Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Yo la llevo a la izquierda por ser el lado del pulsador de platos....Este pulsador se usa muchisimo menos que el lado derecho...
  2. Chechu
    Chechu Disfruta de tu burra
    Uno más con tija wanxi :mrgreen:
  3. fibike77
    fibike77 Miembro Reconocido
    al monte
    alguien puede poner alguna foto de como es el mando de la reverb 2012.
    Yo tengo la del 2011 y podías escojer entre matchmarker o normal (si la querías poner directamente sobre el manillar) pero en 2012 son todas matchmarker y según la pagina de alltricks por ejemplo solo es para frenos avid con matchmarker.
    Ya en su dia pillé la del 2011 porque ni en la tienda ni el comercial de motordealer (que por cierto me decía que enviaba una de 100mm cuando aún en 2011 no existían) ´no tenían ni puñetera idea.
    Sería para pillarsela un amigo pero en motordealer le han dicho que hasta final de mayo nanai y es por si la pide fuera no cagarla con el mando.
    gracias
  4. Mygor
    Mygor Tendinitis Member
    Valladolid
    Yo acabo de montar la reverb y trae el acople para el matchmaker. Yo tengo los avid elixir r y no me vale porque trae el matchmaker antiguo asique la he puesto enganchada al manillar solo. Quita el enganche donde iria enganchado el cambio y listo. Queda perfecta.
  5. fibike77
    al monte
    según el enlace de alltricks http://www.alltricks.fr/recherche.php?keyword=reverb que significa las siglas LT/MMX, MMX RT, MMX LT,... cual tendría que escoger para el mando sea de derecha para ponerlo debajo a la izquierda y en 125mm, 30.9-380de longitud.
    creo que sería esta: http://www.alltricks.fr/vtt/tiges-d...roit-matchmaker-kit-de-purge--188-129477.html
    pero esto me hace dudar con el tema del mando:
    Fournie avec collier Droit et option Matchmaker : Le matchmaker est un collier permettant la fixation d'un trigger Sram sur la commande au guidon. Attention, seulement compatible avec les triggers suivants : X7 (à partir de 2010), X9, XO et XX.
    Mygor me podrías poner alguan foto del mando en cuestión, sería de gran ayuda
  6. RedMars
    RedMars Miembro Reconocido
    Zevilla
    La Reverb 2012 se puede escoger con mando a la derecha o a la izquierda (no hay más opciones, creo). El mando tiene una abrazadera que se puede poner sola en el manillar o ser parte de la abrazadera de los frenos avid (al menos de los tope de gama)
  7. mig77angel
    mig77angel con REMEDYo
    En efecto, lo que pasa es que puedes poner la que va arriba derecha en el lado izquierdo debajo y la de arriba izquierda en el lado derecho debajo, vamos que solo hay dos mandos.
  8. Mygor
    Valladolid
    Ahi van esas fotos. A mi con los elixir r ya te digo q el acople del matchmaker no me vale, asique la he puesto enganchada al manillar tal cual. COn los avid XX si que te vale el acople.
    Lo que estoy sopesando seriamente es poner el mando a la izquierda abajo. Queda mucho más feo pero más protegido en caso de ****** y mas comodo, porque prefiero tener la mano derecha al 100% en el manillar y el freno.
  9. fibike77
    al monte
    muchas gracias, ya lo tengo claro, el mando ya sirve como matchmarker no como en 2011 que eran dos diferentes y el MMx no servia con otros frenos.
    Yo llevo el 2011 de la derecha debajo en la izquierda y para mi queda mucho mejor estéticamente ya que ni se ve, más cómodo para pulsar ya que es como si cambiaras de plato y sobretodo más protegido ya que es casi imposible romperlo y no molesta para dar la vuelta a la bici ni nada, totalmente recomendable.
  10. Mygor
    Valladolid
    Eso estaba pensando yo. Tengo que cortar el cable para llevarlo por el tubo horizontal y creo que de paso pondré el pulsador a la izquierda que queda más a mano debajo y más protegido. Además, si lo pones arriba, ni si quiera puedes dar la vuelta a la bici apoyando el manillar porque puedes partir el pulsador.
  11. Mantekka
    Mantekka Karayo29
    Arteixo - A Coruña - Galiza
    Compi, te sería mucha molestia poner unas fotos para ver como queda???
    Enviado desde mi MT11i usando Tapatalk 2
  12. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Mandos bajo los pulsadores: Rodillas en peligro...
  13. sas
    sas destalentado
    Ray, estás de un escueto ultimamente que parece que te cobren los mensajes por palabras :cuñao:
  14. RedMars
    Zevilla
    Lo que lleváis el mando de la reverb por debajo ¿lo lleváis con shimano? Es que a mí con los pulsadores xtr no me cabe el mando de la reverb por debajo...
  15. Mygor
    Valladolid
    No más que con los pulsadores de los cambios creo yo. Más o menos va en el mismo sitio y abulta más o menos igual.
    Yo lo tengo con sram x7 y si que hay hueco para colocarlo bien por abajo.
  16. RedMars
    Zevilla
    Yo más que las rodillas, peligro para los mandos, que un día apretando cuesta arriba enganché la maneta de cambio en el pantalón y me creí que la había arrancado de cuajo...
  17. Mygor
    Valladolid
    No se a mi me parece que tiene mas riesgo arriba que abajo. Arriba en cuanto salgas un día de bocas lo partes fijo. Abajo yo nunca he dado con la rodilla ahi, al menos hasta la fecha.
  18. mig77angel
    Bueno yo lo tengo asi y nunca he tocado con la rodilla, pero supongo que riesgo hay de que te des, yo en un año no me he dado.
    Yo llevo el mando abajo en la parte izquierda, con XT 2011 y X0, el mando queda un poco lejos pero se puede poner, luego te pongo una foto de como queda.
    Si yo justamente por eso lo puse debajo, ademas el mando cuesta un ojo y parte del otro xDDDDDDDDD
  19. Mygor
    Valladolid
    Ya lo ví! 90€!!! ni que estuviese hecho de oro *****!
  20. whispy
    whispy UN PRESI EN MISTERMOON
    entre mistermoon y el valle
    y por que no lo poneis oblicuo, es decir de frente a vosotros ni arriba ni abajo........ el mando de la gravity yo lo llevo asi y te quitas el problema de las rodillas y el problema de rozarlo o golpearlo al volcar la bici
