Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Yo hice el paso inverso...De una hidraulica que mientras funciono fué perfecta a una mecanica..La diferencia?? Una hidraulica es mucho más "delicada "....Y en cuanto empiezan a aparecer problemas ....nunca terminas de arreglarla.
  2. pacospecialized
    pacospecialized Invitado
    Bueno pues precisamente para evitar ese problema con la KS,hemos estado investigando y ha salido esto,es el primero que hago y tendrá sus fallos,pero la intención es lo que cuenta.
    View attachment Tutorial Kind Shock.rar
    Para abrirlo tenéis que usar el power point,lo siento pero soy mecánico no informático,no se hacerlo de otra forma.
  3. taservec
    taservec Sabadell ,Los Tigres
    Sabadell.Barcelona
    :clap:clap
    Gran Trabajo.:amo:amo
  4. jxupi
    jxupi Miembro activo
    La Noguera
    antes pregunté por la reverb y ahora es el turno de la blackx jewel. No veo que se hable mucho de ella en el post.
    Alguien puede opinar?
  5. gorilab
    gorilab Miembro activo
    Santa Coloma de Gramenet
    Hola:
    Sólo quería decirte que yo compre la GD Turbo de 31,6 directamente en la web de Gravity Dropper, pero tuve que indicar en un apartado de "special orders" creo que se llamaba así, que la quieres en esa medida exacta sin casquillos. Porque de lo contrario te la enviarían en 27,2 más casquillo, aunque tú hayas marcado la opción 31,6 en el apartado de medidas. Y no sé si por suerte, pero yo no tuve que pagar nada de aduanas. Y eso que mi paquete estuvo retenido allí unos días. Yo también les indiqué que no quería pagar lo de las aduanas. Ellos declararon un valor de 45 dolares para el paquete. Y creo que con esto te evitas el problema.
    un saludo,
  6. el_chaval
    el_chaval DAVID (el valencià)
    Buenas, a ver si alguien me puede ayudar.
    Tengo una GD clásico de 3'' y me han dicho que puedo comprar la parte interna de 4" y así tener mas recorridos.
    Sabéis si comprando esta pieza es suficiente??
    http://gravitydropper.com/inside-tube/
    Gracias!!
  7. rednose
    rednose Miembro Reconocido
    Yo les envie un mail directamente para pasar de 4 a 5" de recorrido y me indicaron que no era posible
  8. el_chaval
    Eso es más complicado porque tiene que ser de 30.9 y de 400 mm.
    En el caso de 4" no es necesario, puede ser 350mm y 27,9 como es la mía.
    Les he enviado un Mail a ver.
    Gracias por la contestación, a ver si alguien más me lo puede confirmar ;)
  9. momentodegiro
    momentodegiro MDG
    (ALC)
    Lo que se podía hablar... creo que ya esta hablado. Tal vez con el nuevo modelo AIR, la cosas sean de otra manera pero aun está por ver.
  10. Mithril
    Si alguien se deshace de una gravity dropper q me avise ;-)
  11. jalafer
    jalafer Miembro Reconocido
    Getxo
  12. el_chaval
    Bueno, han sido rápidos. Ya me han contestado. Buenas noticias. Pero ojo es para pasar la GD de 3" a 4"
    "Thank you for your e-mail. You can change your drop length and the amount of positions by purchasing a replacement inside tube, part #22. You can purchase this from our website. Here is the link to the page for ordering. http://gravitydropper.com/inside-tube/ the change is very simple and takes only a few seconds. Here is a link to our website for instructions on how to install this part. http://gravitydropper.com/changing-the-inside-tube-video/ "
  13. fotomarco
    fotomarco Miembro
    yo soy muy novato , el otro dia vi una tija de estas automaticas y me encanto , el problema
    que veo es que tengo una rockrider 8.2 y creo que la tija que tengo es de 29,8 mm
    como puedo hacer para adaptar una o cual compro que se me adapte
    gracias
  14. tarimas
    tarimas Miembro activo
    no te inporta ni ******
  15. jalafer
    Getxo
    Gracias por responder Tarimas.
    La tija esta arriba y no responde al mando (no baja).
    Parece como si no hubiera aceite en el tubo y no se activara la tija al apretar el mando.¿Sera esto?
  16. muLlen
    muLlen Miembro Reconocido
    Almería, Entre un mar de plástico.
    Efectivamente puede ser que le haga falta un purgado, y por eso al accionar el mando no le llega la suficiente presión de aceite para que abra la válvula y poder bajar el sillín.
    Te doy mi opinión solo, ya que no estoy muy puesto en el tema. A ver si alguien que controle más puede afirma lo que te comento.
    Saludos. Suerte.
  17. fotomarco
    fotomarco Miembro
    ayuda por favor de los entendidos :
    gracias
  18. tarimas
    Hombre yo de mecanica dejo mucho que desear :mrgreen: comprueba que la tuerca plateada no este muy apretada, si lo esta aflójala un poco pero poco y compruebas si baja, por cierto cuando aprietas el mando vuelve hacia atras otra vez o se queda apretado??
  19. jalafer
    Getxo
    El mando vuelve, pero "blandito"...
  20. tarimas
    Esta tija http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=30191 con este casquillo de 27,2 a 29,8 http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=6258 ya que las demas son de 30,9 o 31,6
