activo
    Hola, alguien me puede explicar que es el deposito que lleva esta tija??. Alguien la tiene, que tal va??. Graciashttp://www.kindshock.com.cn/en/product.asp?id=198&show_list=1
