Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. despues_de_la_lluvia
    despues_de_la_lluvia Asomado al precipicio...
    Entre el cielo y la Tierra
    Pues si te cuento la odisea para quitarla, flipas... Con destornillador de punta redonda, no pude. La quité llevándola a un taller, y me hicieron una rosca en el agujero por donde sale el vástago. Cuando la he vuelto a montar, no la he apretado del todo.
    Pero aún dejándola 'floja', ten cuidao cuando aprietes el tornillo del vástago, que la enrosca más...
    En la mía se había partido un trocito de rosca del tubo negro y se había atascado...
    En cuanto a los aceites, yo sólo he puesto 'Rock 'n roll' tipo Slick Honey, pero del SAE 30 en mi manual no dice ni mú... (El SAE 30 WT es aceite para hidraulicos, en cualquier taller enrollao te dejarán un poco)
  2. remuiño
    remuiño Miembro Reconocido
    a ver si me podeis ayudar con mi gravity hoy le he cambiado el cable como otras veces pero de esta vez he tenido un problema, al sacar la chapa donde hay dos imanes y tiene el anclaje para meter la cabeza del cable me ha salido tambien el iman que tiene forma de pitorro y hace de pasador para que la tija quede a distintas alturas , pues bien lo metido otra vez como si nada , pero he dado al cerrar todo que ahora la tija no va bien no se que da en las posiciones que tiene , no sé si hay alguna forma de tener que poner ese iman para que vaya bien la tija.Venga haber si me podeis ayudar que esta semana es semana de avalancha y la muy **** se tiene que ***** ahora CAGÜEN EN MI MALA SUERTE!!!:cursing
  3. Luis D.C
    Luis D.C Miembro Reconocido
    Granada
    Hola buenas...mañana me llega la Specialized 2011,de serie viene con la "tija pija" de la marca ,la Command,y no se la voy a montar,a partir de mañana estara a la venta nueva a estrenar sin montar reitero.... aunque aun no cumplo los requisitos para foro compra-venta.Interesados ponerse en contacto via privado para matizar detalles,para gente de Granada todo mas rapido y mejor.Gracias y un saludo.
  4. NORTH SHORE13
    Has repasado el apriete de la rosca de la tija? quizás esta muy apretada y por eso no te trabaja bien...
  5. vataneng
    vataneng Miembro activo
    yo quiero pillarme una, pero quiero probarla antes haber como va
  6. remuiño
    si lo he hecho , la he desmontado de todo la he vuelto a montar pero para mi que ese dichoso iman-pasador que debe tener una forma de colocarse y yo no tengo idea ya que desde que salto esa pieza la tija no va bien
  7. NORTH SHORE13
    Yo de nueva la desarme para ver como funcionaba y esos himanes se me pusieron bien, cuesta por lo del muelle pero bien...tu la has montado tal cual correctamente,no? a ver si lo solucionamos..explica..
  8. remuiño
    yo creo que todo bien , saqué el cable como dije de la chapa esa donde lleva la ranura para la cabeza del cable y cuando la fuí a poner otra vez dentro de esa pequeño deposito que tiene la tija me salio ese otro iman que en ninguna ocasion que cambiara el cable me salió , pero de esta vez si yo creo que ese es el problema ya que mas cosa la tija no tiene es muy simple el tubo propio de la tija , dentro lleva un muelle con un capucho de plastico despues va el dichoso iman-pasador que sale del pequeño deposito ayudado por los otros dos imanes que estan incrustados en la plaquita y despues va el otro trozo de la tija que lleva los agujeros que son los que seleccionan la altura a la que va la tija y no hay más.
  9. remuiño
    NORTH SHORE13 ya está solucionado fué un error mio de montaje el capuchon ese de plastico va insertado en la varilla que lleva los agujeros para seleccionar la altura y yo lo ponia encima justo de muelle y por eso no dejaba bajar bien la tija ,Uff menos mal, que sera eso!!!
  10. NORTH SHORE13
    Bueno mejor que solo sea eso, ahora te pregunto yo...tu tija tiene un poco de juego entre el tubo 27.2 y el que se mete dentro(el del fuelle), es logico, la mia es nueva y tiene esa holgura, supongo que sera asi...
    Sacame de dudas!!
    Un saludo!!
  11. AmnesiaX
    AmnesiaX senior de los anillos
    U.U
    alguien sabe algo de una tija pija syncros???????
    mirad que email me acaba de llegar....
  12. remuiño
    si la tiene pero casi nada en comparacion con las tijas neumaticas y no fué a mas y ya tiene unos añitos la ****** , esa holgura es necesaria para que suba y baje bien.
  13. NORTH SHORE13
    Ok remuiño, es como la tolerancia de las horquillas BARRAS-BOTELLAS, para tener mejor tacto inicial...pero de otra manera en las tijas.
    Un saludo!
  14. fenanojuvenil
    north shore borriol
    amnesia te me has adelantao...no te lo perdonaré nunca!!!...:angry
  15. guelito
    guelito Miembro activo
    asturies
    tiene una pinta cojonuda, se sabe cuantos euros vale y que recorrido tiene?
  16. fenanojuvenil
    north shore borriol
    guelito, las especificasiones son las que he puesto en la fotillo...
  17. -Chippie-
    -Chippie- Accmic Member
    Dummy, no habia visto tu consulta, 22 cm.
  18. dummy
    dummy Centronics 101
    dummylandia
    Gracias!!!
    :wink:
  19. STS
    STS Re-enganchado
    la nueva blacx DH air si que me parece algo nuevo, sobre todo por el peso anunciado
    lo malo es que como tarden tanto como las otras...
  20. remu_8
    remu_8 Gurú
    Murcia
    si no recuerdo mal, cuando me pille mi gravity el valor de la factura era de 40$ mas o menos por si habia problemas de aduanas...
