Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. jallll
    jallll post navideño... uffff
    santa coloma gramanet
    eso se llama apretar a dolor... si estrangulas la tija lo normal es que no vaya todo lo bien que tiene que ir, prueba a hacer lo mismo con otra y veras como ni se mueve...
  2. PANTUFLO
    PANTUFLO Miembro
    Pamplona
    Hola a todos: Es "factible" montar una tija con retraso al reves y en vez de retrasar, adelantar la posicion. En el caso de que no pegue el sillin funcionaría bien. Esque un conocido mío se ha comprado un cuadro y le queda un poco grande. Ahora no sabe si venderlo y comprarse otro de su talla, con la consiguiente pérdida económica, o intentar adaptarlo a sus medidas con potencia corta y con una KS, que tenía, puesta del reves.
  3. espinetegg
    espinetegg Miembro Reconocido
    Murcia
    factible es, si busca una potencia corta y ligera echale un ojo a esta: http://www.foromtb.com/showthread.php/675747-POTENCIA-NUEVA-50_-%28pvp-90_%29?p=11107158#post11107158
  4. javi_apf
    javi_apf ...una duda razonable!!
    En el gabinete del doctor Caligari
  5. MMR_bull
    MMR_bull Miembro
  6. toponoto
    toponoto The Clown
    Desde el jergón, os maldigo.
    Jall, Isma se refiere al casquillos que hay bajo el fuelle, no al cierre de la tija :wink:
  7. jallll
    ok, siento la confusion, q mi con otras tijas me ha pasado eso
  8. gerardrev
    Encima d la bici
    es cuanto menos extraño, pero con tija normal hay alguno, mi consejo seria que vendiese el cuadro, poder se puede, pero correcto no es.
  9. Diablosp
    Diablosp Miembro activo
    En la montaña
    Según la bici que tenga, la posición de pedaleo no va a ser nada recomendable si pones el retraso de la tija hacia delante. Puede variar entre "aceptable" e "infernal".
  10. gerardrev
    Encima d la bici
    +1000
  11. jallll
    bueno, aqui mi gd de 30.9 y 420 mm en mi turner sultan... la he podido salvar... jeje
    la 5 spot de mi amigo lleva una reverb
  12. rednose
    rednose Miembro Reconocido
    Ten cuidado que no repose el refuerzo donde va el cable, en el cuadro, aunque solo este separado 1mm, pero que no apoye, de lo contrario se partira y separara la plaquita de la tija, una cosa que puedes hacer es cambiar solo el bastago que baja y sube, en lugar del de 5 pulgadas, poner el de 4 pulgadas, yo estoy al contrario que tu, es decir tengo bastago de 4 pulgadas y voy a pedir a gravity el de 5 pulgadas para mi turbo.
  13. zarlenger
    zarlenger Novato
    El domingo pasado estrené una KS i950r del 2010 y la alegría me duró poco. Empezó a hundirse más y más llegando hasta unos 4 cm. Es decir, se hunde al sentarme y recupera su posición cuando me levanto del sillín. ¿A alguien le ha pasado algo parecido? ¿sabéis de que puede ser? Es de bike-discount y me dicen que me la arreglan pero el tema me tiene mosqueado....
  14. junior_6
    junior_6 antisistem con pedigree
    sabadell, barcelona, cataluña.
    Vendela, anda! :mrgreen:
  15. Armandete
    Armandete X Collserola !
    A 10 minuts de Collserola
    Has comprobado que no esté demasiado tenso el cable?
    Si desconectas el cable se sigue bajando?
  16. j-bastion
    j-bastion Miembro Reconocido
    Por los olivos de jaen
  17. whispy
    whispy UN PRESI EN MISTERMOON
    entre mistermoon y el valle
    no te va a valer por que la de 4 pulgadas es de grosor 27,2 y el tubo interior es mas fina que la de 5 pulgadas que es minimo de 30,9
  18. christianin
    christianin Miembro activo
    ¿No tirarías del sillín hacia arriba cuando la tija no estaba completamente estirada?
    Enviado desde mi GT-P1000 usando Tapatalk
  19. zarlenger
    zarlenger Novato
    No creo... De hecho la he sacado del cuadro y apoyando en el suelo y haciendo algo de fuerza, se hunde los cerca de 4 cm que comento... por supuesto sin apretar el gatillo rojo donde va el cabe. No se si me explico??¿?
  20. rednose
    mi tija es de las ultimas de 30.9 de diametro sin casquillos, no es de las 27.2.
