Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. Anatole Levkoff Quiros
    Anatole Levkoff Quiros Dr.Gonzo
    Ibiza
    Bueno, llevo un tiempo dando le vueltas a la idea de hacer un apaño para tijas como las KS, joplin, etc, para no tener la funda del cable por todos lados.
    La idea es usar un adaptador de estos en la parte no móvil de la tija para evitar que la funda tenga movimiento.
    Luego ponerle unos topes sellados. [​IMG]
    He hecho una pequeña obra de arte como intento de dibujo grafico de la idea...[​IMG]
    Alguien lo ha intentado o le interesa hacer de conejillo:rabbit?!
    un saludo
  2. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Pero una vez comprimes la tija,dónde se recoje el cable..?? Si el extremo inferior queda sujeto no veo como resolver el tema.
  3. Anatole Levkoff Quiros
    Ibiza
    Tienes razon... Ya sabia yo que se me escapaba algo!
    Se que algun pro llevaba el bloqueo de la horquilla con una maneta XTR modificada, pero para recojer 12.5cm de cable lo veo chungo.
    Bueno, pues ahí va mi super idea:toilet2
  4. rafaunivega
    rafaunivega Catador de zumos de malta
    Elche
    Yo limaria los huecos para los topes y pasaria la funda como si fuera un guiacables
  5. josemariz
    josemariz Miembro
    yo tengo una crank broder manual y me la he hecho remota he comprado el mando de la msc la ks9 noseque que es mas chulos que el de joplin y mas barato me he hecho unas pletinitas para sugetar el cable en el manillar con dos plaquitas de aluminio lo tengo como prototipo lo tengo que mejorar pero por haora va muy bien aver si pongo las fotos
  6. josemariz
    josemariz Miembro
    a el mando lo compre en bicimarket mas barato unos 35 leuros
  7. despues_de_la_lluvia
    despues_de_la_lluvia Asomado al precipicio...
    Entre el cielo y la Tierra
    Yo he hecho algo casero, con una brida y una arandela... Coste: 0.0 €, enrollao que es el de la ferretería...
    No sé si lo ves bien: es hacer un 'ocho' con la brida, el agujero gordo para la tija, el pequeño para el cable, y la arandela es la que hace de separación...
  8. balsalobre
    balsalobre Miembro
    Murcia
    Ingenioso!!
  9. c-l2remedy
    c-l2remedy Miembro
    el mejor invento del btt.la mia nola cambio por nada.arriba joplin
  10. Collserolo
    Collserolo Miembro Reconocido
    Muy buenas a todos, yo también he tenido este problema, mi pregunta es si me aceptarán en garantía una pija de segunda pata. Como me imagino que no, vosotros ¿que solución le veríais? ¿Un adhesivo potente? ¿cuál?
    Y ya puestos, ¿algún inventillo para colocarla mirando hacia atrás? ¿qué hago con la curva de la funda?
    El funcionamiento es excelente, la respuesta es inmediata, hay que llevarla engrasada, incluso el cable, sino te salen agujetas en el pulgar, por lo demás es una gran pija. Gracias.
  11. fenanojuvenil
    north shore borriol
    leches la segunda que peta así en menos de 1 semana...mira hacia atrás a pacolo le pasó lo mismo en una classic...
  12. jallll
    jallll post navideño... uffff
    santa coloma gramanet
    collserolo pregunta antes de operar...
  13. sas
    sas destalentado
    ¿Habeis visto esta?
    http://www.giant-bicycles.com/en-gb/partsaccessories/product/1366/35992/
    - Anti twist technology keeps the saddle where you want it
    - Limitless positioning means the saddle can be positioned anywhere within the 100mm range of travel
    - Smooth operation proprietary air spring and oil bath cartridge
    - Diameter: 30.9
    - Length: 400mm
    - Height Adjustment: 100mm
  14. Feremine
    Feremine Rulador pernicioso
    En la Inopia
    Y cuando bajas la tija. ¿Dónde se recoge la camisa? ¿Qué curva forma sin forzarse?
  15. rednose
    rednose Miembro Reconocido
    normalmente ocurre esto cuando la tija se lleva abajo del todo, es decir con el soporte del cable a ras del cuadro ¿en este caso se ha llevado la tija abjo del todo? pues en el caso de pacolo segun fotos parece que si.
    No creo que haya problemas al ser de segunda pata, de haberlos dile al dueño original que lo indique el, pues tendran registrados sus datos.
  16. gerardmartinez
    gerardmartinez JIZZ
    Tortosa
    Tiene buena pinta.. ¿se sabe el precio?
    Saludos!
  17. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Una más a la ya importante oferta....A ver si de esta forma bajan los precios.!!!!
  18. Collserolo
    Bien visto, REDNOSE, si miras la foto verás una marca en la "P" y coincide con la pieza en cuestión.
    Estuvo así durante mucho tiempo, pero yo sé lo que ocurrió; la salida en la que se changó, trasteé con el cierre rápido y éste no presionó lo suficiente y bajó la tija hasta descansar en esa pieza ... el resultado es fácil de imaginar.
    El síntoma fue que no mantenía enganchada la posición más alta y bajaba a la inmediata inferior, cuando la desmonté, saltó todo a TPC. Dios !! a poco me cargo la ventana.
  19. toponoto
    toponoto The Clown
    Desde el jergón, os maldigo.
    Collserolo, eso tien una ñapa facil a base de breeders y una solución refinitiva a base de correos y envíos. Yo las veces que he tenido que tirar de garantía no recuerdo tener que demostrar nada. Me da que los de GD siguen la política del ejército pero aplicada a las garantías sobre el primer comprador: "Don't ask, don't tell" :wink:
  20. fibike77
    fibike77 Miembro Reconocido
    al monte
    Tiene buena pinta pero si no han mejorado el ajuste de los raíles en el sillín yo no me la compraría, mi reign X lleva una tija giant y es una kk el ajuste raíl-sillín a parte de que con un golpe o una cargada fuerte de peso se mueve hacia atrás con el peligro que conlleva.
    Lo que si me ha gustado es el mando que me iría de perlas para ponerlo a la giant que llevo la comand de specialized de la cual estoy muy contento aunque no me gusta nada el tacto del mando ya que coge holgura y trabaja de lado yendo muy duro, tendré que preguntar por el mando solo y con que sistema va (cable de cambio, ....)
