Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. STS
    STS Re-enganchado
    este finde he estrenado la reverb en la ransom
    es una 31,6 x 380mm
    dió un peso de 540g a falta de acortar el cable y poner los tornillos de titanio en la nuez (el del mando ya lo es)
    la estética y acabados buenísimos
    tuve que sangrarla un par veces (a voleo) para que funcionase
    Pero tengo que hacerlo bien pq sube lenta
    Y es que según el manual hay que seguir un montón de pasos, en plan hacer el pino mientras se aprieta el mando 8 veces, y luego apuntar con el sillin a la luna llena,...
    habrá que ver que pasa si falla el hidraulico en medio del monte
    ahora he de averiguar como acortar el tubo
    tendremos que abri un nuevo post de mantenimiento reverbenero
    ---------- Mensaje añadido a las 21:01 ---------- El anterior mensaje fue a las 21:00 ----------
    ah por cierto, en mitad de la ruta llevaba los tornillos de la nuez flojos
    así que cuidado y hechadles fijatornillos
    además el mando me separa la maneta del freno unos 5mm más de lo que quisiese
  2. Ricardo12
    Ricardo12 Amante del monte
    Sierra de Madrid
    Hola Miguel para que suba rápido hay que sangrarla con el regulador de velocidad que está en el mando abierto del todo. Despues de pasar un poco de líquido hidraulico de una jeringa otra, volver a cerrar el circuito primero el de la tija del sillin y despues el del mando. Yo al menos lo hice asi y va bien sube bastante rápido. Tambien le costaba un poco de trabajo bajar, lo hacia lento y cambiando la presión con la valvula que tiene abajo tambien baja rapido. No recuerdo la presion que le meti creo que 220 psi, el maximo que recomiendan es 250.
    Lo del cable yo tambien tengo pensado cortarlo un poco, le sobran como 15 cm de tubo, pero para eso hay que tener herramientas para para cerrar latiguillos hidraulicos y la tendre que llevar a algun sitio para que lo corten, mietras tanto lo he apañao haciendo que el cable de un bucle delante del manillar y queda bastante bien usando los utiles que vienen con la tija para poner el cable junto a otro.
    Que se suelten los tornillos no he tenido ese problema en la mia yo les pege un buen apreton. De todas formas no vendria mal eso de darle con fija tornillos.
    Saludos y que la disfrutes.
  3. STS
    STS Re-enganchado
    cuando dices "con el regulador abierto" quieres decir en la posición que iría más rápida o en la que iria más lenta?
    lo de cortar el tubo, parece que va simplemente a presión en el racor, pero he tirado fuerte y no salía...
  4. remuiño
    remuiño Miembro Reconocido
    ya puede ir bien la reverb , porque con las pijadas que hay que hacerle antes,para que empiece a funcionar bien de forma normal.
  5. Mithril
    Con la posicion lenta. Si te das cuenta es posicion abierta.
    A mi en parado si me sube rapido con la posicion rapida y lenta con la posicion lenta ....
    Ayss que ganas de estrenarla :-D
  6. lacianiego
    lacianiego Miembro activo
    Reitero la consulta; y otra cosa, qué diferencia hay entre la i900R y la i950R?...saludos
  7. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    La 900 es con retraso y la 950 recta. Por lo demás, son iguales.
  8. Ricardo12
    Sierra de Madrid
    Me refiero a que la sangres con la posicion mas rapida. Yo tambien tire un poco fuerte y eso no sale, si saliese a esa presion no hay dios que lo vuelva a meter.
  9. raulp
    raulp Enforado perdido
    Quería hacer una pregunta sobre una tija (o el que sepa en que página del hilo que me diga por favor en que página está, porque hay 600 y leérselas todas hasta encontrarla, uff!). Es la Gravity Dropper, concretamente el modelo Turbo, creo que lo peor que tiene es la estética, pero por lo demás he oído que va de lujo. Alguien que la tenga y me de su opinión, lo bueno y lo malo, y si se puede comprar en tienda o sólo por internet (y si en el precio están incluidos los gastos de envío. Gracias!
  10. nomecaigo
    nomecaigo estoy sobrentrenao
    Entre Compluto y Gigia.
    Gracias, Lord of Freeride y CaliforniaGym, creo que me pediré la GD Turbo 30.9 sin casquillo y 400 mm de larga, y en 5 pulgadas que deben ser unos 12,5 cm, supongo. Vamos a lo seguro.
    Pero si alguien quiere añadir algo más, soy todo orejas..
  11. elmulo
    elmulo Miembro activo
    Hola,
    ¿Alguno ha visto por dónde andan mejor de precio las KS 950 con mando? Lo que veo por ahí no está demasiado barato y casi que me compensa pillarla en una tienda física en Madrid...
  12. high octane
    high octane Miembro
    Bilbao
    Hola, estoy interesado en una Reberb, me podrian informar los afortunados poseedores donde se puede comprar.......
  13. STS
    STS Re-enganchado
    pero es que en mtbr dicen que basta con cortar, y rajarlo donde encaja en el racor para quitar el trozo que sobra, y enchufar el nuevo extremo
    lo que me da yuyu es que no quede igual de fuerte que el encaje original
    he preguntado a ver...
  14. Lord of freeride
    Lord of freeride Invitado
    Qué tal compañero!
    Pues mira yo ayer mismo compré una en bikecomponents.de, me salió por 225 € con portes. En LTM el cuestan 240 y encima me dijeron que no las tenían en tienda pero que las recibirían esta semana. Aunque visto lo que me pasó con el cuadro ya no me fio. No me arriesgo a quedarme sin montar estas navidades, asique opté por internet.
    En bikehardest.net la tienes por 184 + portes pero es de 125 de recorrido y yo la quería de 100.
    Por cierto, a ver si cuando la tenga nos vamos un día a la sierra a partir piedras, jeje!
    Un saludo :)
  15. elmulo
    Gracias por la info!!!
    ¿por qué prefieres la de 100 en lugar de la de 125?
    Si veo que la diferencia es de unos 30 eurillos creo que me decantaré por pillarla en LTM...
    En cuanto la tenga vamos a piñarnos por la sierra sin dudarlo ;-))
    Un abrazo
  16. buho99
    buho99 Miembro activo
    yo la compre aqui por 201€ la tienes en casa a los 2 ó 3 dias http://humancycles-store.com/store/product_info.php?products_id=1108
  17. luichydj
    luichydj Miembro
    Gava, Bcn
  18. ivreguera
    ivreguera Miembro
    Rias Baixas.
    Para acortar el latiguillo de la Reverb, ver manual:
    http://www.sram.com/_media/pdf/sram/dealers/XLoc-Hose-Adj-and-Bleed-Procedure.pdf
    E hilo en mtbr: http://forums.mtbr.com/showthread.php?t=660853
  19. high octane
    high octane Miembro
    Bilbao
    Gracias, muchas gracias, estoy abrumado por la cantidad de informacion...........:-(
  20. elmulo
